[XP -> XP] Kan niet op de andere pc komen.
Hoi,
Ik heb een probleem met mijn netwerk.
Ik heb 4 computers in mijn netwerk:
* P1 200 MHz - Win98 SE
* P3 900 MHz - WinXP Pro
* P4 2000 MHz - WinXp Home (laptop)
* P4 2000 MHz - WinXP Pro (desktop)
Als ik van XP naar XP wilt krijg ik een melding:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/netvisions/lan-probleem.JPG
Instellingen zoals:
* Filesharing
* client MS ...
*netbios over TCP/IP aan
En via //ip werkt het ook niet....
De computers krijgen hun ip via DHCP van mijn E-tech Router.
Op alle 3 de pc's zit een FireWall (ZoneAlarm) geinstalleerd en is het netwerk ingesteld als "Trusted".
In de router zit ook een firewall (die niet uit kan)
En heb de gastaccount geprobeerd én exact de zelfde accounts maken op de andere pc's.. Maar dat was ook zonder effect.
Wie o wie helpt mij?
Ik ben ten einde raad!!
Dank U _/-\o_
O ja.. PC Spec's vind je op:
Systeem 1 (p4): http://specs.tweak.to/2534
Systeem 2 (p3): http://specs.tweak.to/3755
Laptop (p4): http://specs.tweak.to/3756
Pingen lukt wél, zonder TimeOuts
Dat dus even ter info...
Tnx _/-\o_
  • Osiris
Moet je misschien als Administrator ingelogd zijn?
Hier had ik vandaag iig een ander probleem bij een W98-bak... Ik moest onder een gebruikersnaam zijn ingelogd die ook op de andere (XP) PC bestond... 'Gebruiker' was dat hiero...
Als je beide admin bent, dan weet je iig dat het daar niet aan ligt :)
En het is verder geen error van "HELP, ik zie die PC niet!"
Alle XP pc's zijn ingelogd als Admin.... En het is het geval dat ik er niet op mag/kan komen..
  • Maferick
  • Laatst online: 07-04-2021
Maferick
EVE-Online : Lellebel
# If you perceive that there are four possible ways in which something can go wrong, and circumvent these, then a fifth way, unprepared for, will promptly develop
Kan het niet zo zijn dat je 'Netbios over TCP/IP' uit of op standaard hebt staan? Als dit het geval is kun je misschien proberen deze op 'Netbios over TCP/IP inschakelen" zetten.
Dit kan in de geavanceerde instellingen van TCP/IP onder het tabblad WINS
Ik heb hier ook wel eens problemen mee gehad mtt deze instelling. Ik zou alleen niet weten of er ook risico's aanzitten als je het op deze manier doet.
EDIT: Niet goed gelezen |:(
  • Dreamer
  • Laatst online: 22-08 15:37
Dreamer
Foutje
geen firewalls van xp aanstaan? guest accounts geactiveerd?
specs | specs server
je beste vriend is niet de vriend waar je het meeste over praat,
maar de vriend waar je het meeste aan denkt
  • smvs
dreamer schreef op 03 november 2002 @ 23:49:
Of de guest account effect heeft op XP -> XP weet ik niet, maar ik weet wel dat als je op 1 van beide pc's de XP firewall hebt aanstaan dat de beide pc's elkaar niet kunnen benaderen. (eigenschappen netwerkverbinding -> geavanceerd)
Ik zou zowieso die 3rd party non-ms firewall er af gooien. je hebt al een router met firewall. dat lijkt me veilig genoeg.
Zorgen dat je Guest account aanstaat :) hetzelfde probleem heb ik ook een x gehad en toen helpte 't :)
  • BlaTieBla
  • Laatst online: 08:19
BlaTieBla
Vloeken En Raak Schieten
Onder XP heb je 2 vormen van sharing
1) Simple File and Printer sharing. Dit maakt gebruik van het guest account. Het principe komt overeen met met windows 9x file en printer sharing. Simple modus wordt gezet via Tools -> Folder Options -> View (scroll naar onder) en het vinkje 'Use simple File sharing' aanzetten.
2) Wanneer simple file en printer sharing uit staat, kan er aangelogd worden als gebruikers die gedefinieerd zijn op de locale machine.
Op deze manier zal je rechten moeten gaan zetten op de shares en of directories.
Normaal gesproken zou je op basis van de hidden root shares (c$ / d$) als admin vanaf een andere machine moeten kunnen aanloggen (let wel, de gebruikersnamen en wachtwoorden moeten wel overeenkomen).
Aan te raden is het simple file en printer sharing, de andere optie kan nml ook meer problemen geven als je niet exact weet waar je mee bezig ben.
* BlaTieBla voorzie een topic als; kan geen files meer benaderen met locaal admin account (acess denied)
leica - zeiss - fuji - apple | PSN = Sh4m1n0
BlaTieBla: Dankjewel!!! dat Simple File Sharing werkt!!
ow onwijs bedankt!!
dat de oplossing zó simpel was zeg!
nee wacht.. op de home versie werkt het niet :s hoe fix ik dat??
van pro -> home werkt wel maar andersom blijft het het zelfde
  • BlaTieBla
BlaTieBla
Theoretisch (als ze beide op simpel f&p sharing EN op beide het guest account aanwezig en enabled is) zou het moeten werken....
nou..pro heeft niet meer dezelfde account en gast uit.. en kom wel op home..
maar andersom blijft het het zelfde.
laat staan dat simple file sharing is er niet bij Home....
effe guest account aanzetten.. :$
nope met guest aan op PRO werkt het ook nie :S :(
  • blackd
Jo quatrotk, ken je deze al: Afbeeldingslocatie: http://images.tweakers.net/forum/templates/got/images/icons/edit.gif, kan je je vorige bericht mee aanpassen, en schop je je topic niet omhoog (vinden we nie zo fijn namelijk).
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
sorry :$ zal ik niet meer doen...
maar iemand een oplossing voor dit probleem (dus dat home dat Simple File and Printer sharing niet heeft)
Zit hier inderdaad met hetzelfde probleem; mijn xp-bak kan alles van mijn 2000-bak zien, maar met mijn 2000-bak kan ik niets bereiken uit xp (zelfs niet pingen...)
