Iiyama S900MT1 of Iiyama A702ht
Hallo allemaal,
welke monitor is beter
Iiyama S900MT1:
Model A705MT Vision Master PRO411
Beeldbuis 17" (15,9", 43cm effectief)
Flat Screen Diamontron NF CRT
Dot pitch 0,25mm AG Pitch
Sync Frequentie Horizontaal: 27,0-86,0kHz, Verticaal: 50-160Hz
Bandbreedte videosignaal 130Mhz dot clock
Resoluties 800 x 600 @ 135Hz
1024 x 768 @ 104Hz
1152 x 864 @ 93Hz
1280 x 1024 @ 80Hz
Invoeraansluitingen 15pin D-sub
Plug & Play VESA DDC 2B
Opslag aantal signalen Fabrieksinstellingen: 6
Door gebruiker gedefinieerde instellingen: 10 maximaal
Afmetingen/ Netto gewicht 412mm x 432mm x 420mm (B x H x D) / 19kg
Instelmogelijkheden Menu gestuurd op het beeld
Power management VESA DPMS, EPA Energy star en Nutek
Stroomverbruik 95W maximaal bij normaal gebruik
Wachtmode : 15W maximaal
Inaktief modus : 3W maximaal
Instellingen Contrast, Helderheid, H-Grootte, H-Positie, V-Grootte, V-Positie, Kussen- parallellogram- en trapeziumvervorming, Raster rotatie, Moiré opheffing, H-Convergence, Preset functie, Degauss, Energie management, OSD positie
Kleurtemperatuur Aanpasbaar tussen 4500K en 10000K
Voldoet aan TCO'99, CE, TÜV-GS/MPRII/ISO 9241-3/ISO 9241-7/ISO 9241-8, PTB, FCC-B, UL/C-UL, DHHS
Iiyama A702ht
Model A702HT Vision Master Pro410
Beeldbuis 17" (16", 40cm effectief)
Flat Screen, Diamondtron Naturally Flat
Dot pitch 0,25mm Aperture Grille Pitch
Sync Frequentie Horizontaal: 27,0-96,0kHz, Verticaal: 50-160Hz
Bandbreedte videosignaal 160Mhz dot clock
Resoluties 640 x 480 @ 160Hz
800 x 600 @ 152Hz
1024 x 768 @ 118Hz
1152 x 864 @ 105Hz
1280 x 1024 @ 90Hz
1600 x 1200 @ 75Hz
Invoeraansluitingen D-sub mini 15pin, 5-BNC
Plug & Play VESA DDC 1/2B
Afmetingen/ Netto gewicht 412mm x 424mm x 420mm (B x H x D) / 21kg
Stroomverbruik 110W maximaal bij normaal gebruik
Power management Stand-by modus : 10W maximaal
Wachtmode : 10W maximaal
Inaktief modus : 6W maximaal
Instellingen Contrast, Helderheid, H-Grootte, H-Positie, V-Grootte, V-Positie, Kussen- parallellogram- en trapeziumvervorming, Raster rotatie, Moiré opheffing, H-Convergence, Reset functie, Sync. on green, Degauss, Energie management, OSD positie
Kleurtemperatuur 9300K, 6500K, 5000K en gebruikers instelling
Voldoet aan TCO'99, CE, TÜV-GS/MPRII/ISO 9241-3, PTB, FCC-B, UL/C-UL, DHHS
Ik zou zelf voor de 19" omdat die (bijna) dezelfde refresh rate heeft. Maar wat zou jij kiezen?
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13:50
Het zijn allebei 17" Diamandtron NF schermen, maar de laatste heeft een bandbreedte van 160 MHz, terwijl de eerste slechts 130 MHz heeft. Dit beperkt de refreshrate op (hogere) resoluties.
Mijn 19" heeft 250 MHz, dat betekent dus:
1280x1024@107 Hz
1600x1200@92 Hz
Weinig schermen (ook 21" schermen) die mij dit nadoen :)
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 01 november 2000 15:49 schreef GarBaGe het volgende:
1280x1024@107 Hz
1600x1200@92 Hz
Weinig schermen (ook 21" schermen) die mij dit nadoen :)[/quote]Is dit toevallig een Iiyama 19" A901HT? Die doet namelijk 1600x1200@92 Hz, maar heeft een maximale bandbreedte van 300Mhz.
Die krijg ik morgenavond of zaterdag binnen. ;)
