Problemen Viper II en win2k/xp
Hallo! Ik heb een ViperII een BIOS update gegeven naar de laatste versie (van versie 5954 naar 31C09 van de s3 site gehaald) en die is goed gegaan volgens het flashproggie en de ViperII deed het daarna gewoon onder Win ME. Deze update moest oa problemen met VIA chipsets verhelpen. En aangezien deze pc af en toe bleef hangen bij opstarten het ik deze update gedaan (mobo = Chaintech met VIA chipset).
Daarna installeer ik vervolgens Win 2k pro. Die heeft geen drivers dus ik installeer de laatste versie (versie 9.21.01 van s3 site gehaald). Bij installatie gaat volgens windows alles goed. Bij rebooten lijkt het opstarten goed te gaan tot het moment dat de monitor van bootscherm naar loginscherm moet switchen. Dan schakelt de monitor 2 keer en start de pc opnieuw op en blijft rebooten. Als je opstart in VGA mode dan boot ie verder normaal en volgens Device Manager is alles oke met de ViperII en de drivers zijn goed geinstalleerd. Maar hij wil gewoon niet booten.. Hierna heb ik Win XP geprobeerd maar daar hetzelfde verhaal.
Heeft iemand enig idee wat hier aan de hand is? Ik heb ff gezocht maar kon geen topic over dit probleem vinden. Ik kom wel wat tegen over de VIA 4in1 drivers. Zou dit de oplossing zijn?
Het is niet voor m'n eigen PC, maar voor die van de ouders van m'n vriendin dus alvast bedankt voor de moeite
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2002 05:17 . Reden: VIA 4in1 toegevoegd ]
  • _JGC_
  • Laatst online: 00:48
Poeh, heb die kaart al een tijdje niet meer in mn systeem, maar herken het probleem. Oplossing ben ik echter vergeten |:(
Oplossing was een van deze beiden:
- niet installeren van de VIA AGP driver
- 2D versnelling 1 tabje terug zetten (moet je sowieso doen, anders zijn animated GIFs verrot op dit forum)
Verder raad ik je de 9.21.01G drivers aan (let op die G, er zijn ook nog zonder toevoeging, met B en met D geweest, die zijn allemaal k*t)
Het kan niet liggen aan de 'installatie van VIA drivers' want die zijn nog niet geinstalleerd.. En waar zit dat 2d versnelling? Bedoel je de hardware versnelling van Windows zelf? Of bedoel je een instelling van de Viper II kaart ergens?
Bedankt in ieder geval voor je reaktie!!
  • _JGC_
2D versnelling zit bij je beeldschermeigenschappen onder het geavanceerd knopje, je weet wel, dat stomme slidertje waarmee je de "accelleration" een tabje terug kunt zetten.
Nou, ik heb VIA 4in1 geinstalleerd, ook de G versie drivers, maar het werkt nog steeds niet. Is dus inderdaad hardware versnelling van Windows. Dan kan ik alleen dat nog proberen. Zou je misschien nog eens erover kunnen nadenken of je je het weer kan herinneren?
