Computer gaat niet meer aan...
Ik hoop dat ik dit in het goede forum plaats, aangezien er nogal wat mogelijkheden voor handen zijn....
Anyhow. Vandaag heb ik eens wat koeling aan mijn systeem toegevoegd, in de vorm van 2 casefans. Aangezien ik het geheel moest demonteren om te kunnen dremelen, moest ik ook mijn moederbord eruit slopen. Het viel me op dat op mijn moederbord, een MSI KT7 Turbo 133 1.0, bovenop een aantal condensators een troepjes aanwezig was. Ik moest terugdenken aan berichten over MSI borden met lekkende condensators en kreeg het een beetje benauwd... gelukkig had mijn PC redelijk stabiel gelopen, dus dacht ik niet dat dit een probleem zou opleveren...
Nadat ik alles had ingebouwd en gemonteerd had ging ik testdraaien. De PC schakelt zodra er strrom opkomt automatisch in (dat is normaal bij dit MSI bord) en schakelt zich automatisch weer uit. Nadat de PC was uitgeschakeld hoorde ik uit de PSU een sterk sissend geluid komen. Na wat geklooi was het probleem nog niet opgelost, dus heb ik maar eventjes mijn PSU opengedraaid. Verdacht: een heel stuk op de print is zwart van kleur, het lijkt wel of het daarin heeft gefikt.
Toen kwam bij mij dus de vraag op: was dit probleem aan de PSU of aan het bord te wijten? Indien ik de ATX stekker van mijn moederbord aftrek en de groene kabel doorverbindt met een zwarte sprint de PSU aan zoals dat zou moeten. Hij valt dan ook niet meer uit en blijft lekker lopen!
Ik sta dus voor een raadsel:
-een automatisch uitvallend systeem indien het moederbord is aangesloten
-een sissende voeding
-lekkende condensators
Het vreemde is echter dat tot vanmidddag het systeem feilloos heeft gelopen... en tijdens de (de)montage is niets geks gebeurt...
Wie-o-wie heeft er tips voor mij? Ik hoop niet dat er iets kapot is, aangezien mijn financiele situatie momenteel niet zo erg fleurig is...
He een vriend van me belde net met ongeveer hetzelfde probleem op de lekkende condensatoren na. Heb ik hem al laten checken. Zijn bak poste wel maar liep op memcheck vast. Zal hem ff laten kijken.
// en zijn mobo is een msi kt7pro2
Ik krijg niet eens beeld.... zodra na het inschakelen van de voeding mijn systeem eenmaal is uitgevallen is het niet meer aan te krijgen.... het enige wat helpt is de voeding uitschakelen, een minuut wachten en dan de voeding weer aanzetten.... de post bereikt het systeem nog niet eens voordat het zooitje wordt uigeschakeld...
  • PilatuS
andere voeding proberen, het lijkt me dat deze niet zo goed meer is
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
Zou eens een andere voeding proberen..... Dat lijkt me het meest voor de hand liggend. Daarnaast zou ik ook het MOBO niet helemaal vertrouwen... zeker weten dat die "troepjes" rondom de condens. ook afkomstig waren van de condensatoren?
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Er is duidelijk iets mis gegaan met de montage. Wat is onbekend. Gewoon nog een keer uit elkaar halen en in elkaar zetten is misschien een optie.
Als je overigens de stroomstekker van de kast haalt moet je altijd ook nog even de powerknop aan en uit zetten. Er is altijd nog wat reststroom. Anti-statische mat gebruikt? Zelf geaard?
ARME AOW’er
Hmmm ik heb zonet eventjes nog een paar keer aan en uit gedaan en de PC is 2x tot de post gekomen. Dat laat mijn vermoeden dat het de voeding is groeien.
Dick -> er zijn genoeg voorzorgsmaatregelen getroffen, hier ligt de oorzaak niet... tis een el-cheapo voeding, dus indien die kapot zou zijn verbaast me dat niets!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Blijft opvallend.
PC deed het, PC uit elkaar, PC in elkaar, PC kapot.
Ergens doe je iets niet goed, immers de voeding blijft lopen zeg je.
ARME AOW’er
Blijft inderdaad lopen, maar wel zonder moederbord eraan.... dat scheelt toch al snel een 50w aan belasting (Athlon 1400)
  • Spyro_the_Dragon
Probeer eens je voeding alleen zonder mobo met een flink aantal FANs, HDDs etc etc. Kun je kijken hoe ie het met belasting zonder MOBO doet
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Spyro_the_Dragon schreef op 04 november 2002 @ 11:37:
Het systeem deed het altijd schrijft de topic starter. De voeding werkte dus ook altijd. Haal dan die nieuwe fans even los en test dan of het mobo nu wel werkt.
De nieuwe fans weer erop en het gaat weer mis? Voeding te zwak!
Werkt mobo ook niet met alle nieuwe fans los dan sluit je of iets verkeerd aan of je mobo is kapot.
Even logisch nadenken. De reden van het niet meer werken is onstaan NA jouw modificatie.
ARME AOW’er
De fans afkoppelen heeft geen verschil uitgemaakt. Zonder mobo met verder alles eraan werkt het gewoon... conclusie: op een lagere belasting werkt het mobo prima!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Verwijderd schreef op 04 november 2002 @ 12:19:
Problem solved begrijp ik hieruit.
ARME AOW’er
Dick schreef op 04 november 2002 @ 12:21:
Nja jij gokt erop dat het de voeding is? Denk ik ook steeds meer aan... alleen zit ik een beetje met die lekkende condensatoren :(
Over die lekkende condensatoren is wat te vinden op www.overclockers.com verder heb ik die vriend van me ook aangeraden eerst even een andere voeding erin te hangen. (die van hem sist ook, maar dat deed ie al wat langer)
