Windows XP werkt niet.
  • 133 views sinds 30-01-2008
Ik heb thuis een Pentium 2 233 met 192 MB RAM en 2 SCSI schijven erin.
Er stond Windows 98 Second Edition op en die heb ik upgrade naar WinXP. Maar als ik nu me computer opstart staat er deze fout melding
STOP : c0000218 {Registerbestandfout}
Het register kan het volgende onderdeel (bestand) niet laden :
\SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE
of het logboekbestand of vervangende bestand van het onderdeel
Het is beschadigt, of niet aanwezig of niet schrijfbaar.
Wie ken me helpen
Ik hoor het wel
mzzl
Met een Pentium 2 kan je beter geen XP laten draaaien!!!
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
of een clean instal van winXP :)
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Saekerhett
  • Laatst online: 23:22
Verwijderd schreef op 03 november 2002 @ 12:01:
Waarom niet? Als er maar genoeg RAM in zit (minimaal 128 MB).
Heb ik laatst ook gehad. Was alleen op een gloednieuwe Athlon XP machine. De melding wil zeggen dat je registry om zeep is. Misschien kan je via systeemherstel of zo iets doen.
Bij mij kwam het omdat de timings van het geheugen niet helemaal fijn waren. Blijkbaar schreef ie de mutaties in de registry niet goed weg na wat installaties. Geheugen van CAS 2 naar CAS 2,5 gezet en nog wat meer instellingen wat minder aggresssief gezet en daarna was alles OK
Blijft bij jou natuurlijk het feit dat je specs niet optimaal zijn voor XP....
  • SH007
Dat is de grootste onzin.
XP draait gewoon goed op een P2.
Als je ergens niets vanaf weet, blaat er dan aub ook niet over
SH007 schreef op 03 november 2002 @ 12:08:
ja het draait wel, maar niet lekker ( zeker xp prof niet). Had het eerst op een p2 @350 mhz met 128 mb geheugen.. maar zal totaal geen gang in.. dus nu maar w2k er op gezet, werkt veel lekkerder.
xp op een p2.. ik vind het kut, is gewoon iets te zwaar.. geloof dat 233mhz ook het minimum was voor xp.
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Pcies... Zelfs op een Pentium 1 200 MMX met 96 MB intern draait ie nog fatsoenlijk... (noujah fatsoenlijk :) )
Maareuh volgensmij gewoon ff clean reinstallen en dan moet de fout wel over zijn
Deze advertentieplaats is te huur!
in de c:\windows\repair\ staan als het goed is backup bestanden die je via systeem herstel terug kan zetten met de windows xp setup
RamShackle schreef op 03 november 2002 @ 12:15:
Had xp niet een minimum van 233/266mhz nodig?
  • Saekerhett
Verwijderd schreef op 03 november 2002 @ 12:18:
Nope, officieel niet, maar ik denk niet dat veel mensen hem draaien op zo'n systeem.
  • maratropa
je hebt vanuit 98 ge-upgrade? Das niet zo slim. Eerst alles er af en dan formateren, en dan pas winXP
specs
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
gladiool schreef op 03 november 2002 @ 12:20:
met formateren gooi je er alles af 8)7
Verwijderd schreef op 03 november 2002 @ 12:11:
ik heb het op mijn 166 staan met 64 mb intern en hij doet het perfect
Nou WinXP op een P2 is echt best te doen hoor, zet alleen niet al die grafische zooi aan. Ik tik nu vanaf een P2 @ 333MHz met 320 MB ram en dat gaat echt prima. Gewoon Windows Classic layout instellen, met daarnaast een virusscanner enzo start ie dan ongeveer in 1 minuut op voordat ie zo'n beetje uitgerateld is.
Tis niet snel, maar ik vind het wel acceptabel.
  • Saekerhett
chucky666 schreef op 03 november 2002 @ 12:22:
Ja duh, daarom ook, clean install.
  • Flame17
  • Laatst online: 07-01 21:01
Flame17
Captur EDC 130
Ik heb hier in huis ook een Win Xp Pro draaien op een PII 350 met 128 mb ram en gewoon alles normaal en deze start gewoon redelijk snel op en slut ook gewoon normaal af,dus dat het op een PII niet draait is onzin,maar dat had je al begrepen....wel is het zo dat ik dat gedaan heb via een schone Install.
Pas nog een kennis hier gehad en die had een PIII en die liep ook telkens vast...of startte beroerd op....ook hij vertelde dat ie het over Win 98 had heengezet...na een Format en een schone install was dat probleem verholpen.
Ook vraagt ie in het begin bij de install iets over je SCSI schijven...misschien dat er daar iets niet goed zit.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Saekerhett schreef op 03 november 2002 @ 12:33:
dat zei ik bij het begin ook al :)
maar ik doelde zoals je kan lezen op het ene antwoord, dat ie eerst alles moest verwijderen en dan moest formateren :?
volgens mij is dat dubbel op :)
  • Jimbolino
  • Laatst online: 11-09 10:27
Jimbolino
troep.com
eerst alles eraf gooien = fdisken
dan formateren = format
is dus niet dubbelop :P
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Jimbolino schreef op 03 november 2002 @ 13:10:
ja, maar waarom zou je fdisk doen als je alleen een schone schijf wil doormiddel van format ;)
ik heb al tig keer geformateerd en gefdiskt
maar als ik gelijk winxp prof erop zet staat er This Program Does Run Under Dos.
Iemand nog andere suggesties
  • Plofkotje
  • Laatst online: 22-02-2025
Verwijderd schreef op 03 november 2002 @ 12:16:
Moet je wel windhoos in kunnen komen!! :P
[ Voor 0% gewijzigd door Plofkotje op 03-11-2002 16:18 . Reden: Opgemaakt ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Verwijderd schreef op 03 november 2002 @ 16:13:
hoe bedoel je :?
als je xp wilt gaan installeren :?
hoe wil je hem gaan installeren dan :? toch wel via boot cd ;)
  • blackd
Ja, lees dit eens door:
Cereal in "Win XP Lege install"
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Ik neem aan dat er staat: This Program Does NOT Run Under Dos...? *Doh*?
Start i.p.v. Winnt32 setup of Winnt...
We have just one world, but we live in different ones...
ik heb win 98 SE geladen en daarover winxp prof (upgrade) geladen
dus ik heb wel win98 of zoiets nodig
Saekerhett schreef op 03 november 2002 @ 12:08:
slaat helemaal nergens op
XP minimum system req zijn P2-350 met minimaal 192 mb ram anders draait het gewoon niet lekker
