Nieuwe computer en chello
  • herminator
Ik heb voor mijn broer in amsterdam een nieuwe computer inelkaar gezet en de chello netwerkkaart overgezet uit de oude computer. Het probleem is nu dat de computer geen nieuwe ip krijgt van de modem. Ook is het lampje van iplink uit (middelste lampje geloof ik). De lampjes van de chello kabel en voeding branden wel op het modem. Xp geeft wel aan dat ie een netverbinding heeft met het modem.
Nou hoorde mijn broer dat het kan zijn omdat er een nieuw moederbord in zit. :s
Het lijkt me ook niet dat het mac adres van de netwerkkaart zomaar verandert.
Aan instellingen heb ik van alles al geprobeerd maar tot nu toe gaat het lampje op de modem niet branden. De modem is ook al tig keer gereset en aan en uit geweest. De netwerkkaart functioneert dus nog wel goed.
Kortom:
Oude computer werkte. Nieuwe computer opeens niet meer met dezelfde chello netwerkaart.
I'll be back
  • Scheppie
  • Laatst online: 21-09 11:45
Chello werkt met een dynamisch IP-adress, misschien staat dat verkeerd ingesteld op je PC. Deze optie kun je geloof ik ergens in het configuratiescherm vinden. Succes!
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
Scheppie schreef op 04 november 2002 @ 18:32:
je bedoelt waarschijnlijk automatisch een IP adres aanwijzen. :)
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • herminator
Alles is al op automatisch ingesteld. Er zou dus automatisch een ip verkregen moeten worden. Ipconfig /release en renew werkt niet. Komt er namelijk een timeout. (Ook wel verbinding repareren.) Maar xp zegt dus dat de utp kabel wel verbonden is. Maar een ip automatisch toegekregen krijgen werkt dus niet. Iplinklampje brand ook niet. Ook niet na reset of zelfs uit en aan zetten. Mac adres is nog steeds hetzelfde want het is dezelfde netwerkkaart. Grote vraag is dus eigenlijk. Is er iets met het modem of moet er toch naar chello gebeld worden om iets te wijzigen?
I'll be back
  • Dennahz
  • Laatst online: 21-09 16:13
Dennahz
Life feels like hell should.
Heb je het modem al eens gereset?
Twitter
Het ligt niet aan je hardware, zoveel is zeker.
De oplossing is simpel lijkt me.
Start--> Uitvoeren --> typ in 'winipcfg' --> alles vrijgeven --> ff wachten --> nieuw IP wordt toegewezen --> koffie halen --> nog ff Internet Explorer misschien instellen --> klaar!
Of je netwerkkaart is stuk of je stekker ligt eruit, maar dat zal wel niet. ;)
Veel succes!
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 18-09 10:27
icecoolsniper
never run from a sniper!
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 19:23:
Veel succes!
winipcfg werkt niet onder windows xp(tenminste hiero niet)
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • ralfbosz
  • Laatst online: 21-09 12:40
ralfbosz
xm create bosz -c
ipconfig /renew all.
Is de netwerkkaart wel te zien in je systeem-overzicht? Ik had mijn netwerk kaart de 1e keer in een verkeerd slot zitten, toen werkte die niet...
rm -r *
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Bart>ipconfig /?
Syntaxis:
ipconfig [/? | /all | /renew [adapter] | /release [adapter] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid adapter |
/setclassid adapter [klasse-id] ]
waarbij geldt:
adapter Naam van de verbinding
(jokertekens * en ? toegestaan. Zie voorbeeld)
Opties:
/? Deze helptekst weergeven.
/all Volledige configuratie-informatie weergeven.
/release Het IP-adres voor de opgegeven adapter vrijgeven.
/renew Het IP-adres voor de opgegeven adapter vernieuwen.
/flushdns De DNS Resolver-cache leegmaken.
/registerdns Alle DHCP-leases vernieuwen en DNS-namen opnieuw
registreren.
/displaydns De inhoud van de DNS Resolver-cache weergeven.
/showclassid Alle voor de adapter toegestane DHCP-klasse-id's
weergeven.
/setclassid De DHCP-klasse-id wijzigen.
Standaard wordt alleen het IP-adres, subnetmasker en de standaardgateway voor
elke aan TCP/IP-gebonden adapter weergegeven.
Voor Release en Renew geldt dat als er geen adapternaam is opgegeven, de IP-
adresleases voor alle aan TCP/IP gebonden adapters worden vrijgegeven of
vernieuwd.
Voor Setclassid geldt dat als er geen klasse-id is opgegeven de klasse-id
wordt verwijderd.
Voorbeelden:
> ipconfig ... Informatie weergeven.
> ipconfig /all ... Gedetailleerde informatie weergeven
> ipconfig /renew ... Alle adapters vernieuwen
> ipconfig /renew EL* ... Elke verbinding waarvan de naam met
EL begint vernieuwen
> ipconfig /release *Con* ... Alle overeenkomende verbindingen vrij-
"Local Area Connection 1" of
"Local Area Connection 2"
Start > Uitvoeren > cmd > ipconfig /release
  • Enforcer
Allereerst, wat voor modem heb je ?
Zodra je zelf al aangeeft dat je geen link hebt met het modem, kan je zowiezo niet internetten (of de led op ut modem moet op dat moment kapot zijn gegaan :) ),
Je weet zeker dat de netwerkkaart goed staat geinstalleerd ?
En je weet zeker dat de stekker er goed inzit (hier bedoel ik mee dat er bv. een brakke stekker aan die kabel zit waardoor de draadjes bv. niet goed in die stekker zitten). ?
  • herminator
De lampjes op de kaart branden. Lijkt me dat die dus goed werkt. Die ipconfig zooi heb ik al tig keer geprobeerd. Ook na restarten van de computer. Maar steeds zon melding van can't get new ip ofzo. Ik kan op het moment niet kijken van voor modem het is. Het enig e wat ik eigenlijk wil weten is of het klopt dat er altijd maar 2 lampjes branden? de middelste staat dus uit. Het lampje waar de utp in zit naar de computer. De kabel deed het voor het vernieuwen van de computer wel. Maar kan ik uitsluiten dat chello het gewoon hoort te doen met dezelfde netwerkaart in een "andere computer", zoals die het de avond ervoor wel deed?
I'll be back
  • Enforcer
Ja, hij behoort het gewoon te doen...
Tenzij de NIC door een electrisch schokje defect is geraakt.
En wat betreft het branden van de lampjes van de kabelmodem, dat ligt helemaal aan het type modem wat je hebt.
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
ipconfig /release
ipconfig /renew
ja je had misschien beter je IP kunnen releasen voordat je over ging op de nieuwe pc , maar is dan toch wel vreemd aangezien je met hetzelfde mac-adres bezig bent.
  • Bergen
  • Laatst online: 20-09 14:26
Bergen
Spellingscontroleur
Misschien moet het via de helpdesk... Hangt er vanaf wat voor modem je hebt.
  • Com21 in R'dam: geen idee
  • Com21 in rest: gewoon ip+dns+gateway instellingen op nieuwe pc invoeren
  • Terayon: vrijgeven ouwe pc, kabel ompluggen, vernieuwen op nieuwe pc
  • Motorola: Chello bellen OF modem 6 uur van de stroom laten (gegevens op gateway worden dan geflusht)
  • Future Networks: Chello bellen OF modem 6 uur van de stroom laten (gegevens op gateway worden dan geflusht)
  • Cornerstone: Chello bellen OF modem 6 uur van de stroom laten (gegevens op gateway worden dan geflusht)
  • Lancity: Chello bellen, die zetten het mac-adres opnieuw in de pjoeter
  • Elsa: Chello bellen OF modem 6 uur van de stroom laten (gegevens op gateway worden dan geflusht)
