[ASP] Regexp en Greedy
Ik zit met het volgende probleem:
Ik ben bezig met een stuk tekst aan het zoeken en de tekst bestaat uit:
<tussen>tekst<tussen>omschrijving<tussen>
dus heb ik de volgende patroon:
(<tussen>)(.*?)(<tussen>)(.*?)(<tussen>)
nu loopt asp te zeuren om een onverwachte bepaler...
dit houdt dus in dat hij maar 1 greedy kan verwerken???
of is er hier een oplossing voor om hem wel met 2 greedies te laten werken?
waar het mij om gaat is dus dat ik uit dat stukje tekst 2 stukjes met behulp van die greedies mee kan nemen in de vervangende tekst...
dus ik wil bijv
naar dit omzetten
tekst >>> omschrijving
en aangezien er meerdere replacements gebeuren in het script, wil ik dit dus doen met het Pattern en Replace gebeuren van het object Regex zie verder in deze topic voor mijn source code
Dim objRegExp, matches, match, i
Set objRegExp = New RegExp
objRegExp.Pattern = "<tussen>(.*?)<tussen>(.*?)<tussen>"
objRegExp.Global = True
Set matches = objRegExp.Execute("<tussen>tekst<tussen>omschrijving<tussen>")
For Each match In matches
    For i = o To match.SubMatches.Count - 1
        response.write i &  match.SubMatches(i) & "<br>"
    Next
Next
In de situatie waarin ik bezig ben geweest was met Replace en daar ging het mis...
ff code erbij pakken
[edit]
de code:
Option Explicit
Dim objRegexp
Set objRegexp = New RegExp
objRegexp.IgnoreCase = True
objRegexp.Pattern = "<tussen>(*.?)<tussen>(.*?)<tussen>"
Response.Write objRegexp.Replace( "<tussen>stukje<tussen>tekst<tussen>", "$1" )
de foutmelding die die geeft is:
Soort fout:
Runtimefout Microsoft VBScript (0x800A139A)
Onverwachte bepaler
  • MrCaBLeGuY
MrCaBLeGuY
powered by yellow bird
here you go:
' Return Matches As String with Delimiter from Input String
Public Function FilterString (strInput, strStartString, strEndString, strDelimiter)
Dim objRegExp, objMatches, strItem
objRegExp.Global = False
objRegExp.IgnoreCase = True
objRegExp.Pattern = strStartString & "(.*?)" & strEndString
Set objMatches = objRegExp.Execute(strInput)
For Each strItem in objMatches
FilterString = FilterString & strItem.Value & strDelimiter
Next
Set objMatches = Nothing
Set objRegExp = Nothing
End Function
en wat kan ik daarmee extra dan ik al kon?
wat ik juist wil is dat ie in de Replacement opgenomen wordt aangezien dit gedeelte waarbij ik de tekst die vervangen moeten worden kan aangeven en wat er uiteindelijk moet komen te staan...
  Dim regEx
  Set regEx = New RegExp
  regEx.Pattern = "<tussen>(.*?)<tussen>(.*?)<tussen>"
  regEx.IgnoreCase = True
  response.write regEx.Replace("<tussen>stukje<tussen>tekst<tussen>", "$1 >>> $2")
dit?!?!?!
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2002 20:45 . Reden: hij kon nog simpeler... ]
en dat werkt dus niet :-)
dan geeft ie die foutmelding
hmmm jouw regexp werkt wel???? is kijken wat er fout is bij mij dan
tikfoutje (*.?) ipv (.*?)
stom stom 8)7 8)7 |:(
oude vbscript runtime ofzo want draait als 'n dolle hier..
  • zoepercavia
  • Laatst online: 26-12-2025
yup... vanaf XP doet de bijgeleverde engine et goed... daarvoor moet je even een update halen van de microsoft site..
Panacea.NL als je geinteresserd bent in IT en Geneeskunde!
