[netwerk + rh7.3] instellen gateway en dns lukt niet
na allerlei how-to's gechecked te hebben ben ik aan de slag gegaan met het instellen van mijn linux server (redhat 7.3 custom install).
er zitten 2 netwerkkaarten in;
eth0 192.168.1.10 (lan)
eth1 192.168.1.11 (wan)
ik kan met eth1 naar mijn inet router pingen ( ping -I eth1 192.168.1.1 )
ik kan ook mijn lan pc pingen ( ping -I eth0 192.168.1.2 )
ik kan echter niet pingen naar internet adressen, de gateway werkt niet.
ik kan wel dns resolven, kan het ip van www.google.com opzoeken.
vreemd genoeg kan ik dit met beide netwerkkaarten, zou eigelijk alleen met eth1 moeten kunnen.
als ik onder "route -n" kijk zie ik;
destination gateway Genmask flags Iface
0.0.0.0 192.168.1.1 255.255.255.0 UG eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U eth1
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U lo
ik wil dus dat;
1) alleen eth1 nog maar via mijn router mag dns'en
2) eth1 verbinding maakt via de gateway 192.168.1.1
*ik wil hierna het ding laten routen, maar dat zoek ik zelf wel uit. ik heb echt vanalles gelezen
en geprobeert, kom er zo gewoon niet uit :S
Het is nogal onduidelijk om op te maken hoe je situatie juist is. Ik veronderstel dat de linux server gateway is, dat deze via eth1 rechtstreeks op een kabel- of adslmodem of iets dergelijks is aangesloten? En dat eth0 via hub/switch met je LAN is verbonden?
In dit geval geef je de 2 netwerkkaarten best adressen uit een verschillend netwerk. Zo kan je bijvoorbeeld eth1 een adres 192.168.2.10 geven met subnetmask 255.255.255.0 en je eth0 hou je dan op 192.168.1.10 met subnetmask 255.255.255.0. Je kan dit instellen met ifconfig, of indien deze instelling bij het opstarten mag geladen worden, kan je hem in /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 steken voor eth0, en ifcfg-eth1 voor eth1. De syntax is alsvolgt:
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=192.168.1.255
IPADDR=192.168.1.10
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.1.0
ONBOOT=yes
Je kan deze file ook gebruiken om je settings te laden door het commando ifcfg eth0 up of zoiets te gebruiken (syntax niet 100% zeker).
De routing tabel wordt dan automatisch ingevuld
bedankt man :), het probleem was idd dat ik dezelfde subnets gebruikte voor lan en wan.
ik ga weer verder lezen in de iptable how-to :D
bah :( , het volgende probleem doet zich voor (wou er maar geen nieuw topic voor openen);
mijn linux bak kan mijn lan pc pingen, maar niet andersom ?!
hoe zorg ik ervoor dat dit wel kan ?
setup netwerk:
winxp bak @ 192.168.1.2 255.255.254.0
linux bak met 2 nics
eth0 LAN 192.168.1.10 255.255.254.0
eth1 WAN 192.168.1.20 255.255.255.0
router met internetverbinding (gateway+dns server) @ 192.168.1.1 255.255.255.0
winxp bak -->> eth0 :linux bak: eth1 -->> router
ik kan vanuit mijn linux bak wget, ping etc naar alle lan en wan adressen.
lan kan niet pingen naar de linux bak.
kwam hierachter tijdens het proberen mijn internetverbinding te delen, wat ook niet lukt.
ik heb zo'n standaard rc.firewall scriptje gedownload, in /etc/rc.d gezet, chmod 700 rc.firewall gedaan en hem gestart met rc.firewall
helaas voor mij zegt hij dan; command not found -P, command not found -F etc
misschien laad ik niet alle modules voor het gebruik van iptables ?
heb echt al honderd documenten doorgelezen :/ overal staat precies wat je moet doen, tot op de letter nauwkeurig, maar toch weet ik het nog te verprutsen :P
voorbeeldjes gewenst (ben gisteren aan m'n redhat studie begonnen, maar heb vandaag een ziekelijk aantal uur how-to's gelezen, van 11:00 tot 2:00)
je LAN en WAN IP zitten nog in dezelfde reeks :)
WinXP (192.168.10.2) ----------- (192.168.10.1-eth0) Linux Bak (192.168.1.2-eth1) -------------- (192.168.1.1) Router
Stel op die XP bak 192.168.10.1 in als Gateway, en met een mask van 255.255.255.0
Op die Linux bak is je LAN interface (eth0) 192.168.10.1 met als mask ook 255.255.255.0
De WAN interface (eth1) wordt dan 192.168.1.2 met alweer mask 255.255.255.0
De Linux bak krijgt als (default) gateway 192.168.1.1
dan moet je vanaf die Linux bak kunnen internetten. Vanaf de XP kun je internetten op 't moment dat je machine aan 't NATten is, probeer hiervoor eens het volgende commando:
iptables -A POSTROUTING -o eth1 -j SNAT --to-source 192.168.1.2
^^ ik denk dat dit bovenstaande moet gaan werken, maar weet het niet helemaal zeker, dat ivm je vage router contructie :)
Kun je BTW die router niet laten NATten? is een stuk handiger volgens mij ;)
tering, wat een verhaal weer ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2002 03:11 . Reden: layout verneuking ]
na het instellen van de ip-adressen zoals jij ze hier hebt voorgesteld werkt het idd helemaal.
(tenminste, het eerste probleem waar de winxp bak de linux bak niet kon pingen)
het routen werkt niet zoals jij het hierboven aangaf:
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
iptables: No chain/target/match by that name
ik ga vanavond maar es zoeken of ik documentatie kan vinden waarin staat hoe ik check
of de juiste modules zijn geladen en mits ze niet geladen zijn, hoe ik deze laad.
ik ga iig nog opzoek naar een goeie tutorial over iptables ( en dan niet http://www.linuxdoc.org/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO/ zoals je overal ziet staan want ik vind die onduidelijk )
ps. de reden dat ik de router niet laat nat'en is omdat ik deze nu thuis moet testen, komt dadelijk op de campus op de utwente te staan bij iemand. daar is de situatie ong. gelijk als ie nu bij mij is;
WinXP (192.168.10.2) ----------- (192.168.10.1-eth0) Linux Bak (130.x.x.x-eth1) -------------- (130.x.x.x) internet toegang
dan hoef ik daar alleen maar eth1 ip-adressen opnieuw in te stellen... hoop ik
:/ jees wat ben ik hier slecht in :/
