[OGR] Pprox probleem
Sinds enkele dagen heeft een subteam binnen de Burnin'Cows een probleem met z'n Pprox.
Van het één op het andere moment kunnen de clients geen connectie meer vinden met de Pprox. Dus als eerste de Pprox opnieuw geinstalleerd, wat niet hielp.
Dus als volgende stap formateren, WXP en de Pprox er opnieuw op, maar nog steeds het zelfde probleem.
De Pprox heeft als provider xs4all en heeft als OS Windows XP (zoals hierboven al vermeld).
Iemand hier die dit probleem eerder gehad heeft en daarvoor een oplossing weet?
  • Dutchman!
  • Laatst online: 11:41
Welke foutmelding krijgen de clients en wat is er in de logs te zien?
We spend our years as a tale that is told
Als ik het me nog goed kan herrinneren (tja braindead he) kreeg je een EDISCONNECT melding.
Kan het nl zo snel niet nagaan, flush zolang naar een andere Pprox binnen ons team.
HeB het ipnummer net veranderd maar moet nu wachten tot er een stub klaar is voordat hij kan connecten met de Pprox (mits die nog online is).
oja probleem is onstaan nadat s'nachts de verbinding is weggevallen, na mijn weten is er verder niks gebeurt met wat voor instelling (pprox, firewall, poort) dan ook.
[Nov 03 21:59:14 UTC] Connect to host 213.84.255.157:2064 failed.
EDISCONNECT: connection lost
Dit is wat de client aangeeft!
  • Phenomenon
  • Laatst online: 01-04 13:18
kicker de kick...............het probleem is er eigenlijk nog steeds. Is er iemand die mischien ook de pprox heeft draaien met provider xs4all? Kan het zijn dat deze de poort geblokt heeft?
Probeer dan eens wat andere poorten op de pproxy open te zetten en met de client die zelfde poorten te gebruiken.
Dat zou dan toch een oplossing moeten zijn.
  • Witlof
  • Laatst online: 08:42
En weet je zeker dat het de client niet is? Heb je die ook al eens opnieuw geïnstalleerd?
  • NightBird
  • Laatst online: 14-10 21:27
NightBird
DPC-Crew Coding
Supervisor schreef op 11 November 2002 @ 13:11:
Nope, XS4ALL blokkeert geen enkele poort, ik ken zo al 5 pproxys die op een xs4all ADSL abo draaien, dus daar zit het probleem niet. Je hebt gewoon poort 2064 niet openstaan op dat ip, kijk maar:
C:\>telnet 213.84.255.157 2064
Connecting To 213.84.255.157...Could not open a connection to host on port 2064: Connect failed
Draai je ineens een firewall ofzo, draait de pproxy wel, post de .ini es. Zo kunnen we er niet veel mee namelijk.
WatHoorJeWaar · Asobakken
Eerdere projecten: Leading Courses · Brandstof-zoeker.nl · Voertuig-zoeker.nl
Probleem is opgelost, bleek toch een poort probleem te zijn dus een andere poort genomen.. Het was iig niet intern, want die poort staat bij hem wel los. Waar het probleem precies ligt weten we niet maar we gokken op de provider. Er wordt iig een mailtje die kant opgestuurd.
