UT2003 en GF4 Ti4200 lichte schokken
  • Jeff[NL]
  • Laatst online: 31-12-2023
Ik zal eerst even info geven over mijn systeem.
Het betreft een P4 2,4 ghz , Leadtek GF4 Ti4200 128mb en het draait op XP home. :*)
Nu heb ik het volgende probleem.
Onder het spelen stottert hij bij een bepaalde maneuvre :? . Als ik strafe naar links of rechts en tegerlijkertijd mijn muis naar links of recht beweegd doet dit probleem zich voor.
Ik heb al detanator 40.xx geprobeerd maar tevergeefs. Ik heb ook mijn instellingen lager gezet omdat ik eerst dacht dat het daaraan zou liggen maar dat is het niet want UT2003 loopt gewoon verder heel soepel als ik naar voren loop en naar links ofzo maar in combinatie met de muis niet.
Weet iemand hoe dit komt ? en natuurlijk wat ik eraan kan doen. :?
Alvast bedankt.
Diagnose Specialist Ford
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
ik dacht dat de orginele Unreal/UT nogal wat geheugen vroeg... waarschijnlijk als je er een extra strip geheugen in plaatst zal UT2003 beter draaien... heb je ook fixed virtueel geheugen, zoniet dan kun je dat ook 's proberen (zowel begin- als maximale grootte moet zo'n 1.5 keer je fysiek geheugen zijn ;))
  • Jeff[NL]
XP heeft mijn virtuele mem automatisch op 384 minimaal en 768 max gezet.....
Tenminste dat stond ie dus toen ik ging kijken.
Ik heb een wireless logitech desktop kan dat invloed hebben ??
  • FireArrow
  • Laatst online: 25-05-2022
Toch maar 128 MB erbij of liever 256...
Op mijn WIndows ME met 1.15 Gh en 256 MB DDR loopt ie namelijk geweldig...
  • Jeff[NL]
FireArrow schreef op 02 november 2002 @ 20:18:
uhm als ik mijn systeem vergelijk met de jouwe is de mijne denk ik een stuk sneller.
Dus waarom moet er bij mij meer geheugen bij om hem goed te laten lopen en bij jou niet ?
Ik denk dat dit niet de oplossing is namelijk.
Ik kan UT2003 op 32bits 1024x786 spelen en alles op high en het glijd erdoorheen behalve die rare combi bovengenoemd.
  • White Dust
White Dust
PlaneScape: Torment
Kzyto schreef op 02 november 2002 @ 20:26:
Zoals ik al hier boven neer kalkte, UT2003 vraagt een hele hoop van een systeem, het geheugen wordt veel aangesproken... als ik me Unreal nog een beetje heriner, als je die goed wou laten draaien, dan had je 128 MB nodig en dat in een tijd dat 64 of zelfs 32 MB normaal was... Ik denk toch dat het probleem bij het geheugen ligt ;)
Nah bij mij looopt Ut2k3 ook echt niet lekker hoor, heb ook all laatste drivers en ook andere drivers geprobeert bios geflashed vga bios geflashed benchmarks gedaan (allemaal prima) en UT2k3 loopt gewoon echt slecht ook alles op low ik heb wel prima fps maar heb ook schokken :?
  • Redje
  • Laatst online: 03-10 19:01
Kan aan mij liggen hoor maar 256MB is genoeg, daar ligt het iig niet aan, waarom meer adviseren?
Misschien dat je het cache geheugen is UT2k3 hoger moet zetten:
UT2003.ini -> zoeken en aanpassen:
[Engine.GameEngine]
CacheSizeMegs=128
/edit
Probeer eens Mouse smoothing off
anders
in UT2003.ini
[D3DDrv.D3DRenderDevice]
ReduceMouseLag=False
  • Hahn
  • Laatst online: 24-10 17:09
Kzyto schreef op 02 november 2002 @ 19:48:
Dit zou het ook kunnen zijn hoor. Draadloze muizen hebben vaak last van enige vertraging en dat merk je ook op je beeld. En deze muis is niet het allernieuwst waardoor je dus inderdaad vertraging kan hebben.
Probeer het eens met een andere muis zou ik zeggen.
The devil is in the details.
Hoeveel ram geheugen heb je eigenlijk? Ik kon het niet uit je bovenste posts op maken.
Probeer het ook eens met een gewoon usb toetsenbord ofzo.
Download de driver 29.42 ook eens, en test nog eens of het er beter is op geworden.
Het kan ook aan liggen dat je mischien bij de instellingen van je video kaart de vertical sync uit of juist aan moet zetten dat werkt denk ik wel
Suc6
heb je soms een tft skerm?
  • Rafe
  • Laatst online: 27-06-2025
Verwijderd schreef op 03 november 2002 @ 10:58:
Samsung PC2100 256 DDram, zie zijn sig :)
  • SandsOfArrakis
  • Laatst online: 01:38
SandsOfArrakis
The Spice Must Flow.
Ik heb ook iets mafs met mijn Radeon 8500LE. Het maakt niet uit op wat voor resolutie of detail setting hem zet, hij loopt overal net zo slecht. Ik draai dus op 1280x1024 met alles op max. >:) (Onder WinXP Pro)
He who controls the Spice, controls the Universe.
welke keys gebruik je, het kan ook zijn dat je een key combo gebruikt waarop hij locked, had ik met 2 player rally championship 2k op 1 key bord, dan kom je wel eens verkeerde key comis tegen en dan locked ie voor een fractie van een seconde.. dus check ff welke knoppen je allemaal indrukt op het moment dat het mis gaat
  • Saekerhett
  • Laatst online: 24-10 19:33
Redje schreef op 03 november 2002 @ 00:19:
Ehm, nou als je op MAX wil spelen, is 256 MB niet genoeg! Dan krijg je veel schijfactiviteit omdat de hoeveelheden textures niet in het geheugen passen. Bij 512 MB lukt dit pas goed.
Deze 2 dingen moet je toch even proberen.
En het klopt dat als je ut2k3 echt perfect wil draaien je 512 ram nodig hebt, maar met jouw systeem en 256 ddram zou het niet moeten gaan schokken, dus ik zoek het probleem niet bij het ram.
  • Jeff[NL]
Ik heb eens even getest door UT2003 alles op low te zetten . Dan is het schokken weg maar ik denk niet dat dat het probleem is. Als ik veel opties op high zet en dan ga spelen speelt het namelijk gewoon soepel behalve bij die combinatie.
Mijn logitech toetsenbord en muis zijn btw niet oud. Het gaat om deze set :
Afbeeldingslocatie: http://www.logitech.com/lang/images/0/831.gif
Zoiezo koop ik binnekort er meer geheugen maar denk nie dat ik het daar moet zoeken.
Ik zal ook even de .ini file aanpassen kijken of het werkt.
Ik zal ook even kijken wat mijn toetsencombo is wanneer hij gaat schokken.
Het is niet echt schokken maar stotteren ofzo haha.
Het lijkt alsof je met je ventje over een heel hobbelig wegdek loopt zijdelings maar hij loopt wel soepel geen vertraging etc.
iedereen bedankt voor de reply's btw
  • Jeff[NL]
hmmmm heel vreemd ik heb nu mijn videosetting op high staan en alles loopt nu gewoon goed !
Dus als ik het lager zet gaat ie juist slechter lopen.... very strange....
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
Ik heb ook bepaalde "schokjes" in UT, en het komt niet door framerate. Lijkt net of die even opnieuw refreshed. Lagere resolutie maakt niet uit. Ik heb wel meer geheugen dus denk niet dat dat bij jouw zal uitmaken. (al zou het geen kwaad kunnen :P )
There is no art to find the minds construction in the face
