KT266A; DRAM+33=CPU instelbaar...
  • 27 views sinds 30-01-2008
  • Scighera
  • Laatst online: 12-10 10:17
Scighera
swim-bike-run
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/s.roosjen/WPCredit.jpg
Ik zat een manier te zoeken om PC333 DDR geheugen op 166MHZ te laten draaien zonder dat de PCI en AGP mee omhoog gingen. Daar op de KT266a mobo's een Divider van 5:2:1 veelal niet mogelijk is heb ik WPCredit maar onder de loep genomen.
Na wat zoekwerk kwam ik uit op Hex 2D, bitje 6 :7 :
DRAM+33 = CPU oftewel:
DRAM=CPU : 166=133MHz >:)
Nou vraag ik me dus af of dit echt mogelijk is (ik krijg binnenkort een PC333 reepje ipv mijn PC266)
www.triathlete.nl
  • Carel
  • Laatst online: 11-10 20:30
Goeie vraag, vraag 1 is dus eigenlijk, ligt het niet hardwarematig vast op mijn bord die divider. Dus dat ie bij 133(266) proc fsb uberhaubt wel een divider heeft op 166(4/5 ipv 1:1).
En vraag 2 is dus kan ik dus veranderen, en hoe zal mijn bord daar op reageren.
Volgens mij is je bord wel in staat om die divider te doen, hoewel het eigenlijk alleen bij de 100 (200fsb) procesoren kan.
  • Carel
Zucht, verkeerde knopje :?
Hoe zit het met je max instelbare fsb , dat is toch 160 op dit bordje, zal daar dan geen soort lock op sitten.
Carel schreef op 04 november 2002 @ 11:26:
Op een KR7A kun je de fsb tot 250 instellen. Niet dat je dat ooit haalt.
  • Carel
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 11:53:
Oeps, ik d8 dat we het over een msi hadden,(k7t266 pro 2) nu zie ik iid dat het niet echt het geval is :)
Oke, dit probleem valt dus iig wel weg :)
Volgens mij is het zeker wel mogelijk op de 1 of andere manier, kijk naar mijn asus p4b533-e, deze heeft dus de verborgen divider , dus bij 133 toch 166. Of ander gezegd, bij een 533fsb proc toch ondersteuning voor een pc2700dimm.
Maar 1 ding vraag ik me dus hier vanaf.
Is dit nou eigenlijk een wel vastgelegde verborgen divider, of is het gesjoemel met getallen.
W8, ik zal het beter uitleggen:
Je zet dus je proc vast met switches op je mobo , dus in mijn geval 20*100.
Dit kan je weer overheersen met de bios instellingen.
Normaal gesproken gaat de divider 3:4 weg bij 133.
Deze staat er vastgelegd ook niet meer tussen.
Ik heb dus dan de optie 1:1 en 4:3.
Maar de optie 1:1 is dan eigenlijk de optie 4:3, dus kan ik wel 166 ipv eerst met max 133
Maar hoe komt dit dan :?
Is die 1:1 gewoon een verkeerd gegeven divider, dus kan er eigenlijk ook 3:4 staan aangezien deze dat maximaal doet :?
Maar stel dat ik de mp etc niet vast zouzetten met switches, zou ik dan bijv ook met een aangepaste bios deze optie kunnen krijgen, of is het dan weer ommogelijk :? ( hij is er sowieso niet)
Dus is het dmv een rekentruucje veranderd of dmv een enable van een optie die ze gewoon liever niet standaard laten zien ( maar een die-hard die de mp etc zo kan vastleggen en kan lezen en snap dat de 1:1 divider 3:4 is het dan wel mag doen)
Ik denk al zou ik hier een antwoord op hebben dit ook wel relevant is voor het overige topic. Als ik het krom uitleg eventjes melden aub:)
  • Scighera
Scighera
swim-bike-run
Kreeg ik van Tutti-Frutti:
http://216.239.39.100/sea...2Bwpcredit&hl=en&ie=UTF-8
onderaan de pagin begint het wpcredit verhaal (wpcredit is groen aangegeven)
www.triathlete.nl
Je hebt er geen reet aan volgens http://www.overclockers.com/tips00157/
De bandbreedte van je fsb is dan namelijk lager dan die van je ram.
  • Mentalist
  • Laatst online: 23-10 03:12
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 21:28:
Daarom koopt dus ook geen mens die niet gaat overclocken of later een cpu op hogere FSB wil DDR333 geheugen.
Jaja, ik ben er wel ingetrapt en heb dus DDR333 mem hier :+ ;(
Maargoed, als je dit ingesteld krijgt bij 133Mhz FSB heb je eigenlijk een Via KT333 geschapen uit je je KT266A >:)
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Als je eens de search functie gezocht had, dan had je treads gevonden waarin al stond dat dit niet mogelijk is, met geen enkel board met een KT266/KT266A chipset.
Ieder board waarbij je dit probeerd hangt zich direct op.
Simpelweg, een KT266/KT266A chipset heeft GEEN 1/5 PCI divider. Kan dus niet.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Rick2001 schreef op 04 november 2002 @ 21:59:
1/5 PCI divider zit in de southbridge, niet in de KT266/KT266A northbridge.
En hij heeft het helemaal niet over het verhogen van de FSB waarmee je die PCI divider nodig zou hebben. Hij blijft op 133Mhz FSB draaien, maar hij laat alleen het mem 33Mhz sneller draaien op 166. Ik ben benieuwd of 't 'm lukt.
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 28-10 10:03
Ik heb het een tijdje terug ook geprobeerd op mijn KT266 plank, maar toen hing ie zich ook op. kon natuurlijk ook komen doordat ik maar pc2100 geheugen heb....
  • dion_b
  • Laatst online: 12:10
dion_b
say Baah
W3ird_N3rd schreef op 04 november 2002 @ 22:59:
Ligt het aan mij of is dit gewoon de standaard asynch setting van Via chipsets die al sinds de ApolloPro en KX-133 gebruikt wordt om bij een FSB van 100MHz die 33MHz extra RAM speed te krijgen (waarbij dat IRL minder dan 5% scheelt, maar toch wel de boel verbetert)?
Volgens mij staat er iets heel raars, want bij CPU faster than DRAM zegt mijn wiskunde dat de vergelijking CPU=DRAM+33 en voor DRAM faster than CPU DRAM=CPU+33 zou moeten zijn, maar in die pic staat het juist omgekeerd :? :?
Oslik, blyat! Oslik!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
hmm maar als ut dus aan de southbridge ligt zou het wel kunnen met de soltek drv4 .. die heeft namelijk VIA VT8366A(kt266a) + VT8233A chipset ... met ata 133 dus etc.
Dit mobo staat namelijk bij mn vati >:)
4015Wp west (Dordrecht)
  • Spam
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 22-10 12:30
Sorry dat ik deze topic naar boven schop maar de volgende vraag : ik wil meer geheugen op mijn MSI KT266A prikken maar kan geen PC2100 DDR ram meer vinden. Gaat het gruwelijk fout als ik er 333/PC2700 op gooi :?
We are born, wet, hungry and naked. Then things get worse !
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Nee hor. pc2700 kan gewoon op 2100 werken.
  • Spam
En gaat het moederbord dan niet op zijn gat ? Veel Dimm 333 zijn namelijk leuker geprijst dan 266 (vreemd genoeg)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Spam schreef op 22 april 2004 @ 16:48:
je mobo gaat niet op je gat, want die werkt gewoon op 133 mhz... want dat doe je pc2700 plankje ook, zoals ik net zeg ;)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Spam schreef op 22 april 2004 @ 16:38:
En wat heeft dat in hemelsnaam met dit topic te maken :? 8)7
Welja, kijk eens in de FAQ van dit subforum. Daar staat het antwoord gewoon in :)
