Serieus PC Probleem - Steeds crashes !!
  • 103 views sinds 30-01-2008
  • verytallman
  • Laatst online: 08-06 16:34
Mn pc blijft maar crashen, ik zit nu al een maand ermee en heb bijna alles al geprobeerd.
Symptoon: pc loopt vast en ik krijg een zwart scherm
Dan probeert 'ie' zelf elke keer weer opnieuw op te starten maar dan loopt hij toch weer vast.
Als ik hem na een DAG weer aanzet doet hij het weer voor een paar uur.
Aan mn ram ligt het niet, heb ik vervangen. Mn HD is ook in orde, POWERMAX kan geen fouten vinden.
Configuratie:
Athlon 900 MHZ
MSI K7t Pro2
Geforce 2 MX
256 DR RAM (Samsung)
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Hee, klote voor je.
Probeer het volgende eens allemaal te cheken..
http://www.sudhian.com/faqs.cfm/fid/2/fcid/19.sud
Goedluck :)
  • Morax
  • Laatst online: 20:58
Ik zou zeggen, formatteer je HD een keer en installeer windows eens opnieuw. Als het dan zo blijft, kijk dan hoe warm je proc word, dan loopt hij ook vast. Ook al heeft hij het daarvoor altijd goed gedaan, misschien zit er nu wel te weinig koelpasta op, omdat dat 'weggebrand' is, oid. Veel succes!
What do you mean I have no life? I am a gamer, I got millions!
MSI K7t Pro2
das het grote probleem. die moederborden zijn gewoon niet te vertrouwen. laatst hier ook nog een gehad die het zelfde probleem had.
  • verytallman
ik heb gister mn pc geformat > xp opnieuw installed
maar dit helpt niets
die K7t Pro2 is idd onbetrouwbaar, maar hij heeft het al 2 jaar goed gedaan !! ik heb geen hardware veranderd en toch kwam dit probleem ??
Heb je al gekeken of je een geheugen probleempje hebt? moet je ff kijken op http://www.memtest86.com/ en dan met memtest kijken of dat het problem inderdaad is...
  • verytallman
geheugen is het probleem niet:
RAM net vervangen
HD gechecked met PowerMax
Hoe weet je zo zeker dat het je probleem niet is? Had je het met beide verschillende modules dezelfde problemen dan?
  • Morax
Zoals ik al zei, zit er wel genoeg koelpasta tussen koeler en proc, mijn oude PC liep op een begeven moment ook steeds vast vanwege de warmte, toen ik mijn koeler er eens afhaalde, zat er een hele lege plek waar de core de koeler raakte!
  • verytallman
ja tuurlijk... het probleem heb ik nu nog steeds, ook na vervanging
Als ik het zo zie, lijkt het mij dat het gewoon een warmte-probleem is. Na een dag is ie nl. zoveel afgekoeld dat ie wel een tijdje kan draaien, maar als ie gedraaid heeft loopt ie weer vast..
Check dus de temperatuur van je CPU even..
MSI K7t Pro2
Ja, en voedingen gaan ook wel eens kapot, dan hoeft ie die toch ook niet meteen te vervangen? Dit is een beetje heel erg vroeg conclusies trekken zonder onderbouwing IMO..
  • verytallman
Het probleem is raar omdat mn pc het al TWEE jaar goed doet !!
het is dus niet iets wat er altijd al is geweest
die moederborden krijgen spontaan dit probleem en het blijkt iets met de condensators te makenn te hebben. mijn advies is gewoon een ander moederbord want bios updates en dergelijke helpen echt niet
  • verytallman
is er een programma om mn mobo te testen??
btw mn temp is: cpu 44 en chassis 36
  • verytallman
UPDATE:
mobo vervangen voor een Gigabte GA-7VAX.
En nu loopt hij NOG STEEDS vast!!!!!
Dit begint erg vervelent te worden
  • Buzzman
En wat heb je nog meer gedaan? mobo drivers vervangen? andere zut geprobeerd?
Als je alle overige insteekkaarten er niet meer in hebt zitten dan moet het wel je processor zijn.
Kijk eens of je van iemand even tijdelijk een processor kan lenen op het effe te testen
  • verytallman
thx voor de reacties!
buzzman wat is een 'zut' ?
verder heb ik niet veel andere kaarten: netwerk, soundcard, isdn
grafische kaart heb ik btw ook vervangen !! (geforce 2 mx)
