Booten van ramdisk
Ik wil op mijn linux computer het volgende doen:
1) een subdirectory (b.v. /rdcontents) moet gekopieerd worden naar een ramdisk
2) de ramdisk moet gemount worden als root
Kan ik dit doen als mijn systeem al opgestart is (dus een ander device als root mounten als je er al eentje hebt) of moet ik het tijdens boot-time doen (dus een initrd maken)?
  • Osiris
Booten van een RAMDisk? Da's knap aangezien die disk steeds leeggaat als je PC uitgaat..
Of zie ik hier iets over het hoofd?
Nee, dat klopt. Mijn PC gaat nooit uit (in een ideale wereld).
Maar het idee is dus dat ik weinig aan mijn bestanden verander en dat ik de veranderde bestanden eens per dag op een harde schijf zet. Er zit wel een harde schijf in het systeem, het is meer een probeersel. De data in de ramdisk komt dus gewoon van de HD.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Verwijderd schreef op 03 november 2002 @ 21:34:
dus hij boot van de hd, kopieert data naar de ramdisk...en ehmz.....is al geboot via de hd :)
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Verwijderd schreef op 03 november 2002 @ 21:26:
Kan, questie van root umounten, en de ramdisk mounten
Voor zover ik in de docs van de kernel heb gekeken, over initrd, wordt deze alleen gebruikt tijdens het booten, en daarna (meestal) niet meer gebruikt, maar er staat nergens, dat het niet kan. Maar ik denk dat het makkelijker is om je root na het booten gewoon uit een ramdisk te halen.
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • moto-moi
moto-moi
veldmuis schreef op 03 november 2002 @ 22:30:
on the fly remounten van je root, dat gaat prima hoor :) Dat het niet logisch lijkt, da's een 2e, maar het kan wel ;)
De meeste installatieroutines van de diverse Linux distro's werken met een rootfs op ramdisk. Dus het moet wel kunnen op zich. Maar of dat in een later stadium nog lukt weet ik niet .
  • odysseus
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Volgens mij moet dat geen probleem zijn. Je maakt gewoon die disk, zorgt dat alle utils die je nodig hebt erop staan en dat je een nette directory-layout erin hebt zitten. Vervolgens moet je dat als een RAM-filesystem gemount krijgen en dan is het nog een kwestie van een keer chroot draaien.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • EWS99
  • Laatst online: 21-09 16:41
Bekijk de gentoo installatie documentatie op www.gentoo.org eens. Daar staat precies beschreven hoe je je root directory on the fly 'verplaatst'
Hier had uw advertentie kunnen staan!
odysseus schreef op 03 november 2002 @ 22:46:
... Vervolgens moet je dat als een RAM-filesystem gemount krijgen en dan is het nog een kwestie van een keer chroot draaien.
Dit geeft niet dezelfde mogelijkheden als de ramdisk als root mounten.
moto-moi schreef op 03 november 2002 @ 22:40:
Zodra je root unmount heb je toch geen toegang meer tot het mount-programma? En volgens mij zegt hij sowieso iets van "hda1 is busy". Ik denk dat een ramdisk via initrd een beter plan is.
  • _Squatt_
Ik geloof dat hier het programma 'pivot_root' handig kan zijn.
Stukje uit de manpage:
NAME
pivot_root - change the root file system
SYNOPSIS
pivot_root new_root put_old
DESCRIPTION
pivot_root moves the root file system of the current process to the
directory put_old and makes new_root the new root file system. Since
pivot_root( 8 ) simply calls pivot_root(2), we refer to the man page of
the latter for further details.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • AlterEgo
waarom zou je dit willen :?
Just curious
_Squatt_ schreef op 04 november 2002 @ 15:37:
Inderdaad, dat is precies wat ik zoek. Vreemde naam trouwens.
Met initrd lukt het niet, ik weet hoe ik een image moet maken enzo maar ik weet niet hoe ik de kernel moet overhalen om die op boottime te laden. Volgens mij moet je ook iets met de bootloader doen, maar ik kom er niet uit.
Ik wil dit doen vanwege drie dingen:
1) Geheugen is sneller dan een harddisk, dus het hele systeem wordt sneller;
2) De harddisk kan uit, dus minder herrie;
3) Gewoon leuk om mee te kloten.
