[MDK9.0]downgraden kernel
  • naiko
  • Laatst online: 14-09 12:01
om mijn adsl modem te laten werken, zou ik mijn kernel moeten downgraden naar versie 2.4.2-2
daarvoor gebruik ik het cmd # rpm -ivh --force kernel-2.4.2-2.i686.rpm
in de root
maar daar krijg ik de volgende error
/var/tmp/rpm-tmp.10148: line 7:/sbin/mkkerneldoth: no such file or directory
error: execution of % post scriptlet from kernel-2.4.2-2 failed, exit status 127
iemand die hier een oplossing voor heeft?
btw: de .rpm is volledig, heb de i386 en i686 versie getest, beiden zelfde error
PSN: nicovc
  • Fatal-Error
/sbin/mkkerneldoth installeren? Zit vast wel in een van de kernelpackages.
Welcome to the desert of the real.
  • Tomaat
  • Laatst online: 13-05 13:50
Dan bouw je toch gewoon zelf een nieuwe kernel? :)
  • naiko
hmm, ben weer een stapje dichter gekomen
nu krijg ik een error
file /sbin/installkernel from install of kernel-2.4.2-2 conflics with file from package initscripts-6.91-10mdk
heb gezocht naar dat packet om het te uninstallen ,maar nergens te vinden
tegen dit tempo krijg ik mijn internet in een week aan de praat :)
naiko
PSN: nicovc
  • NightH4wk
  • Laatst online: 10-11-2024
Down een oude kernel en compile em, ze kunnen naast elkaar staan :), kan je kiezen welke je boot.
  • naiko
mkay, ik ben al tevreden dat windows en linux naast elkaar kunnen draaien, dus 2 kernels naast elkaar draaien is voorlopig toekomstmuziek voor mij ;)
naiko
PSN: nicovc
  • NightH4wk
Er zijn hele goede manuals voor :).
  • naiko
gimme gimme :p
heb wat zitten zoeken in de manual van mandrake 9.0, maar die telt ongeveer 600 blz, en ik zie dat nie echt zitten om die te lezen :s
zou het wel beter doen
tnx anyway, nu ga ik eens met de source van de kernel proberen prutsen :)
naiko
PSN: nicovc
  • NightH4wk
Dit moet je ongeveer doen:
1. Unpack the sources
2. make clean
3. make xconfig
4. make dep
5. make
6. make bzImage
7. make modules
8. make install
9. make modules_install
10. configure LILO or GRUB.
of een iets langer verhaal op:
http://www.linuxdocs.org/HOWTOs/Kernel-HOWTO.html
GL :)
  • naiko
k, bedankt voor de info, heb eens naar die link geweest en gedaan zoals het daar moet, en toch is er ergens iets mis
ik krijg nergens die bzImage te zien :(
dit begint echt wel hopeloos te worden,
maar mijn muon draait wel degelijk ;)
naiko
PSN: nicovc
  • NightH4wk
Die staat in bijv deze dir:
/usr/src/linux/arch/i386/boot/bzImage
dus in de dir waar je alles compiled enzo en dan naar /arch/i386/boot/bzImage
  • naiko
ja, dat zou moeten, maar is nergens te vinden, ik heb geprobeerd om de gegenereerde text te copieren en die hier te zetten, maar blijkbaar is het nergens op mijn diskette te vinden.
verwacht dus nog enkele posts van me ;)
naiko
heb het nog eens gedaan, en dan de source gezet onder /usr/src/linux-2.4.2
dan #make bzImage
krijg ik vaak te lezen: warning: multi-line string literals are depricated
en op het einde: make. *** [init/main.o] fout 1
PSN: nicovc
  • naiko
woohooo
kernel is compiled
alles in LILO gezet
reboot,
selecteer mijn new build kernel
ERROR
root is not mounted
kernel panic: attempted to kill init!!!
PSN: nicovc
De oudere 2.4.x kernels hadden toch ongelooflijk veel issues? Moet je echt specifiek die versie installeren, wil je modem werken? Had dan een ethernet-modem genomen, dan had je nergens last van gehad. Maar ja, dat is achteraf gepraat. Als het toevallig die Alcatel USB is: check of er niet nieuwere drivers zijn die met nieuwere kernels werken, of koop anders die speciale Vigor router die speciaal is gemaakt voor onder andere die USB modem. Dan ben je evengoed van al het gezeik af. Of koop gewoon een andere ADSL modem. Succes!
  • naiko
ik heb drivers gevonden voor kernel 2.4.16, deze heb ik nu kunnen compilen, maar zit nu met die mount issues
en ik heb de interne alcatel speed touch, en ben niet zomaar van plan om weer eens 200€ neer te leggen voor een modem
tnx, naiko
PSN: nicovc
Ai, een interne ADSL modem... Getsie... :{
No offence, maar laat dit voor de rest hier een les zijn om voortaan uitsluitend genoegen te nemen met niets anders dan externe ADSL-modems met ethernet-interface.
Maar eh, naiko: je zou natuurlijk op de tweedehands markt kunnen zoeken naar gebruikte ADSL ethernet modems. Sommige mensen kopen namelijk een ADSL-modem met geintegreerde router en doen hun oude modems dan weg. Misschien een ideetje?
