vbscript errors
  • 49 views sinds 30-01-2008
Function Item_Open()
Dim ObjConn
Dim ObjRec
Set ObjConn = CreateObject("ADODB.Connection")
With ObjConn
.Open("test")
end with
Set ObjRec = CreateObject("ADODB.Recordset")
With ObjRec
.ActivateConnection = ObjConn
.Open("Select * From RFC")
End with
If ObjRec.Recordcount > 0 then
end if
ObjRec.Close
ObjConn.Close
Exit Function
End Function
Function Item_Close()
Dim ObjConn
Dim ObjRec
With ObjConn
.Open("test")
end with
With ObjRec
.Activation = ObjConn
.Open("Select * From RFC Where ")
.AddNew
.Update
End with
ObjRec.Close
ObjConn.Close
Exit Function
End Function
ik krijg de volgende errors:
Object doesn't support this property or method:
'ActivateConnection' Line 14
'Activation' Line 38
Kan iemand mij vertellen wat er fout is en hoe ik dat kan oplossen?
  • whoami
  • Laatst online: 19:34
Blijkbaar heb je iets verkeerd gedaan. Kijk eens goed of je wel de juiste namen voor de properties enzo gebruikt.
Als je de errors interpreteert, dan zie je dat dat object de property ActivateConnection en Activation niet kent. Misschien moet je maar eens in de help kijken hoe die properties wel juist heten.
Het is ook niet 'the way to go' om direct een topic te openen als er iets niet lukt. Check eerst eens wat het probleem juist is en kijk eens in de help hoe de syntax enzo is. (Zie ook de P&W Quickstart).
GoT is geen helpdesk, zelf een beetje moeite doen mag ook wel.
https://fgheysels.github.io/
  • whoami
