netwerk werkt niet
ik heb zaterdag een edimax switch gekocht, 2 sitecom netwerk kaartjes en kabels.
ik heb het zo opgezet:
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~dksco000/tek.JPG
pc 1 heeft als ip: 192.168.0.1
subnetmasker: 255.255.255.0
pc 2 heeft als ip: 192.168.0.2
gateway: 192.168.0.1
dns: host: zaak
domein: netwerk
en als primaire dns: 192.168.0.1
en ze zijn allebei client van microsoft netwerken
ik zie alleen de eigen computer in netwerk omgeving en ik kan ook niet pingen van de een naar de andere, dat geeft alleen maar time-outs.
wat zit hier verkeerd?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
kabels defect?
branden de diverse link-ledjes enzo?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Wel dezelfde werkgroep naam :?
/verkeerd gelezen
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • job
  • Laatst online: 18-08 19:26
job
heb je op pc1 wel internet sharing gebruikt om het internet te delen?
en welke os-en hebben de pc's?
de lampjes branden op elke kaart en op de switch dus dat zit wel goed, internet sharing is een 2e, ik wil eerst het netwerk goed laten werken...
hmmm... heb je geen crosscable? Je heb een UTP straight nodig... cat5
Kijk in apparatenbeheer of de kaarten goed staan installed!
Bestands & Printerdeling MS netwerken aan.
Staan je netwerk kaarten op full duplex, en kan je switch dat niet aan?
Staan je netwerkkaarten op 100mb en kenne ze dat niet aan?
Als dit hierboven allemaal goed sta, probeer nog een ping
BTW.
Heb je WIN98se erop?
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
als ie cross-cable gebruikt kan ie ook geen link-lampjes zijn branden op zijn switch.
Enne, good point, kijk eens bij de eigenschappen van de netwerkkaart of de snelheid niet op 'hardware default' staat in plaats van bijvoorbeeld 'auto detect'.
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
in de handleiding staat dat hij cross en straight kabels aankan en ik weet niet of ze full duplex enzo staan, ik kijk wel even als ik daar weer ben. en alletwee de computers hebben win 98se
ik ben nu waar het probleem zich voordoet, alle kabels zitten er goed in en de kaartjes zijn ingesteld op 100 mbit en full duplex...
nog steeds zien de computers elkaar niet in netwerk omgeving.
weet iemand wat het nog meer kan zijn
- Heb je nog andere protocollen geïnstalleerd staan behalve tcp/ip ???
* Zo ja, verwijder deze en probeer opnieuw.
* Zo nee, verwijder je tcp/ip protocol en installeer het opnieuw. Stel op de 2e pc alleen het ip adres en subnet mask in (dus niet dns en gateway).
- Dan heb ik dat van de werkgroep even gemist. Zou niet van belang moeten zijn als je pinged op ip niveau. Dus dan maar de vraag of je een ping uit hebt gevoerd op ip of netbios niveau (dus op pc naam). In het laatste geval is je werkgroep wel van belang.
- Als je pinged zie je dan op de switch dat er dataverkeer plaatsvindt???
- Allebei de pc's hebben toch wel een andere naam hè. Lijkt me wel natuurlijk, maar we moeten alles checken.
- Last but not least. Hoe zit het met een firewall? Heb je die geïnstalleerd staan? Zo ja, zet deze eens uit en probeer opnieuw te pingen.
Meer kan ik zo 1.2.3. niet bedenken, maar het is denk ik wel stof om even mee zoet te zijn.
Suc6
Als je een crosskabel bij de hand hebben zou ik het daarmee ff proberen. kun je die hub er ff tussenuit halen.
en bestands en printerdeling moet natuurlijk aanstaan!
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
ook zou ik de connectionspeed op auto zetten, niet elke netwerkkaart kan full duplex aan... Ookal is het eeb 100mbit..
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • Skaah
domein? Wat doet dat daar in een p2p netwerkje?
.1 check als de lampjes op je nics en switch branden. zo ja ga naar stap 2
.2 check als de nics goed zijn ingesteld. zo ja ga naar stap 3
.3 doe op op pc1 ping (ip van pc2) en op pc2 ping (ip van pc1) krijg je antwoord, -> stap 5
.4 krijg je geen reply of time outs ? ping dan eens naar het ip van de pc zelf.
.5 om de computers elkaar te laten zien in netwerk omgeving moeten ze onder win98se volgens mijn het IPX SPX protocoll bezitten( weet ik niet zeker )
  • Jimbolino
  • Laatst online: 08-08 23:37
Jimbolino
troep.com
kan over ipx, maar kan ook net zo goed over tcp...
misschien stomme opmerking: maar in pc1 zitten 2 dezelfde netwerkaarten?
weet je zeker dat je je "internet"-kaart niet een ip hebt gegeven die voor je "lan"-kaart bedoeld was ?
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
jeeh ok het netwerk doet het nu, alleen ics nog niet...
het probleem was dat de netwerkkaart in een andere slot moest.
alleen nu is ics het probleem, ik heb ics goed ingesteld enz enz maar ik krijg nog steeds geen internet op de client
