[EL] Voedingskabel inkorten.
  • 1.097 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dahath/voeding.jpg
Het gaat hier om een 150W voeding van een Asus Terminator.
Nu wil ik de hoofdvoedingskabel inkorten. (Die je op je mobo aansluit)
Deze is op dit moment 45cm. Ik wil er 30cm van maken.
De rede hiervoor is dat de voeding in een kleine case komt.
Van grotendeels plexi en ik wil de case netjes en opgeruimd hebben.
Ik heb gewoon geen ruimte om 45cm kabel netjes weg te werken.
Mijn vraag is:
Kan die kabel zomaar inkorten zonder dat voeding hiet last van krijgt ?
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
Ja dat kan, als je de kabels netjes terug aan elkaar soldeert en vooral goed isoleert zal het weer gewoon draaien als een zonnetje... maar pasop, een keer sluiting en je kuntj e voeding weggooien... en als je heel veel pech hebt je mobo proc en mem drachteraan
  • FragFrog
  • Laatst online: 23:02
Beetje voeding kan anders wel tegen kortsluiting hoor :)
Lijkt mij ook geen probleem nee..
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
Ja het kan wel maar je moet goed oppassen dat je alles goed soldeert en dat je vooral geen kortsluiting krijgt, want dan kan je de hele bende in de prullenbak dumpen.
kan makkelijk, alleen een hoop soldeerwerk....
inderdaad zorgvuldig doen, tis AT voeding (neem ik aan), die zetten zichzelf niet af bij kortsluiting. als et een atx is is het niet zon ramp, maar toch voorzichtig zijn.
voeding krijgt er geen last van verder.
  • C4M1
  • Laatst online: 23-02-2022
C4M1
3x Denken, 1x Doen
Het is gewoon stroomdraad he, als het weerstandsdraad was het het nog kunnen boeien, maar nu kan de heggenschaar erin >:)
Orange & Red
  • jbcyber
  • Laatst online: 07-10 08:42
kun je niet de kabeltjes van de print afsolderen van de voeding ze dan inkorten opnieuw strippen en dan er weer aan solderen. Is veel en vooral nauwkeurig werk maar is volgens mij het beste idee.
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 15:10:
Ik zie 1 brede connector, lijkt me dus ATX.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
  • FragFrog
Geen ervaring met die voeding helaas, maar de ouwe AT voeding die ik hier heb liggen zet zichzelf anders netjes uit bij kortsluiting hoor :)
Heb zo vaak per ongeluk kortsluiting gemaakt met diverse pjoeters / voedingen, eerste keer schrik je. Tweede keer verwacht je al dat alles het nog gewoon doet. Na zoveelste keer denk je er amper bij na ;)
Tip: gebruik krimpkousjes om het netjes af te werken
  • akoster
  • Laatst online: 14:26
Heu heu...
ziet er toch niet uit zo, met gesoldeerde verbindingen. Met een klein schroevedraaiertje (plat) kan je de pinnetjes van je voedingsstekker zo loswippen. De pinnetjes hebben een soort weerhaakje dat met een gerust hart kan bijbuigen.
for each pinnetje
Haal een pinnetje uit de stekker,
kort het snoer in,
weerhaakje terugbuigen,
klik het pinnetje weer in de stekker.
duurt misschien iets langer dan simpel solderen of kroonsteentjes, maar dan heb je ook wat...
I can see clearly now, the brain is gone...
  • SmauG
FragFrog schreef op 04 november 2002 @ 15:09:
jah :) totdat je 12v door je 5v circuits pompt! :)
  • prisselada
  • Laatst online: 22-11-2025
Als ik jou was zou ik de voeding opentrekken en per draad de volgende stappen volgen:
1) draad los solderen
2) draad inkorten met circa 15[cm]
3) isolatie strippen, aders twisten, vertinnen en weer solderen
Deze optie is geloof ik al genoemd hier, is imo de veiligste en netste oplossing :)
if you're gonna be dumb you gotta be though
  • ReseTTim
  • Laatst online: 26-10 11:57
ReseTTim
Chocolate addicted
neej joh gewoon draadje tussen in korter knippen vast solderen en dan met een krimpkous eroverheen.. dit draadje voor draadje doen zodat je sekers weet dat je niet iets met een andere mixed.. iig suc6...
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • prisselada
ReseTTim schreef op 04 november 2002 @ 16:12:
Ziet er toch niet uit? Halverwege de draad een batterij krimpkous... Hetis een optie, dat zal ik zeker niet ontkennen, maar als je het echt netjes wil doen, zou ik toch de voeding opentrekken en alls desolderen, inkorten en weer solderen
Moet kunnen volgens mij, maar met solderen wel goed opletten.
netjes de draadjes uit de stekker halen en dan op goeie lengte erweer indoen.. is 10 x mooier dan met krimpkous. of je moet van alle kleuren van je kabel een krimpkousje hebben
waarom soldeer je niet gewoon alle draadjes op de voedings print :?
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 17:16
Gewoon voeding openhalen,
en dan kabel in de voeding door knippen inkorten
en in de vodeing met kroonsteentje aan elkaar maken ;)
* Weezer-DC ze server heeft de zelfde mod ondergaan
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 16:50:
Dit vanwege het feit dat dat niet echt makkelijk gaat.
Draden doorknippen en solderen lijkt me makkelijker.
Weezer-DC schreef op 04 november 2002 @ 17:38:
Is wel leuk en alles.
Het is een MINI-VOEDING ik, daar zit echt geen ruimte ofzo voor een kroonsteentje.
Er zit niet eens een fan op !!
Afbeeldingslocatie: http://www.digit-life.com/articles/asusterminator/Image14.jpg
  • GreeTz
  • Laatst online: 13-10 14:19
GreeTz
took the red pill
nee dat klopt geen fan, maar besef wel dat de asus terminator zo gebouwd is dat de 8x8 fan alle warmte naar buiten blaast en koude lucht door de voeding naar binnen zuigt.
dit zou ik in je nieuwe kast maar weer zo doen, anders houd je voeding het niet lang uit.
En de beste manier voor het inkorten van de kabel is:
Desolderen van de print, 15 cm afknippen, strippen en vastsolderen aan de print. uurtje werk en je hebt een prima resultaat.
Alleen:           DE GROETJES
Ik denk dat iedereen toch eigen voorkeuren heeft... of je ze in de voeding zelf kan loshalen is ook afhankelijk van het type voeding... Ik zou gewoon de kabels zelf inkorten en een nieuwe molex erop proppen... zit je idd niet met krimpkous halverwege... Als je de kabels zelf gaat inkorten en krimpkous gaat gebruiken kan je ook nog van die zwarte cablemesh eromheen doen... ziet er veel strakker uit dan die kabeltroep met al die kleurtjes...
Voor het resultaat [rml][ CM] Voeding kabels ingekort & Netjes gemaakt. (+ PICS)[/rml]
Deze kan / mag dicht. SLOTJEH !!
