Drive image maken over Firewire, welke software?
  • pluche_eendje
  • Laatst online: 05-09-2022
Ik heb een externe behuizing met Firewire gekocht om mijn harddisk van mijn notebook te backuppen via een image. Norton Ghost kan dit alleen onder DOS, en mijn notebook (Compaq Presario 2710EA) kan ik geen DOS ondersteuning meegeven vanuit het BIOS.
Ik zoek dus een geschikt programma dat dit onder Windows kan.
Wie weet raad ?
  • Crashman
  • Laatst online: 29-07 14:59
Je kunt dus niet in de bios komen om met een bootdisk op te starten? Want ghost heeft zelf standaard PC DOS.
specs | You know you are addicted to the internet when you refer 'books' as 'portable websites'. | http://radio.c64.org:8000/
  • Extremiel
  • Laatst online: 08-01-2025
Ik zou de hd gewwonff rechtstreeks aam je ide hangen imagen en dan weer in defiwi behuizing stoppen..
  • pluche_eendje
Crashman: ja ik kan wel in het BIOS komen, maar je moet dan ook nog iets met Firewire in/uit kunnen schakelen. Ik heb het hier over een NOTEBOOK he ? En daarbij zijn de biosses altijd erg kaal uitgevoerd.
Extremiel: ja dat kan, maar dan moet ik iedere keer schroefjes loshalen e.d. Ik wil het graag via de mooie oplossing via Firewire kunnen doen.
  • Crashman
Ik heb dit uit de Norton 2003 Help:
Norton Ghost usually installs USB and Firewire drivers in the Virtual Partition if it finds a USB or Firewire external device. You may need to install these drivers manually as a default option or while running a Windows wizard task.
Voordat je een image gaat maken kun je instellen naar welk medium de image geschreven wordt.
In het geval van Firewire is dat dus een external device:
Setting external storage device drivers
1. Do one of the following:
- To set the default installation of external drivers, in the Ghost Basic window, click Options.
- To install the external device drivers while running a Windows wizard task, in the Advanced settings window, click Advanced Settings.
2. On the External Storage tab, select one of the following:
- No USB Drivers: Does not install USB drivers
- USB 1.1 Drivers: Installs USB 1.1 drivers Select this option if any of your cards or chipsets are USB 1.1.
- USB 2.0 Drivers: Installs USB 2.0 drivers Do not select this option if any of your cards or chipsets are USB 1.1.
3. If you want to install Firewire drivers to the Virtual Partition, then click Firewire Support.
4. If you want to assign a drive letter to the external storage devices, then click Assign drive letters.
By default, a drive letter is assigned to an external storage device. This option assigns a drive letter to USB and Firewire devices in DOS.
Click OK.
Hij maakt dan een opstartdiskette aan met alle drivers (firewire) en PC DOS. Als jij nu in de bios ervoor kan zorgen dat ie van diskette kan booten, is alles opgelost denk ik.
  • pluche_eendje
jazeker ! ziet er goed uit zeg ! nu maar hopen inderdaad dat ie dat herkent vanuit DOS.
Ik lees dat je dit uit Norton Help 2003 hebt. Ik heb zelf nog Ghost 2002. Ik zoek even naar Ghost 2003, maar ga ervanuit dat 2002 dit ook wel heeft........ tot zover bedankt !
  • Crashman
Ik heb het eventjes op de site van symantec opgezocht en heb het volgende nog gevonden:
Ghost compatibility with external FireWire devices
Situation:
You want to save a Ghost image file directly to an external device such as a hard drive or CD-R drive that is connected to the computer through a FireWire cable. You want to know whether Ghost is compatible with external FireWire devices.
Solution:
FireWire is a connection type, rather than a device type. That is, FireWire specifies a method for communicating between computer components or between a computer and external devices or another computer.
Norton Ghost 2003 is compatible with devices that connect to your computer through a FireWire connection. Because Ghost supports the connection type rather than specific devices, Symantec does not have a list of supported FireWire devices.
Norton Ghost 2002, Symantec Ghost 7.5, and earlier Ghost versions are not compatible with FireWire connections.
Zo te zien zal je dus wel eventjes naar Ghost 2003 moeten upgraden :/
