welke connectoren zijn er voor utp kabel?
zijn dat alleen cat5 connectoren?
en voor stp zijn dat andere of dezelfde?
Er bestaat een edit knop ;)
STP is shielded twisted pair en is een door een laagje folie afgeschermde kabel.
Een connector is altijd hetzelfde voor *TP
Je hebt wel afgeschermde connectors, dan zit er een mantel om het doorzichtige van de connector heen.
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
Zijn allemaal dezelfde he.....anders passen ze niet in je netwerkkaart.
Wist je trouwens dat je je post kan editten ?
  • Nobby
  • Laatst online: 16-10 02:31
Nobby
Nuts!
Jup, allemaal rj45. Maar er zijn wel verschillende versies, kheb nu 3 verschillende in m'n handen gehad.
From all the things I have lost, I miss my mind the most - Ozzy
Uitvindingen zijn niets anders dan betere middelen naar een slechter doel - Berry van Aerle
Het uitzetten van je pc is als het dooddrukken van een muis, dat doe je niet zo makkelijk.
sorry supervisor en vwk, zal niet meer gebeuren :)
maar dalchemist welke 3 verschillende heb jij?
Je hebt connectors geschikt voor bepaalde certificaties, zoals cat 5, cat 5e, cat 6, enz.
Als je een 10/100mbit netwerk aan wilt leggen zit je met cat 5 goed.
Als je isdn aan wilt leggen neem je cat 3.
Category Maximum data rate Usual application
CAT 1 :
Less than 1 Mbps analog voice (POTS)
Integrated Services Digital Network Basic Rate Interface in ISDN
Doorbell wiring
CAT 2
4 Mbps Mainly used in the IBM Cabling System for token ring networks
CAT 3
16 Mbps Voice and data on 10BASE-T Ethernet
CAT 4
20 Mbps Used in 16 Mbps Token Ring
Otherwise not used much
CAT 5
100 Mbps
1000 Mbps (4 pair) 100 Mbps TPDDI
155 Mbps ATM
CAT 5E
100 Mbps 100 Mbps TPDDI
155 Mbps ATM
Gigabit Ethernet
CAT 6
200-250 MHz Super-fast broadband applications
:Y)
Je hebt ook verschillende connectoren voor kabels met of zonder massieve kern
  • Zak
  • Laatst online: 19-10 12:51
Zak
Je hebt ook connecters met een klein inzetstukje zodat je makkelijker de kabeltjes in de juiste volgorde kan leggen.
  • Vorlon
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 10-10 09:23
Zak schreef op 04 november 2002 @ 12:52:
Ja, maar dat is dus gewoon een ander merk. Er zit verder geen verschil tussen.
Er zijn eigenlijk 4 soorten voor netzoveel kabel soorten.
- Massief en Unshielded (UTP tot aan de stopcontacten)
- Flexibel en Unshielded (UTP patchkabels ed.)
- Massief en Shielded (STP tot aan stopcontact)
- Flexibel en Shielded (STP patchkabel ed.)
De connectors kunnen tegenwoordig allemaal wel cat5 aan, als je gigabit (cat5e, cat6) wil gebruiken zou ik wel connectors zoeken die hiervoor getest zijn.
"You are not ready for immortality yet" - Kosh Nararek
  • marrekau117
  • Laatst online: 17-10 20:33
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 11:54:
CAT 1 :
CAT 2
CAT 3
CAT 4
CAT 5
CAT 5E
CAT 6
:Y)
draai je hier niet de cat 5 en cat 5e om cat 5e is tot 155 mbps volgens dit verhaal maar cat 5e is tot 1000 mbps
  • Illegal_Alien
Illegal_Alien
PanzerAirlines.nl Rulezzzz
Connectoren = RJ45 :P
Officieel AchtbaanFreak ©2004
marrekau117 schreef op 04 november 2002 @ 15:02:
Klopt, mijn foutje met de post maken, stond wel goed op de site |:(
Heb em aangepast, thnx :)
