Floppy-drive gaar? A:\ is not available
  • Evilernie933
  • Laatst online: 27-05 21:19
Ik probeer ff iets op diskette te zetten, maar nou doe ik er net een flop in en ik open dus via explorer A:\ Krijg ik opeens de melding:
A:\ Is not accesible
No ID address mark was found on the floppy disk.
Ik heb dit echt voor het eerst en ik heb het al geprobeert met meerdere floppy's en hij gaf steeds deze foutmelding :(
tampert, kriminalpolizei
  • Donderwolk
  • Laatst online: 11-06 11:16
Bios instellingen, kabeltjes en voeding al eens gecheckt?
Pwnd
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
zit je in winXP?
ja ik zie bij je specs dat je XP en 98 hebt.. probeer t es in Win98 .. heb je nog steeds t zelfde probleem.. check dan of je bios je flop vindt... ziet em niet? moet je ff kijken offie niet disabled staat.
als het niet is.. moet je kijken of dat ledje bij je diskettedrive niet de heletijd brand.. ookal zit er nix in oid.
miss zit de kabel verkeerd om in.. en anders probeer es een ander kabel
  • Evilernie933
Frenkpie schreef op 02 november 2002 @ 17:23:
zit je in winXP?
In win98 doet hij het ook niet. In mijn bios ziet hij hem gewoon als legacy floppy dus dat lijkt me in orde. Maar als ik er een boot-disk in gooi, reageert hij daar dus ook niet op ofzo. Maar hij zegt dus dat a:\ niet accessible is.
Maar als er geen floppy in zit, en ik druk op A:\ zegt hij wel "insert disk"
  • BovenHond
  • Laatst online: 08:04
Bij mij is het vaker voorgekomen dat de kabels van de floppie er uit waren gepiept. Dus check even of de kabels goed aangedrukt zijn.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
floppy kabel controleren, heb het ook gehad van alles geprobeerd zelfs een nieuwe flop drive, bleek de kabel niet goed er in te zitten
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • Evilernie933
kabel heb ik gecheckt. Zat idd wat los, ik heb hem vastgedrukt, maar het schijnt niks te helpen :(
  • The Eagle
  • Laatst online: 01:34
The Eagle
I wear my sunglasses at night
heb ik ook eens gehad. Nieuwe FDD was de oplossing (wat kosten die dingen nou nog?) Moiet je wel ff rekening houden met het volgende: kan zijn dat je FDD langzaam aan de geest is gaan geven --> kan zijn dat als je veel disks beschreven hebt, de data hierop allemaal corrupt is. Maar zal de dag van vandaag wel mevallen denk ik;toen ik het probleem had, kostte een single speed CD-ROM driver nog 1200 gulden (idd, die had je toen gelukkig nog :) )
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
keertje schoonblazen :)
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
