[Voltage] 3.3 volt 10% te laag (2,98-3,04V)
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
Er is op mijn vriendins nieuwe systeem iets weirds aan de hand.... :+
Zodra ik een game start of iets zoals 3dmark 2001SE dan geeft ie een spontane reboot. Ik heb alle mij bekende eventuele probs eens gecheckt (zoals 8x AGP calls uit en de apeture size op 64 MB, alles op standaard snelheid) maar hij blijft aan de gang. Wat mij echter opvalt is dat het 3,3 Voltage van het Mobo rond de 3 volt hangt. Ik heb dit gemeten vanuit de bios en met een ander proggie onder Windows.
De overige voltages zijn wel okay. (11.86-12.04) > 12V (4.92-5.13) > 5V
Specs :
CPU: P4 2.4 Ghz 533bus
MOBO: MS-6704 (845PE Max2)
MEM: 256MB ddr333 (PC 2700)
VGA: Leadtek Winfast ti 4400 Vivo
PSU: Codegen 340 Watt
verder zit er een Nic-je in en een 30,7 GB hdd (7200rpm), meer niet.
Deze voeding moet dat toch makkelijk kunnen trekken (!?)
Wat is hier aan de hand... brak mobo brakke PSU of een eventuele verkeerde instelling ???
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
under-world schreef op 04 november 2002 @ 15:38:
Specs :
Ik heb net iets meer voltage(3,23-3,0) en heb een codegen 350w voeding, maar geen reboots, wel heeft ie het bij mij een stuk zwaarder aangezien ik voltage mod heb op de videokaart etc :)
Wel krijg ik soms piepjes, dit heeft idd met de 3,3v te maken, klok ik mijn gf4 iets minder, dan is het net weg. Heb het trouwens alleen in extreem zware spellen (doom3 alpha)
  • under-world
Hmm...
Zelfde probs met ook een codegen dus... weird !
Waarschijnlijk is het dan dus een brakke voeding. Of het nu in zware spellen is of in lichte apps; ik verwacht dat het allemaal 100 % werkt en anders moet ik die zooi ruilen >> Heb een allergie tegen slechte componenten :+
  • under-world
Iemand anders die kan bevestigen dat het eventueel aan de PSU ligt ??
Hoe kan het dan dat de andere voltages wel okay zijn...
(die 3.3 volt is die wel voor de AGP bus ?. Ik dacht dat het puur I/O was en de AGP bus op 1.5 volt draaide ?)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Waar denk je dan dat die 1,5V AGP voltage vandaan komt? ;)
Een afwijking van 10% is teveel van het goede. Bij stabiele voedingen mogen de pluslijnen niet meer dan 5% afwijken. Gezien je systeemspecs (P4+GF4) zou ik zeker voor een kwaliteitsvoeding gaan. Enermax bijvoorbeeld :)
  • dupke30
  • Laatst online: 04-09-2023
dupke30
You Like That!!!
BTW is een Chieftec voeding 340W ook een kwaliteitsvoeding voor zo'n systeempje of is het ook maar zo'n simpele voeding?
signature
  • under-world
Ik heb een andere voeding gehaald en de + lijnen zijn nu wel okay...
een "toevallig slechte" :+
Wat mij betreft -klong-
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Is het systeem daarnaast ook weer stabieler geworden?
M.a.w. zijn álle problemen opgelost?
Slotje hoeft niet altijd hoor.. Alleen als een topic fout is en/of scheef loopt ;)
  • under-world
Ik maak wel een nieuwe topic. Anders gaat deze scheef lopen...
  • JF_
  • Laatst online: 03-09 15:28
JF_
under-world schreef op 04 november 2002 @ 19:00:
Bijna goed... 3.3V is de voedingsspanning, 1.5V is signalling voor AGP4x. AGP2x zit volgens mij ook op signalling=3.3V, AGP8x gaat nog verder omlaag naar 0.8V. Zo uit m'n hoofd, dus 't kan fout zijn :-)
  • theXE
  • Laatst online: 18-06 21:14
ik heb enermax 300 W, en mijn 12V loopt op 12,9V, kan ik dit nog verhelpen, ik heb er voor de rest geen last van, maar t lijkt me geen goeie zaak :/
  • theXE
als niemand replyed zal ik wel ff een topic over, ik vind het wel frusterend... die hoge voltages ja.. :)
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
under-world schreef op 05 november 2002 @ 15:48:
Onzin....
PS.
Bij mijn 300 watt voeding had ik dit probleem ook met het voltage maar de pc liep niet vast daardoor. Ik heb mijn voeding daarna wel vervangen door een een 350 watt enermax voeding omdat ik 3 harddisks en een fikker + dvd speler gebruik, dat icm met een xp2400 en een GT4Ti4400 trekt nogal wat prik :)
  • under-world
Ik heb er nu een 550 watt Q-tek inhangen en alle probs zijn opgelost...
  • under-world
die 12 volt kun je bij die enermaxen toch regelen met een klein potmetertje ??
  • Dupje
  • Laatst online: 09-09 17:33
enermax voedingen zijn af te raden
zie ome tom's stresstest van voedingen
een zalman is veel beter
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~p.pieters6/pics/mbm.jpg
zoals je kunt zien heb ik met mijn 300W noname voedinkje nergens probs mee, hangen 4 hd's, een cd-rom speler, een brander en een GF4Ti4400 in :)
Hoi
De 12 volt is voor je systeem niet zo belangrijk, is nl alleen voor de fan's en cd-rom en dat soort dingen
Mijn 12 volt loopt op 16,2 tot 16,8 volt >:), maar hij loopt al 3,5 jaar zo, dus dat laat ik maar lekker zo
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 21:26:
Dan weet jij dus niet dat bijna alle Pentium IV boarden niet de 5volt maar de 12volt het meeste gebruiken, in tegenstelling tot de boarden voor AMD processoren.
Het maakt dus echt wel wat uit bij een Pentium IV systeem.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • theXE
Dus jullie vinden dit normaal? ....
Want als dat zo is dan hou ik gewoon weer me bek hoor.. }) Ik heb er geen problemen mee, maar t is nie echt normaal natuurlijk....
Afbeeldingslocatie: http://www.infoplace.nl/got/up/index.php?action=download&name=123.jpg
