Hoe zwaarder de pomp hoe betere koelprestatie's?
  • 43 views sinds 30-01-2008
Als je nou een pomp voor je waterkoeling wil kopen...en dan heb je veel keuze....
Maar zijn de koelprestaties beter als je een zwaardere pomp koopt?
Bijvoorbeeld deze van Sicce Nova:
SUPREMA 1000 - 4000 l.p.h.
Afbeeldingslocatie: http://www.shopsolution.nl/clients/seame/prod_images/siccesuprema.jpg
"SUPREMA is bedacht als een verdere evolutie van de Extrema pomp, met duidelijk hogere prestaties.
SUPREMA heeft een stroomregeling aan de voorzijde waardoor de waterstroom nauwkeurig kan worden gevarieerd.
De pomp heeft een uitlaatverloopstuk met een draad van 3/4´´.
De pomp kan ook, via de standaard van de adapter, worden aangesloten of flexibele slang met een inwendige diameter van 20 mm.
Als een brede platformbasis vereist is, kunnen de uitvouwbare zuignapvoeten op de pomp worden gebruikt. "
Een sterkere pomp geeft waarschijnlijk weer meer warmte af aan het water, dus werkt het juist weer minder goed. Maar aan de andere kant zou een hoge flow wel weer beter moeten werken. Ik denk zelf dat het niet veel uit maakt. Als het maar een beetje stroomt he :)
Maar, 4000 liter per uur? Zorg maar voor goede slangen en bevestigingen!
  • snars
Gevonden met de search:
[rml][ BC3] Waterkoeling: flowrate vs. temperatuur[/rml]
Er is _veel_ gezegd over dit onderwerp sinds er waterkoeling is...
Een populaire mening (en ook die van mij) is: hoe sneller het water stroomt, hoe beter. Op een gegeven moment maakt het echter zeer weinig uit.
I reject your reality, and substitute my own.
Bij een effectieve flowrate > 400L/uur (dus een 800-1200L/uur pomp) gaat de wet van de verminderde meerwaarde goed meespelen. Meer dan een 1200L/uur pomp is w.m.b. onzin.
e.e.a. had je ook via de Search kunnen vinden. Iets wat je niet geprobeerd hebt.
