[MySQL] Hoe goed een database uitlezen met PHP?
  • 538 views sinds 30-01-2008
  • damouzer
  • Laatst online: 26-08 13:11
Ik ben nu op het moment, dat ik echt moet zeggen: "Ik kom er niet meer uit :'( ".
Het schrijven naar een database gaat perfect. Maar als ik een database wil uitlezen, gaat het ALTIJD hopeloos verkeerd :(
Ik heb al vele artikelen gelezen op o.a. w3schools, phpfreakz, scriptnet.
Maar ik blijft iedere keer hangen op het uitlezen van een database.
Op w3schools wordt een mooie uitleg gegevens hoe je met select, etc. alles mooi uit een database kunt krijgen. Maarja nu moet het met php gebeuren...
Wat mijn bedoeling is.
De gevens uit een database met SELECT * etc. Uit een database halen en dan in een ARRAY zetten.
Maar nu krijg ik het dus NIET voor elkaar om alle gegevens (meestal lukt me maar 1 cel van een rij) netjes in bijvoorbeeld een tabel te krijgen :/
Wie weet er een goed artikel voor mij waarmee ik kan leren hoe ik netjes en makkelijk data vanuit de database op me scherm krijg.
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Laat eens een voorbeeld zien van hoe je het tot nu toe doet en wat daar allemaal verkeerd bij gaat. In principe is het uitlezen van een resultset helemaal niet lastig mbv de mysql_fetch_* functies.
  • pkouwer
  • Laatst online: 07-10-2025
post eens wat code zou ik zeggen...
te laat....
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 17:07
met de php functie mysql_fetch_array kun je gegevens uit de db in een array zetten.
uitleg + voorbeeldje uit de manual:
http://www.php.net/manual/en/function.mysql-fetch-array.php
Probeer eerst eens mysql_result().
En probeer later naar mysql_fetch_array() uit te wijken.
PHP:
$result = mysql_query("SELECT * FROM tabel");
echo "<table width=500 cellspacing=0 cellpadding=0>\r\n";
for($i=0;$i < mysql_numrows($result);$i++){
  echo "<tr><td>". mysql_result($result,$i,'kolom')."</td></tr>\r\n";
echo "</table>\r\n";
  • damouzer
Hier mijn hopelose stukje code:
PHP:
/* Connect to db */
include("wws.php");
mysql_connect($hostname, $user, $dbpassword) or die("Sorry, could not find MySQL database...");
mysql_select_db('agenda');
$sql = mysql_query("SELECT * FROM data") or die(mysql_error());
$row = mysql_fetch_row($sql);
$rowcount = mysql_num_fields($sql);
print($row[4]);
Ik had hem eerst met een while lus. Ging wel aardig, maar werkte niet goed :+
let even niet op me knullige print array :)
Bedankt voor jullie mooie reacties. Ik ga morgen proberen of ik iets goed WERKENDS kan maken ;)
Als je
PHP:
while ($row=mysql_fetch_row($result)) {
doet, moet het prima lukken.. wat ging er daarmee dan mis?
  • damouzer
Verwijderd schreef op 03 november 2002 @ 23:25:
Als je
PHP:
Effe kijken of ik het mislukte stukje code nog kan vinden. (btw ook nog wakker ;) )
Dit was een stukje code om alle sitenames met hun url op te halen, maar zoals je kan zien geen lus, werkt dus niet... (deze code kreeg ik van de mensen van PHPFreakz).
PHP:
/* Connect to db */
include("wws.php");
mysql_select_db('tweakers');
$achternaam = "aalderink";
$sql = mysql_query("SELECT * FROM sites WHERE achternaam = '$achternaam'") or die(mysql_error());
while ($obj = mysql_fetch_object($sql)) {
$sitename = "$obj->sitename";
$siteurl = "$obj->siteurl";
print($sitename);
print($siteurl);
  • Bosmonster
  • Laatst online: 29-08 19:47
Bosmonster
*zucht*
DinoRacer schreef op 03 november 2002 @ 23:23:
Jouw $rowcount is niet de row_count, maar column_count. Voor iedere keer dat je een mysql_fetch_row doet krijg je 1 row terug. Dit moet je dus in een loopje doen.
PHP:
$myArray = array();
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
     $myArray[] = $row;
Hiermee kopieer je de inhoud van je resultset in een loop naar $myArray. Deze kun je kun je vervolgens oproepen met bijvoorbeeld:
$myArray[5]['mijnkolom']
Regel 6 (beginnen bij 0) en dan de waarde van kolom 'mijnkolom'.
Alsjeblieft haal die quotes weg :|
  • damouzer
  • Bosmonster
Bosmonster
*zucht*
DinoRacer schreef op 03 november 2002 @ 23:26:
PHP:
print($sitename);
print($siteurl);
Dit is prima code en al je records worden ook opgehaald in een while-lus.. maar je ziet toch dat je iedere keer je variabele $sitenaam en $siteurl overschrijft?? En utieindelijk print je alleen de laatste.. :)
  • damouzer
Komt van pas ;)
Jee op deze tijd van de dag vliegen de reply's je om de oren :)
De PHP'ers zijn echt nachtmensen ;) (check het PHPFreakz IRC kanaal, die zijn er om 04:00 nog :) )
  • damouzer
Bosmonster schreef op 03 november 2002 @ 23:38:
Ja dat ophalen uit een database zit er duidelijk nog niet goed in ;) Schrijven gaat me tot nog toe beter af :)
  • judgem
  • Laatst online: 28-04-2014
judgem
Lord of Metal
DinoRacer schreef op 03 november 2002 @ 23:41:
LOL... das bij mij vaak precies omgekeerd.. Maar goed met een beetje hulp komen we er wel... :)
- Ik bespreek ook harde waren en dan wel op www.lordsofmetal.nl - en ik draai en programmeer ze in DYNAMO
Meestal haal ik de data op middels een functie de een array met de records returned.
ophalen:
function getDatabaseData() {
  $lijst = array();
  while ($row = mysql_fetch_array($result))
        $lijst[] = $row;
  return $lijst;
En dan uitlezen van de array:
foreach($lijst as $record) {
    $record[0] = veld 1 uit de query
    enz...
$record uit die laaste is dus steeds een heel record uit het query resultaat. De foreach zorgt ervoor dat je steeds een regel verder gaat in je query resultaat.
  • KneoK
  • Laatst online: 18:33
KneoK
Not in a million lightyears
Je leest gewoon alle data regel voor regel uit in een for loopje en geeft dan de resultaten weer:
PHP:
<table>
<?php
for ($count = 1; $row = mysql_fetch_row ($query_result_handle); ++$count){
    print "<tr><td>$row[0]</td><td>$row[1]</td></tr>";
</table>
Met de print statement beeld je dus de index van de array af. Dus als je een tabel hebt met 2 velden, ID en NAAM bijvoorbeeld dan krijg je bij $row[0] het ID en $row[1] de NAAM.
