L bruggen op XP met draden...
  • 150 views sinds 30-01-2008
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Kun je op die andere L* bruggetjes draadjes solderen van 20cm of zo, zodat je zelf een multiplier vast kan instellen? Mijn mobo ondersteund max. 12x FSB met m'n 1800+ :(
Kan dat, met wat leuke schakelaartjes [op een printje maken of zo] :?
Enne, je zou die L1 bruggen ook moeten kunnen solderen met soldeer en zilver of zo Iemand ervaring? Liever een hete soldeer bout of een koude?
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
pierre-oord schreef op 04 november 2002 @ 13:35:
De 1800+ komt zowiezo al niet boven een multiplier van 12.5x (13x) uit. De 14x en 15x multipliers zitten er gewoon niet in.
In principe wel. De status van die bruggen word gesampled bij het uit reset komen van de processor; ze zitten niet in een kritisch pad. Je zult dus ook niet dynamisch je mutiplier kunnen veranderen.
Yup, kan wel. Je moet ze wel heel goed schoonkrabben. Mijn bout stond op 320 graden toen ik de bruggen bakte.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Wordt de weerstand van het geheel niet veel te veel als je dat met van die lange draden doet en schakelaartjes??
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Nee, dan praat je nog maar over hooguit enkele Ohm's.
  • pierre-oord
mmm nou ik laat het dan maar ff zitten. Misschien dat ik die L1 wel soldeer. Maar moet dat nou met speciaal soldeer dat nog beter houd? Ik neem aan niet teveel hars ofzo erin dat zal wel niet goed geleiden. Ik heb een bout van 25 watt en van 12 watt, beide weller. Hoe heet worden die? Ik heb niet een geavanceerd soldeerstation helaaaas.
Ik zou het 12W boutje pakken (ik heb nog ergens een Ersa Tip-260 liggen. Een extreem fijn 16W boutje waar je vrijwel alles mee kunt doen. Een paar Watt is voldoende)
Beide boutjes halen de 400-450 graden met gemak, overigens.
Wat betreft het vloeimiddel en soldeertin: je moet gewoon normaal harskernsoldeer van 0.8mm of 1mm ofzo gebruiken. Ik gebruikte nog wel wat extra vloeimiddel (SK10 soldeerspray). Gebruik overigens *geen* S39 of dergelijke zinkchloride/zuur gebaseerde vloeimiddelen.
kan je je bruggen ook met dit verbinden.??
Afbeeldingslocatie: http://www.bison.nl/upload_art/product/nederlands/elelctro.gif
Toepassingsgebied
Voor het maken en repareren van elektrisch geleidende verbindingen. Hecht op glas, metaal, rubber en bakeliet. Niet geschikt voor geleidende verbin-dingen
waar spanning op komt; dan eerst de verbinding verlijmen.
specs..
Dichtheid 1670KG/m3
vlampunt <21 C
geleidbaarheid 1000 micro ohm-cm
dus kun je je xp unlocken met deze lijm???
Verwijderd schreef op 05 november 2002 @ 14:57:
Toepassingsgebied
specs..
Dichtheid 1670KG/m3
vlampunt <21 C
zoeits heb ik bij stuut en bruin gekocht van een vaag duits merk: €5, dus veel goedkoper maar zonder kwastje. Specs heb ik niet meer, maar zijn goed.
  • FragFrog
  • Laatst online: 00:08
Jup, sterker nog, is bij mijn weten zeer vaak gebruikt goedje hier :)
Topicstarter: kweenie hoe goed jij kan solderen, maar de bruggen van een 1800+ zijn wel -errug- klein, suc6! Enne, willen natuurlijk wel pics als't lukt he! ;)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • pierre-oord
FragFrog schreef op 05 november 2002 @ 19:19:
van ut weekeinde ga ik ff solderen. Ik zal kijken of ik aan een digicam kan komen. Gelukt of niet jullie krijgen je pics. Soldeer lijkt me wel cool. En idd ze zijn erg klein. Ik heb al geunlocked met zilver spul, maar dat is zo vloeibaar dat kruipt onder m'n plakband hoe hard ik dat ook aanduw. Hij is unlocked (1800+ pro) maar op 1900+ wil die niet draaien. Op 2000 start die wel, maar bij hoge temps werk die niet goed. Daarom wil ik hem her-unlocken. Ik ik wilde weleens gaan solderen. Kijken hoe het lukt. Maare, heb ik nou aan een 25 watt genoeg? Want ik had al eens snel gekeken bij een vriend, maar daar bleef het niet hechten. Hij werd wild dacht dat ik z'n processor ging opblazen, duz maar gestopt. DOe ik het zelf wel. Maar vloeispray wa'z da? Blijft het dan beter plakken of vloeit het uit? En is een spray wel handig dan? Je spuit het dan op alles?
ow ja, er zit 2 componenten lijm van bison tussen. kan 80 graden aan dacht ik. DUs kort solderen moet wel lukken denk ik. Ik wil proberen de bruggen met soldeer te dichten. Anders heb ik denk een dun draadje nodig. Niemand die dit al eens heeft gedaan , al of niet succesvol?
  • YaeX
  • Laatst online: 19-05 00:28
Misschien heel n00bian vraag hoor maar moet in de gaten van de bruggetjes alleen soldeer of moet er eerst iets niet geleidend's tussen.
soldeer is geleident..
ik koop me wel een potje lijm en ga van ut wiekent of vanavond >:) mun xptje unlocken.. :P
lang leven bison elekto :P
  • Tazzy
  • Laatst online: 10-09 12:17
Is het haast niet makkelijker om de mod met het draadje (8-lusje om 2 pinnen leggen).
Maar dan omdat het mij makkelijker lijkt aan de onderzijde van je moederbord solderen?
hoe was je dat doen dan??
afplakken lijmen en weghalen zoals het welbekende filmpje
is toch 10 x makkelijker..
Ik zou toch echt draadjes gebruiken. Werkt veel makkelijker. Gewoon een enkel draadje uit een stukje gestripte flatcabledraad. En je moet de boel *goed* schoonkrabben. Anders pakt het soldeer niet.
Ik vertinde ook eerst de padjes, en pas daarna soldeerde ik die stukken draad erop (uiteinde draad op een padje->aantikken met bout->draadje over andere padje leggen->aantikken met bout->restant draad afsnijden).
Ik had succes, maar 1 van de 10 padjes op mijn (ex-)1800+ was door zilverlijm opbrengen en wegpoetsen zodanig beschadigd dat ik daar niet fatsoenlijk meer iets opkreeg.
En ik zou toch de 12W bout gebruiken... Hoe fijner hoe beter.
  • Demo
  • Laatst online: 10-09 13:14
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Tazzy schreef op 06 november 2002 @ 10:54:
Dat werkt pas vanaf de 2200+ geloof ik...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Demoniac schreef op 06 november 2002 @ 11:46:
Dat heb je goed geloofd :) heheh
  • Demo
Demo
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 11:49:
Ik ben ook heel goedgelovig :+
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 11:24:
<KNIP!>
Ja ik dacht ook al dat dat makkelijker zou gaan. Kan ik gewoon draad met zachte kern en daar een stukje koper uithalen of is flatcabledraad beter? En wat bedoel je met schoonkrabben? Ik heb hem half geunlocked met zilver spul maar dat is zeer irri aanbrengen. Dat had ik schoongemaakt met assaton. ZOu heeeeel fijn waterproof schuurpapier helpen? Dan haal ik dat.Wat mooi is met solderen is dat je niet hoeft te klooien met lijm ertussen enzo.
[lukt het niet pech; dan koop ik hardwordende witte -warmte-geleidingspasta en dan die bison elektro, is die een beetje stevig zegmaar, dus dat het niet zo uitloopt? Dat zilverspul dat ik gebruik lijkt wel alsof er kwik inzit: Het bruist in de open lucht, en stinkt. Beter niet inademen. Het kookt neem ik aan; dat doet kwik toch? of nie? Maar dat bison spul is dat dus een beetje strooperig is niet?]
weet niet zal vanaaf wel ff pic posten van het potje lijm oke? ga zo meteen na 5en ff zo`n potje halen..
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 13:17:
doe dat!
  • pierre-oord
pierre-oord schreef op 05 november 2002 @ 20:11:
ffies quote van mezelf. Is die spray nou een soort S39 dat het beter blijft plakken? En waarom mag je geen s39 gebruiken eigenlijk? Vreet die de processor op of geleid het slecht :?
-o o stoute ik geen edit gebruikt ;) -
nog een uur en 45 min dan en ik eindlijk zo`n potje lijm buyen :) ff ergens een vergrootglas regelen en dan vanaaf tegen uur of half 8 pics :P
ga eerst eten enzo :P en ff w88 op een gozer die langes komt..
zal er een heel verhaal van maken en hopen dat ie het doet :)
en maybe een howto op mun site :)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2002 15:16 . Reden: typo`s :P ]
pierre-oord schreef op 06 november 2002 @ 12:03:
Zachter kern draad en daar een enkel draadje van is ook prima. 't is meer dat de hele draad te lomp is.
Nou, zo heel fijn hoeft het ook weer niet te zijn. 800 ofzo is prima.
Ik deed het met een afbreekmesje, btw. Zo kan ik alleen de padjes schoonkrabben zonder de rest van de proc te verkrachten.
Klopt. Je hoeft niet eens de lasercuts met lijm op te vullen.
Mjah, gewone lijm zeg maar. Niet echt stroperig, ook niet supervloeibaar. Goed werkbaar in ieder geval.
pierre-oord schreef op 06 november 2002 @ 15:06:
Oh, ik spoot een beetje van die spray in een dopje, en bracht het vloeimiddel met een kwastje aan. Spuiten is weer te lomp.
Het is een soort S39, maar dan met een hars/alcohol basis in plaats van een zinkchloride basis. S39 tast elektronica behoorlijk aan. Het is dan ook gemaakt voor het solderen van pijpwerk met een vlam, niet voor elektronica.
Dan mag ik me er ook wel een keertje makkelijk vanaf maken door mijn post niet te editen ;)
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 15:49:
Vette ;) terug
Ik bel net lokale electroboer daar ga ik ff van die spray halen. Hij zegt dat S39 niet meer mag worden gebruikt, kankerverwekkend. Die gaat bij chemisch afval. Busie is al oud en zit veel in, duz er zullen nog wel wat tweakers zijn die dat hebben staan. Weggooien die troep duz. O ja het spul wat ze hadden hier heet flex of flux wat ze zeiden. Heb jij dat ook dabit?
pierre-oord schreef op 06 november 2002 @ 15:55:
Dachtut niet. Ik heb ook nog wat van die oude S39 staan, en dat spul is heilig. Daarmee kun je zo ongeveer alles aan alles solderen, of 't nou roestig is of niet. Machtig goed spul. Beter dan die 'nieuwe' S39. Ongeveer hetzelfde verhaal als R12 vs. R134a, verf op waterbasis vs. verf op tolueenbasis, etc.: de oudere middelen werken veel beter dan de nieuwere, milieuvriendelijkere middelen.
Maar hoe dan ook: zowel de oude als nieuwe S39 zijn prima in staat om je processor te mollen. Niet gebruiken voor dat doel dus. En ook geen soldeervet en dergelijke artikelen.
[/edit]
Hier op 't werk hebben we flux in een potje, en thuis heb ik een busje van die SK10 soldeerspray. Als ik daarvan wat in een dopje spuit kan ik het ook goed als vloeimiddel gebruiken. Vooral handig bij dat fijne SMD spul (en Athlon procs :) )
Als ze bij die leketrozaak van jou gewoon flux in een flesje/potje hebben, dan vind ik dat erg interessant :)
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 16:39:
Als je ut wilt weten: ik haal m'n spullen bij Kok electronics in Leiden. :)
Morgen uit school rijd ik er ffies langs. Ik ben nu aan het wachten tot 19:30 :9
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 15:14:
ik wacht geduldig....... ;)
  • Rico
  • Laatst online: 08:14
Rico
Wie dit leest is gek....
Zie hier het resultaat van Plank: Kijk nou hoe snel
  • pierre-oord
mmmm ik zie slotje.
Mago: ik ga vanavond ff van die spray kope dat soldeer hecht. Ik denk dan morgen ff doen met daglicht. Zo lullig als je verkeerde pinnen aan het solderen gaat enzo ;)
  • pierre-oord
Nou ik heb nieuw soldeer en spray gekocht dat het beter blijft zitten. Na veel moeite wordt het koperachtige puntje op L1 brug zilver van kleur door de tin. Maar een draad hierop krijgen is onmogelijk. Na veel proberen zijn van de meeste bruggen nog maar een stukje koper zichtbaar; de rest is eraf gesleten :( :( . Misschien dat ik het nog eens probeer met lijm en zilverspul om het dicht te maken. Maar dat gaat waarschijnlijk ook niet meer, 2 bruggen daartussen is het volgelopen met soldeer. Het meeste is er nu wel uit, maar er zit nog wat. En door het krassen zie ik koper tussen de puntjes die ik moet doorverbinden. Dus tussen punt1 en punt2 zie ik een punt1/2 zegmaar.....
Nou alles doet het, ik zit nu op deze computer. Maar ik denk dat ik het voorlopig zo laat, allemaal zo tijd-rovend he. Ik raad iedereen af om de soldeerbout op de athlon te zetten!!!
Bestaan er nou nog eigenlijk van die dingen die je tussen je athlon en mobo plaatst? En dat je je cooler dan anders bevestigd? Dat lijkt me wel erug makkelijk!
Je kan idd beter zilverlijm en secondelijm pakken want dat spul van de athlon kan niet zo geweldig tegen hoge temps, op keramische beesten gaat solderen wel, maar dan is een potlood of as3 adhesive ofzo net zo makkelijk.
ik heb om mijn werk een paar heel kleine ijzer blockjes laten maken een soort van Brug ! ^ zo dus die net groot genoeg zijn en ook niet te hoog die vertint en gesoldeert werkt perfect :D
  • theXE
  • Laatst online: 18-06 21:14
ik heb een xp1800 van een maatje van me geprobeerd te unlocken met een podlood (!) ik had geen zin om het te doen zoals die gasten van overclockers , daar had ik echt geen zin in, en die streepjes zijn zo verdomde klein.... tering... toen ik eindelijk L1 had gevonden moest ik nog op zoek naar die bridges... tsja het aantal lux was daar een beetje aan de lage kant... :)
volgens mij is het niet gelukt, want die SiSoft Sandra zegt nog steeds dat die multiplier op 11,5 staat, dus ik weet t niet...
