Moederbord piept na uitbreiding geheugen
  • 281 views sinds 30-01-2008
Ik heb hier een computer met de Via VT8363/5 KT133/KM133 moederboord (volgens Sandra), een Athlon 1000 mhz en hier zat 64 mb SDram 100 mhz 168pins in.
Een simpele uitbreidingskwestie van geheugen ivm installatie XP stagneert momenteel.
Ik heb 256 mb sdram PC133 gekocht. Vervang ik de bestaande 64 met deze 256 krijg ik geen beeld alleen om de 2 sec een pieptoon. Wat is het probleem? Ook een ander geheugenslot maakt geen verschil.
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
werkt die wel met de 256mb module alleen?
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
Ik vervang de 64 met de 256 dus ik heb die 64 er helemaal uit
  • Leon T
Leon T
Ni!
Problem: 1 beep
Meaning: DRAM refresh failure
Solution: Try reseating the memory (take it off and install it again).
If the error still occurs, replace the memory with known good chips.
Tsja, bios resetten, geheugen in andere banks proberen en kijken of het in een andere PC werkt.
Zoniet dan heb je ws. defect geheugen.
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
Kun je de DIMM in een ander bord testen? Zo ja, doe dat dan eens om zo dingen uit te kunnen sluiten dan wel vast te kunnen stellen.
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 19:05:
Verkeerd gelezen excuus.
Kan idd defecte module zijn of je mobo slikt die modules niet...
  • Zer0
  • Registratie: September 1999
Zer0
Destroy 2000 Years Of Culture
Werkt het wel als je de oude 64 weer terug zet?
Wat is het merk/type moederbord?
Heb je al gekeken of er beperkingen aan dit moederbord wat betrefd de ondersteunde geheugen groottes (dubbedl/enkelzijdig)
Heb je het bios gereset?
Heb je wel eens van een Technische PMG FAQ gehoord?
maybe we sit down and talk about the revolution and stuff
but it doesn't work like that
you can't turn back now there's no way back
you feel the power to destroy your enemy..
Ik ga eens even in ander board proberen
Nee, lukt me niet om hem te testen in een ander mb.
Ik ben misschien al wat verder, hoewel, ... Bij Mainboard info van Sandra staat maximum installable memory 512 mb. Zou ik dat verdelen over de 4 memoryslots die er zijn volgens Sandra kom ik op 128 mb per slot (ik weet niet of dat zo werkt ...) dus misschien zit er teveel in.
Aan de andere kant zie ik maar 3 memory sloten dus in hoerverre de info van Sandra betrouwbaar is. Enkelzijdig en dubbelzijdig en mb zal ik eens nakijken.
Hoe reset ik de bios?
Loop al te neuzen in technische PMG, kende ik niet
De computer is van een kennis, hij heeft verder geen info hier meer over en dat is dus ook mijn probleem wb mb. Volgens Sandra (mainboard information) is het de system chipset via VT8363/5 KT133/KM133. Op het moederboard zelf staat verder niets, in de bios nog gekeken maar verder ook geen info. Nog tips hoe ik achter het moederboard kan komen?
  • Irby
  • Laatst online: 08:36
Ik denk niet dat je af moet gaan op informatie die Sisoft Sandra geeft, dat is toch niet een van de betrouwbaarste benchmark programma's. Bij mij geeft ie bijvoorbeeld aan dat ik een duron heb, die op max 1000 MHz kan draaien, terwijl m'n dondervogel toch al ruim een jaar stabiel op 1155 MHz draait :? Probeer anders voor de lol eens even over je mobo te blazen (stof weg uit je geheugensloten). Heb je nu al geprobeerd om de 64 en 256 mb om te draaien? Oftewel: 64 MB in 1e slot, 256 MB in 2e slot of andersom?
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
de 64 draait op 100 mhz en de 256 op 133 mhz, zover ik weet kan dit niet samen dus heb ik de 64 eruit en alleen de 256 erin op slot 1
Hier nog info van Sandra:
SiSoftware Sandra
Entire System
Manufacturer : VIA Technologies, Inc.
Model : VT8363
Unique ID : FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
System Mainboard
MP Support : No
Model : 8363-686A
BIOS ID : 09/19/2000-8363-686A-JA6LMC0CC-00
On-board Devices
Unknown : Unknown
Unknown : Unknown
Flash Memory Controller
Error Correction Capability : None
Number of Memory Slots : 4
Maximum Installable Memory : 512MB
Bank0/1 - BANK_0 : DIMM 64MB
Bank2/3 - BANK_1 : Empty
Bank4/5 - BANK_2 : Empty
Bank6/7 - BANK_3 : Empty
System Chipset
Model : VIA Technologies Inc VT8363/5 KT133/KM133 System Controller
Bus(es) : ISA AGP PCI USB SMBus/i2c
Front Side Bus Speed : 2x 100MHz (200MHz data rate)
Max FSB Speed / Max Memory Speed : 2x 133MHz / 1x 133MHz
In Order Queue Depth : 4 req(s)
Logical/Chipset Memory Banks
Bank 0 Setting : 64MB SDRAM 7-1-1-1R 4-1-1-1W 3-3-3CL
Speed : 1x 100MHz (100MHz data rate)
Multiplier : 1x
Power Down Mode : No
Fixed Hole Present : No
Memory Modules
Memory Module 1 : Siemens HYS64V8300GU-8 010AA644 64MB 8x(8Mx8) SDRAM PC100-222-622 (CL3 upto 100MHz) (CL2 upto 100MHz)
Environment Monitor 1
Model : VIA 686PM PCI
Version : 10.00
Mainboard Specific Support : Yes
Temperature Sensor(s)
Board Temperature : 24.5°C / 76.1°F
CPU Temperature : 28.1°C / 82.6°F
Power / Aux Temperature : 31.2°C / 88.2°F
Cooling Device(s)
Auto Fan Speed Control : No
CPU Fan Speed : 4530rpm
Voltage Sensor(s)
CPU Core Voltage : 1.75V
+3.3V Voltage : 3.36V
+5V Voltage : 5.10V
+12V Voltage : 12.01V
AGP Bus
Version : 2.00
Speed : 66MHz
Current Data Transfer Rate : 2x 66MHz (132MHz data rate)
Side Band Enabled : Yes
Fast-Writes Enabled : No
Aperture Size : 64MB
PCI Bus(es)
Version : 2.10
No Bridges : 1
PCI Bus 0 : 32-bit PCI (33MHz)
Multiplier : 1/3x
LPC Hub Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT82C686/A/B "Super South" PCI to ISA Bridge
ACPI PM Enabled : Yes
Random Number Generator Enabled : No
Speed Multiplier : 1/4x
Speed : 8MHz
DMA Multiplier : 1/2x
DMA Speed : 4MHz
USB Controller 1
Model : VIA Technologies Inc VT83C572,VT82C586/A/B,VT82C596B,VT82C686A/B USB Controller
Version : 1.10
UHCI Interface : Yes
Channels : 2
Speed : 48MHz
Legacy Emulation Enabled : No
USB Controller 2
Version : 1.10
Channels : 2
Speed : 48MHz
System SMBus Controller 1
Model : Intel PIIX4 SMBus / compatible
Speed : 16kHz
Expansion Slot(s)
ISA : ISA 16-bit 5V FullLength
PCI (Eh) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (Fh) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (10h) : PCI 32-bit 5V FullLength Available
PCI (11h) : PCI 32-bit 5V FullLength InUse (Askey Computer Corp SoftK56 RemoteTAM Winmodem)
AGP (8h) : AGP 32-bit 5V FullLength InUse (ATI Technologies Magnum/Xpert 128/Xpert 99)
Port Connector(s)
PRIMARY IDE : None - ATA / None
SECONDARY IDE : None - ATA / None
FDD : 8251 FIFO Compatible - Floppy / None
COM1 : Serial Port 16550 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
COM2 : Serial Port 16550 Compatible - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin male
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB25 pin female / DB25 pin female
Keyboard : Keyboard Port - None / PS/2
PS/2 Mouse - Detected : Mouse Port - PS/2 / PS/2
USB : USB - None / None
Performance Tips
Notice N224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Warning W2528 : System monitor device implementation is known to vary.
Tip T2 : For more information about tips, press F1 and scroll to the Tips section.
Ik ben er al uit, bleek wel op ander mb te werken.
Truuk: ondanks dat die al vastgeklikt zat in het mb toch nog iets aandrukken en voila hij werkte, ook op de andere computer.
Iedereen bedankt
