probs met direct3d
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • Robinski76
  • Laatst online: 18-02 12:20
Robinski76
The one and only
Ik weet het ff niet meer dus schakel ik jullie hulp in.
Als ik een spel opstart die gebruik maakt van direct3d (fifa2003, NFS HP2) dan hangt mijn pc. Dit gebeurt al tijdens het introfilmpje. :(
Ik had directx8.1 geinstalleerd staan en heb nu 8.1b op mijn pc.
Qua videodrivers had ik de meegeleverde drivers (geloof 21.87??) en gebruik nu 30.82.
systemspecs:
MSI K7T266 Pro2 RU
AMD 1800XP
512MB RAM
Asus Geforce3 T5
Creative SB Audigy platinum
IBM 60GB (net vervangen door crash oude schijf, in garantie)
Maxtor 80GB
DVD-Rom Lite-On 12x40x
CD-RW Lite-On 24x10x40x
3Com netwerkkaart voor de kabel
Trust netwerkhub
iemand een idee waar het aan zou kunnen liggen want ik baal onwijs dat ik niet lekker kan gaan fifa'n.
AMD PhenomII 955 BE (AM3), Gigabyte Mobo met GPU, 4GB, Nec 4550A DVD+/-R, GlobalWin YCC-61F1 ALU ServerCase, OCZ Modstream 520W, Dell SP2309W
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
installeer de oude DirectX eens want zoals je ziet is het 8.1b en dat is een beta, grote kans dat het daaraan ligt.
  • Robinski76
Robinski76
The one and only
ik heb juist 8.1b geinstalleerd in de hoop dat dat het prob zou oplossen. Ik had 8.1 maar die had hetzelfde, daar ligt het dus niet aan :(
  • Robinski76
Robinski76
The one and only
overigens is 8.1b geen beta maar zijn er een aantal problemen met 8.1 opgelost. Althans, dat zegt MS.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
via drivers geinstalleerd :?
hogere detonaters geinstalleerd :?
kijk eens bij dxdiag of ie wat aangeeft bij je videokaart :) en tests
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Robinski76
Robinski76
The one and only
via drivers zijn geinstalleerd maar daar zou ik nog eens nieuwe kunnen proberen.
hogere detonaters moet ik ook nog ff proberen alhoewel ik denk dat het niet aan de videodrivers ligt vanwege het volgende:
in dxdiag geeft ie geen problemen.
met 8.1 hangt ie bij de test met direct3d. directdraw loopt wel goed.
met 8.1b gaan beide tests goed.
ondanks dat hangt mijn pc nog steeds bij de spellen
  • -Mous-
  • Laatst online: 24-08 22:41
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een PC van een kennis van me. Het enigeste wat hielp was een videokaart van een ander merk er in hangen.
Ik heb in totaal de volgende kaarten geprobeerd:
ASUS v3800 (TNT2) > niet werken
ASUS v7100(Gf2) > niet werken
Daytona kaartje met een SIS chipset en 4MB (ik weet niet wel type) > wel werken....
Heel vaag allemaal
Ik dacht bij hem dat zijn PC te oud was ofzo (Celly 333), maar nu ik jouw specs lees zou het toch ergens anders aan moeten liggen.
Of misschien is het ASUS ofzo? Hij had een Epox moederbord.
Iemand iedeeen?
  • Robinski76
Robinski76
The one and only
inderdaad heel vaag, maar om nu al die kaart te gaan vervangen, daar koste dat ding toch net ff te veel voor ;-)
  • -Mous-
Ik kan me herrinneren ergens gelezen te hebben dat ASUS kaarten problemen geven met bepaalde moederborden.
Je zou even een ander merk kaart van iemand kunnen lenen. Als die wel werkt, weet je in ieder geval waar het probleem ligt.
Als dat echter ook niet werkt is er duidelijk iets anders aan de hand.
  • Robinski76
Robinski76
The one and only
Ik heb ff de agp-modus instelling op mijn mobo verandert. Hij stond op 4x.
Ik heb gebrobeerd hem op auto te zetten en toen liep ie ook vast, maar dat was met een aantal progjes op de achtergrond draaiende. Ik heb hem toen verandert naar 2x en alle progjes maar even uitgezet en waarempel, HET WERKT!!!!
Ik kan nu dus in ieder geval weer lekker fifa spelen enzo.
Alleen wel kl*te dat als je een 4x kaart hebt hij alleen draaiende te krijgen is op 2x maar dat zal dan wel te maken hebben met de combinatie met het mobo.
  • Robinski76
Robinski76
The one and only
Shit, het werkt dus toch niet helemaal lekker, hij is een paar keer vastgelopen toen ik met de tweede wedstrijd bezig was. Ik denk toch dat er dan maar een nieuw mobo gaat komen.
Zit te denken aan de Asus met de KT400 chipset of een bordje met de NForce2 chipset.
Iemand suggesties?
  • M@NIC
  • Laatst online: 23-09 09:24
Robinski76 schreef op 13 november 2002 @ 14:46:
Iemand suggesties?
Vragen over moederborden horen hier (SPV) niet thuis.
Natuurlijk meer in Processors, Mobo's & Geheugen.
Overigens zullen ze er niet blij me zijn als je daar een speciaal topic opend voor deze vraag.
Lees daar anders de FAQ even door.
  • Robinski76
Robinski76
The one and only
tja M@NIC, je hebt helemaal gelijk. Ik bedoel echter niet zozeer een advies met betrekking tot een mobo (wordt denk ik uiteindelijk toch een NForce2 als ik de revieuws zo lees) maar meer of iemand misschien nog een suggestie heeft wat ik nog meer zou kunnen proberen behalve wat ik al gedaan heb!?!
  • M@NIC
Nee helaas, gaan we niet aan beginnen, zie m'n eerdere reply :)
