Veel onderzetters bij branden in Win2000
  • 346 views sinds 30-01-2008
  • Concrete
  • Laatst online: 02-11-2015
Concrete
Just press the button...
Sinds ik Win2000 gebruik krijg ik bij het branden van CD's de foutmelding 'Loss of streaming'. (met Plextor W124TSi op een Adaptec 29160 SCSI-adapter) In NT4 altijd probleemloos gebrand en in Win2000 gebruik ik dezelfde brandersoftware. (CloneCD 2.4.5.1 en Nero 5.0.2.4) Alletwee deze programma's geven de 'Loss of streaming'-foutmelding.
Ik heb de nieuwste ASPI-manager van Adaptec geinstalleerd (v4.60, aangeraden door Plextor), maar dat maakte geen verschil. (Het progje 'ASPICHK.EXE' van Adaptec rapporteert een correct geinstalleerde ASPI-manager, dat is dus niet het probleem.) Bovenop deze nieuwe ASPI-layer heb ik alle brandersoftware opnieuw geinstalleerd. Geen verschil.... nog steeds 'Loss of streaming'.
Ik begon aan m'n hardware te twijfelen, dus: kast open, allebei de CD-spelers van de SCSI-kabel getrokken en van plaats verwisseld, terminatie daarop aangepast , alle kabelaansluitingen aan de SCSI-adapter gecontroleerd.... nog steeds 'Loss of streaming'.
Wat ook vreemd is: de Plextor info-utility meldt sinds ik Win2000 draai dat er 8 Target Devices aan m'n SCSI-bus kunnen hangen, terwijl 'ie vroeger in WinNT4 nog netjes meldde dat het er 16 waren. En dat terwijl in het SCSI-BIOS nooit iets is veranderd!! Daar snap ik niks van....
Ondertussen heeft deze grap mij al ongeveer 10 onderzetters opgeleverd! Heeft iemand een idee over de mogelijk oorzaak? Enlighten me!!
_________________________
Overige systeemconfig: P3 700E@770, Asus CuBX mobo, 256MB SDRAM @2:2:2, Adaptec 29160 SCSI-adapter (ID7) met 2 kabels (50pin: Plextor 40TSi (ID5) en Plextor W124TSi (ID6), 68pins: 9,1GB Quantum Atlas IV (ID0) en 9,1GB IBM DNES-90xxxx (ID1)), Matrox Mill. G400 16MB, Realtek 8029 NIC, Creative Soundblaster 16.
Beton is koel. Een Alpha is koeler.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
Duidelijk een geval van je SCSI-drivers...
Ja dat heb k ook wel is gehad met gewone ide brander dus zal denk niet aan je scsi zooi liggen.
De laatste x dat k het had was met een trust cd ipv philips silver premium.
Mischien dat het daar aan ligt......
(k was n.l ook een DVD aan het rippen)
  • Concrete
Concrete
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 01 november 2000 14:41 schreef GarBaGe het volgende:
Duidelijk een geval van je SCSI-drivers...[/quote]Dacht ik dus ook, maar met de allernieuwste drivers voor Win2000 van de Adaptec-site blijft het probleem bestaan...
  • GarBaGe
Misschien maar geen win2k gebruiken als de drivers niet voldoende zijn ontwikkelt??
  • Concrete
Concrete
Mede daarom heb ik juist bijna een jaar gewacht met het overstappen op Win2000! Ook om nieuwere hardware op te sparen.... :)
  • Concrete
Concrete
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 01 november 2000 14:45 schreef Dutch_man het volgende:
(k was n.l ook een DVD aan het rippen)[/quote]Ik gebruik dezelfde merken CD-R's waarmee ik voorheen probleemloos brandde....
Ik bedenk me nu ineens: Zou m'n SCSI-controller niet tegen een overgeklokte PCI-bus van 36,3MHz kunnen? Voorheen in WinNT4 gebruikte ik nog m'n oude (P1 233MHz) mobo en die had een standaard PCI-bus van 33MHz....
  • The Hippie
  • Laatst online: 10-08 10:09
Toevallig steeds dezelfde cd's gebruikt?
Probeer anders eens een ander merk...
Lezen doet t beestje nog wel gewoon goed?
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
Dat kan je heel gemakkelijk uitvinden :).. 'k denk dat dat het probleem is trouwens... dat scsi controllers er niet tegen kunnen is bekent.
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Concrete
Concrete
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 01 november 2000 15:12 schreef The Hippie het volgende:
Lezen doet t beestje nog wel gewoon goed?[/quote]Ik heb met twee merken geprobeerd: BAS-F 80min en Arita 74min. Lezen gaat wel prima ja....
  • Concrete
Concrete
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 01 november 2000 15:13 schreef bjck het volgende:
Dat kan je heel gemakkelijk uitvinden :).. 'k denk dat dat het probleem is trouwens... dat scsi controllers er niet tegen kunnen is bekent.[/quote]Dat doe ik ZEKER... Vanavond nog! Zit nu op m'n werk :(
Mischien ligt het aan de ram geheugen, win2k vraagt meer als win98, mischien heb je daardoor net te weinig voor het branden van een cd!!
Waaat!? Teweinig geheugen met 256Mb?
  • Concrete
Concrete
Aan de overgeklokte SCSI-adapter ligt het ook niet, want als ik hem terug klok naar standaard 700MHz (100MHz FSB) krijg ik opnieuw 'Loss of streaming' en opnieuw een onderzetter....
Plextor info-utility blijft overigens 8 Target Devices melden ipv 16. HEEL vaag...
  • Majestic
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Probeer eens een bios update voor je Cubx Mobo.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • afterburn
  • Laatst online: 14-09 14:50
afterburn
No more...
Probeer eens de Adaptec drivers to de-installeren, en gewoon met de built-in Windows 2000 drivers te werken. Dit werkt bij mijn Tekram SCSI controller een stuk beter. (Perfect versus SCSI bus timeouts)
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
anders gewoon NT4 ernaast installeren.
  • Concrete
Concrete
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 01 november 2000 23:54 schreef Majestic het volgende:
Probeer eens een bios update voor je Cubx Mobo.[/quote]M'n mobo heeft al de nieuwste BIOS, namelijk 1006. Thanks. :)
  • Concrete
Concrete
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 02 november 2000 00:07 schreef Zemanova het volgende:
anders gewoon NT4 ernaast installeren.[/quote]Heb ik ook aan zitten denken. Als ik het niet anders kan oplossen doe ik dat, maar het is weer zo veel werk.... ZUCHT!! |:(
  • Concrete
Concrete
Ik blijf het gevoel hebben dat dit een softwarematige fout is. Heb er vanavond een nieuwe Win2000 naast geinstalleerd om te proberen of CD's branden daarmee wel lukt. Op de Win2000 waarin ik dit nu tik zitten al zoveel updates dat het daar ook aan zou kunnen liggen:
- Service Pack 1
- Strong Encryption Pack
- Application Compatibility Fixes
- Nieuwste 128bits IE5.5
- Nieuwere drivers her en der
- etc...
Morgen ga ik proberen CD's te branden, nu ga ik eerste slapen.... :Z
  • Concrete
Concrete
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>Op 01 november 2000 23:58 schreef afterburn het volgende:
Probeer eens de Adaptec drivers to de-installeren, en gewoon met de built-in Windows 2000 drivers te werken. Dit werkt bij mijn Tekram SCSI controller een stuk beter. (Perfect versus SCSI bus timeouts)[/quote]FOK!! DIT WAS HET GEWOON!! Ik heb de driver van Servive Pack 1 terug gezet en nu doet 'ie het zomaar weer!! Gelukkig ook op een FSB van 110MHz, zodat ik lekker 770MHz kan blijven draaien.... :7
Afterburn , bedankt!! :) :)
