[CVS] Bij installeren gaim via CVS "no CVSROOT specified"
  • hereweare67893
Ik heb gaim 0.59.3 en wil via CVS updaten naar 0.59.5. Ik heb make en install enzo al gedaan, maar nu moet ik mergen, en dat lukt dus niet.
Wanneer ik 'cvs update -d' intype in console geeft hij "no CVSROOT specified".
Iemand een idee hoe ik dit op moet lossen? :?
Uiteraard via normale en omega search gezocht maar het exacte antwoord op dit probleem niet gevonden. :{
Voor het installeren houd ik deze pagina aan deze aan, en ben nu bij Step 3.
  • Wilke
  • Laatst online: 21:21
Lees de instructies die vast wel op de pagina van gaim staan...voor cvs moet je eerst de CVSROOT variabele instellen...
hmm...je gebruikt die pagina al waar het opstaat....tja, als CVSROOT ingesteld is op :pserver:bladiebla (wat in die eerste regel staat) moet het echt werken!
  • _Squatt_
Sta je wel in de source directory? Waar je dus ook make e.d. hebt gedaan?
Wilke schreef op 02 november 2002 @ 17:33:
Als je 'cvs update' vanuit de uitgecheckte dir doet heb je geen CVSROOT variabele nodig. Dan wordt de waarde uit CVS/Root gebruikt.
"He took a duck in the face at two hundred and fifty knots."
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
Hmmm, die uitleg van GAIM zuigt dus, dit werkt wel :
cvs -d:pserver:anonymous@cvs.sourceforge.net:/cvsroot/gaim co gaim
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • _Squatt_
moto-moi schreef op 02 november 2002 @ 17:43:
Hmmm, die uitleg van GAIM zuigt dus.
Ik zie niet wat er fout aan is. En (net getest) alle commando's die er staan werken prima.
  • moto-moi
moto-moi
_Squatt_ schreef op 02 november 2002 @ 17:54:
Hier niet i.i.g. :? Misschien heb jij een nieuwere versie van CVS :?
  • _Squatt_
Concurrent Versions System (CVS) 1.11.2 (client)
Maar de enige verschillen tussen het commando wat bij jou wel werkt en wat GAIM zegt zijn:
* co in plaats van checkout, wat volgens de manual synoniemen zijn.
* en de apostrophes om :pserver..etc. Bij mij werkt het met en zonder.
  • hereweare67893
Alvast bedankt voor alle hulp :) Ik gebruik de laatste stable version van CVS (1.11), en als ik 'cvs update -d' in de dir doe waar ik de sources naar toe heb uitgepakt loopt hij vast of zo :?
Voor alle duidelijkheid: De source staat in /home/p/CVS/gaim, dus dan zou ik in dezelfde dir 'cvs update -d' moeten doen, zodat hij het niet van de CVS-gaim server gaat halen, maar local, maar dan doet hij dus niets meer. :{
[ Voor 0% gewijzigd door hereweare67893 op 02-11-2002 18:54 . Reden: verkeerde smilie :P ]
  • _Squatt_
JvH schreef op 02 november 2002 @ 18:37:
Alvast bedankt voor alle hulp :) Ik gebruik de laatste stable version van CVS (1.11), en als ik 'cvs update -d' in de dir doe waar ik de sources naar toe heb uitgepakt loopt hij vast of zo :S
Waarom denk je dat cvs vast loopt? Als er weinig verschillen zijn kan het soms lang duren voor er wat op het scherm verschijnt, cvs is dan echter wel bezig.
Je staat in de goede dir, maar hij gaat dan de verschillen tussen jouw /home/p/CVS/gaim en gaim's eigen cvs ophalen.
Probeer nog eens 'cvs update -d' te doen, en het gewoon een tijdje te laten runnen. Als cvs klaar is verschijnt je prompt weer.
  • hereweare67893
_Squatt_, ik heb je advies opgevolgt en gewacht, en na root te worden kwam er na lang wachten idd een gevolg. :) Lijkt me handig als ze in een volgende versie 'Check version...' of iets dergelijks er neer planten, want nu lijkt het net alsof er niks gebeurd.
Hij begint te vergelijken, gaat dan mergen, en zegt dan:
RCS file: /cvsroot/gaim/gaim/po/fr.po,v
retrieving revision 1.33
retrieving revision 1.34
Merging differences between 1.33 and 1.34 into fr.po
rcsmerge: warning: conflicts during merge
cvs server: conflicts found in po/fr.po
Vervolgens zegt console:
C po/fr.po
M po/hu.po
M po/it.po
M po/ja.po
M po/ko.po
M po/nl.po
M po/pl.po
M po/ro.po
M po/ru.po
M po/sk.po
M po/sv.po
M po/zh_CN.po
M po/zh_TW.po
en gaat dan verder met updaten. Hierna gaat hij terug naar de prompt. Echter, als ik gaim opnieuw opstart staat er nogsteeds als versie nummer 0.59.3. :?
Is de foutmelding dan toch fataal? Lijkt mij persoonlijk niet waarschijnlijk aangezien de rest wel geupdate is. Iemand een verklaring?
  • moto-moi
moto-moi
JvH schreef op 02 november 2002 @ 19:11:
Je dacht toch niet, dat na elke CVS-update, er een nieuw versienummer kwam ? ;)
  • odysseus
  • Laatst online: 23:57
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Na een CVS-update moet je bovendien nog wel opnieuw compileren en installeren, anders gebeurt er ook zo weinig met de updates die je geCVS'ed hebt ;).
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • hereweare67893
Ik heb nu alles gedaan zoals op de pagina van gaim staat, ook de make en make install na de CVS-update, maar nogsteeds staat er mijn oude versie nummer, namelijk 0.59.3 :? :(
Uit de gaim-FAQ:
Q: I compiled Gaim, but when I restart, it did not update.
A: If you previously had an rpm or a Debian package installed, you need to remove that first. When you restart Gaim, it will give some errors about your plugins. This is normal. Simply go into the Plugins dialog (Tools->Plugins) and reload them. These errors will only happen once.
Dat heb ik dus, dus ik verwijder nu gaim en installeer het dan via CVS, en dan zou het moeten lukken :)
  • hereweare67893
Nu is het idd gelukt, bedankt voor al jullie hulp, ik ben een hoop wijzer geworden :)
