RH8] SBlive erg raar probleem
Kep gebruik sinds kort RH8
Nu heb ik een probleem met men geluidkaart.
Hij herkent gelijk men sblive 1024 en speelt ook gewoon geluidjes af.
MAAR IK HOOR GEEN GELUID:'(
Hij staat niet op mute en geluid staat 100%
IcePhac
  • JaQ
  • Laatst online: 14:24
JaQ
Misschien een beetje domme vraag, maar hoe weet jij dat geluidjes wel worden afgespeeld als je ze niet hoord?
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
Als ik met xmms een geluidje afspeel dan gaat t balkje mee :D en de tijd loopt
  • Haso2000
  • Laatst online: 27-12-2025
de speakers wel juist aangesloten?
Bij XP werkt ie gewoon!
  • JaQ
JaQ
Het je wel de juiste output plugin geselecteerd in xmms... (als je alsa gebruikt, zal je toch echt de alsa output plugin moeten selecteren etc.)
Kep t geluid niet alleen getest met xmms
Met bijna alle programmas wel
Jullie zijn laatste hoop!
  • JaQ
JaQ
draaid je sound demon wel?
ben super newbie
dus plz leg ff ut!
  • JaQ
JaQ
als je naar je configuratiemanager gaat (of hoe dat ding ook heet in redhat), en je kijkt bij sound. Zie je dan iets over een "demon", of "sound server". en zo ja, is dat ding wel enabled.
nee niets
  • GeeMoney
  • Laatst online: 18:34
Probeer je geen .mp3 files af te spelen :P
Kijk inderdaad of de juiste modules geladen zijn en/of sound deamon of mixer, even configuratie nakijken.
kep nu muziek cd erin en speel dit af met gnome cdplayer
Heb je een onboard geluidskaartje? En geef de inhoud van /etc/modules.conf eens? :?.
  • JaQ
JaQ
en je hoort nog steeds niets? Kijk toch maar even in je desktop preferences onder het kopje sound. Als de sound server niet enabled is, enable dat apparaat dan eens, en probeer het dan nog een keer.
[root@kf-ijss-tg01-0474 Simon]# cat alias parport_lowlevel parport_pc
cat: alias: No such file or directory
cat: parport_lowlevel: No such file or directory
cat: parport_pc: No such file or directory
[root@kf-ijss-tg01-0474 Simon]# alias eth0 3c59x
bash: alias: eth0: not found
bash: alias: 3c59x: not found
[root@kf-ijss-tg01-0474 Simon]# alias sound-slot-0 emu10k1
bash: alias: sound-slot-0: not found
bash: alias: emu10k1: not found
[root@kf-ijss-tg01-0474 Simon]# post-install sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&1 || :
[root@kf-ijss-tg01-0474 Simon]# pre-remove sound-slot-0 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S >/dev/null 2>&1 || :
[root@kf-ijss-tg01-0474 Simon]# alias sound-slot-1 audio
bash: alias: sound-slot-1: not found
bash: alias: audio: not found
[root@kf-ijss-tg01-0474 Simon]# post-install sound-slot-1 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -L >/dev/null 2>&1 || :
[root@kf-ijss-tg01-0474 Simon]# pre-remove sound-slot-1 /bin/aumix-minimal -f /etc/.aumixrc -S >/dev/null 2>&1 || :
[root@kf-ijss-tg01-0474 Simon]# alias usb-controller usb-uhci
bash: alias: usb-controller: not found
bash: alias: usb-uhci: not found
en geen onboard
  • JaQ
JaQ
ik heb echt geen flauw i.d. wat je net allemaal hebt gepost, maar usb lijkt me niet zoveel verband hebben met je soundcard. (je nic trouwens ook niet).
Wat gebeurd er als je esd inklopt in een shell?
Okee, dit betekent dat de Live wel degelijk je primaire soundcard is. :).
Volgende stap, start de cd-player en de mixer, en zorg dat elke slider op maximaal staat, op record en niet op mute.
[edit]
Nog iets, gnome-cd-player kan niet werken als je van je CD-ROM speler naar je sound card geen interne loopthrough kabel hebt lopen. In dat geval moet je even de xmms-mp3 plugin downloaden van http://psyche.freshrpms.net/rpm.html?id=107 en die installeren (met gnoRPM of in de console "rpm -i file.rpm" (als root)), en dan via xmms een mp3tje afspelen.
esd: Esound sound daemon already running or stale UNIX socket
/tmp/.esd/socket
This socket already exists indicating esd is already running.
Exiting...
Cd player aan alles op vol
En niets
Zet je ICQ eens aan of kom ff op IRC oid. :P - dit schiet niet op. ;).
Server = irc.tweakers.net, en daar kun je mij dan privmsg je me maar (nick=Beelzebubu).
da irc daar kenk dus nooit channels op vindeh!
men ICQ is 137118029
[Simon@kf-ijss-tg01-0474 backgrounds]$ rpm -i xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm
warning: xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID e42d547b
error: cannot get exclusive lock on /var/lib/rpm/Packages
error: cannot open Packages index using db3 - Operation not permitted (1)
error: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
xmms-1.2.7-13.p.src.rpm xmms-mp3-1.2.7-13.p.i386.rpm
[Simon@kf-ijss-tg01-0474 backgrounds]$ rpm -i xmms-1.2.7-13.p.src.rpm
warning: xmms-1.2.7-13.p.src.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID e42d547b
error: cannot write to %sourcedir /usr/src/redhat/SOURCES
  • JaQ
JaQ
dat moet je wel even als root doen...
  • Palomar
modprobe emu10k1
misschien...
al geprobeert
[root@kf-ijss-tg01-0474 Simon]# /sbin/lsmod
Module Size Used by Not tainted
emu10k1 68840 0
ac97_codec 13384 0 [emu10k1]
sound 74228 0 [emu10k1]
nls_iso8859-1 3516 1 (autoclean)
nls_cp437 5116 1 (autoclean)
vfat 13084 1 (autoclean)
fat 38744 0 (autoclean) [vfat]
sr_mod 18136 0 (autoclean)
parport_pc 19108 1 (autoclean)
lp 8996 0 (autoclean)
parport 37152 1 (autoclean) [parport_pc lp]
autofs 13348 0 (autoclean) (unused)
iptable_filter 2412 0 (autoclean) (unused)
ip_tables 14840 1 [iptable_filter]
ide-scsi 10512 0
scsi_mod 107176 2 [sr_mod ide-scsi]
ide-cd 33608 0
cdrom 33696 0 [sr_mod ide-cd]
scanner 10420 0 (unused)
pegasus 17300 1
audio 43476 0
soundcore 6500 9 [emu10k1 sound audio]
pwc 47400 0 (unused)
videodev 8320 1 [pwc]
mousedev 5524 1
keybdev 2976 0 (unused)
hid 22244 0 (unused)
input 5888 0 [mousedev keybdev hid]
usb-uhci 26188 0 (unused)
usbcore 77056 1 [scanner pegasus audio pwc hid usb-uhci]
ext3 70400 2
jbd 52212 2 [ext3]
Oplossing via ICQ gedaan: audio is de USB audio module, en die nam /dev/dsp in, dus die verwijderd, en nu werkt 't :)
