ping 127.0.0.1?????
  • 539 views sinds 30-01-2008
kort vraagje, maar denk geen kort antwoord
win xp prof
cable modem
fire-wall staat uit
kan sinds kort geen ping meer uitvoeren op 127.0.0.1
blijft time outs geven
wel op andere ip's
maar hij vind local host dus niet meer
DHCP staat ook uit<????????????
en ip is zelfde als standaardgateway
iemand die mij kan helpen?
(gevolg bijvb. kan geen bestanden versturen)
alvast bedankt
  • NeverSeen
  • Laatst online: 28-07-2024
NeverSeen
Press any key to continue.....
boeiend? ping localhost ofzo? mischien denied hij wel gewoon.... :D
en je titel is niet goed :)
  • AleXtc
  • Laatst online: 06-07 14:43
AleXtc
Wannabe Pirat
ping 127.0.0.1?????
Dat ip, ben jezelf.
Waarom is je ip hetzelfde als je standaard gateway?????
<-------percies........das mijn vraag ook!!!!
(moet) kan (ik) dat wijzigen?
waar en hoe?
  • NeverSeen
NeverSeen
jouw ip kan niet 127.0.0.1 want dat is gewoon zelfde als localhost
je gateway kan 192.168.0.1 en dan die van jouw iets anders in die reeks....
Verder stel je op client bij gateway 192.168.0.1 in
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 16:25:
waar en hoe?
Als standaard gateway moet je het ip van je server zetten of van je modem.
En als je geen server hebt gewoon dhcp aanzetten. Gaat alles vanzelf. Krijg je alle info van je isp.
en hoe waar vul ik dat in?
staat ook bij dat bij ipconfig/all de DHCP server dus niet aan staat?
maar kom er dus gewoon niet uit!!!!!!!!
weet niet wat waar te wijzigen, maar internet opzicht loopt gewoon door
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Heb je kazaalite geinstalleerd of iets anders wat je host file aanpast?
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
FF rechts opnetwerk omgeving klikken en dan op eigenschappen. Als het goed is krijg je dan je netwerk kaart van je computer te zien. Daar ook rechts op klikken en dan eigenschappen.
Dan naar tcp/ip gaan en DHCP aanklikken .
Klaar
krijg ik niet te zien Wes als ik die netwerk aanklik,
heb bij tcp/ip drie schermen:
algemeen, dns en wins
nergens staat die DHCP bij
Als jij 127.0.0.1/localhost niet kan pingen betekent het dat het TCP/IP protocol brak is. Oplossing: alle netwerkprotocollen ed. eruit gooien en opnieuw installeren.
Grote kans dat alles het dan weer doet.
en hoe knal je je tcp/ip eruit onder win XP?
die kan je nl. niet verwijderen!!
  • Beaves
  • Laatst online: 11:52
Beaves
Usque ad Finem
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 17:21:
Hoezo niet? Je gaat naar je verbinding toe (bijvoorbeeld LAN-verbinding) en daarbinnen kan je alle protocollen weggooien.
Als dat niet werkt kan je de NIC helemaal verwijderen en opnieuw installeren, alleen heeft Windows af en toe de nare eigenschap dat hij de oude instellingen (dus van de verwijderde) onthoud.
Schotlandofiel | Godzijdank ben ik atheïst
Canon 7D / 20D / 300D + glas | Just Light | Flickr
kan die tcp/ip er echt niet afkrijgen, lukt niet bij netwerk, vakje verwijderen blijft grijs
staat ook help files dat het niet
nog andere oplossingen?
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11:20
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
ping localhost...
pffff had de eerste verkeerd geplaatst....dus deze alleen doorlaten gaan
blij dat je nieuwelingen zo "lekker" ontvangt...
had ook beter moeten lezen
maar bedankt voor het opletten....
en als je nou nog antwoord weet, ben ik je helemaal erkentelijk
  • Beaves
Beaves
Usque ad Finem
Heb je al gezocht binnen GoT, of via Google of heb je Technet al een keer doorgespit?
Binnen Technet staan erg veel problemen en hoe je die eventueel kan oplossen, misschien staat jouw probleem er wel bij.
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 16:38:
Bij algemeen staat wel iets van , Automatisch ip adres verkrijgen en dat klik je ook aan bij DNS.
KLaar
werkt allemaal niet
blijf krijgen :
geen ping naar die localhost(time out)
en ook die DHCP server staat niet aan
heb gekeken nog even bij services
heb wel DHCP client, geen server? klopt dat of is dat hetzelfde?
  • Jimbolino
  • Laatst online: 08-08 23:37
Jimbolino
troep.com
dit heeft weinig te maken met je dns/dhcp/kazaalite instellingen
ik geloof dat er zoiets is als een: microsoft loop-back adaptor ofzo
geen idee waar je hem vind, maar ik zou ff proberen om al je nics uit je systeem te halen, ff paar keer reboten, en al je protocollen enzo te uninstallen (ook personal firewall enzo)
dan weer alles erin
veel suc6
oja, en doe ff in dos (uitvoeren -> cmd): ipconfig /all -> en post dat hier svp
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Y0ur1
Als je 127.0.0.1 niet kunt pingen (zogenaamde tcp/ip loopback) dan is je tcp/ip protocol gaar. Moet je hem even opnieuw installeren, heeft verder niks te maken met DNS, gateway of wat dan ook. 127.0.0.1 moet altijd te pingen zijn of localhost
kee hier is die ipconfig
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: home
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
PPP-adapter Netw:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
WAN (PPP/SLIP) Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : zelfde als standaardgateway
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standaardgateway. . . . . . . . . : zelfde als IP-adres
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.96.96.97
195.96.96.33
en ik krijg bijna alle protocollen er wel uit, maar dus niet die tcp/ip
zelfs via services die DCHP client gestopt en herstart, maar blijft dus dit scherm geven
  • stok
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 20:04:
PPP-adapter Netw:
195.96.96.33
Dat PPP adapter is beetje raar. PPP-protocol is voor oa dial-up
Verder staat DHCP uit, re-install je NIC eens goed....
Heb je je cable-modem niet per ongeluk op je ISDN-adapter aangesloten :?
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
staat dat er letterlijk zo: zelfde als standaardgateway ???
uninstal eens heel je ppp-adapter, dat moet toch niet zo moeilijk zijn ?
  • lordsnow
  • Laatst online: 12:01
lordsnow
I know nothing
Het TCP/IP protocol opnieuw installeren
U klikt op: Start, dan op Uitvoeren. Type het volgende: CMD en dan
<enter>. Dan typt u: NETSH INT IP RESET C:\RESETLOG.TXT <enter>
(naam/lokatie van het txt bestandje maakt trouwens niet uit)
staat dat er letterlijk zo: zelfde als standaardgateway ???<-----nee, maar het ip is hetzelfde nummer als dat van die gateway
uninstal eens heel je ppp-adapter, dat moet toch niet zo moeilijk zijn ?<-------waar unstall ik die?
ik draai dus met kabelmodem (cas.)
en heb dus gewoon inbelverbinding
meerdere
met alleen als protocol het tcp/ip
en die NETSH INT IP RESET C:\RESETLOG.TXT <------heb ik ook uit gevoerd
geen resultaat helaas
  • lordsnow
lordsnow
I know nothing
welk resultaat krijg je voor een PING LOCALHOST of een PING 0.0.0.0 ?
Pingen naar 0.0.0.0 met 32 byte gegevens:
Opgegeven doel is ongeldig.
Ping-statistieken voor 0.0.0.0:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
Pingen naar [127.0.0.1] met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 127.0.0.1:
(100% verlies).
  • RedHat
  • Laatst online: 19-08 17:29
Ik snap niet waarom mensen hier allemaal loze reply's neerzetten, met jezelf pingen e.d., ga een manual / faq doorlezen ofzo, 127.0.0.1 = gewoon je netwerkkaart pingen, geeft ie niets terug, dan is je netwerkkaart kapot of je TCP/IP protoctol is slecht geïnstalleerd / brak.
Word soms zooo moe van mensen die gaan reageren maar niet WETEN wat ze zeggen.
He RedHat...kan wel zijn, maar op internet gaat ie verder goed
surfen geeft geen probleem
maar....geef eens een goeie reply dan hoe je dat tcp/ip opnieuw kan installeren
of wat het probleem dan kan zijn
alvast bedankt
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
gooi de inbel verbinding weg, en maak een nieuwe aan
en post nu svp een keer LETTERLIJK wat er staat bij ipconfig/all
Het lijkt mij dat je 2 netwerkkaarten hebt. 1 voor te internetten (@home zo te zien), en een voor je lokale lan. Waarschijnlijk is de netwerkkaart van je lokale lan gedisabled of zit er geen netwerkkabel in.
En die standaardgateway is hetzelfde als je ip-adres omdat je op een zeer beperkt v-lan zit (1 ip adres) en dat v-lannetje geeft jou toegang tot internet.
De subnet mask geeft dat al aan. Als je 255.255.255.255 als subnet mask hebt dan is je ip-adres altijd hetzelfde als je standaardgateway. Lees maar eens een boek over TCP/IP. Dat werkt meestal erg verhelderend.
  • DavidK
  • Laatst online: 19-12-2022
Je macadres ziet er erg verdacht uit...Kaart rot?
  • QBiT
  • Laatst online: 22-06 21:32
lordsnow schreef op 02 november 2002 @ 20:14:
Dan reset je em, niet reinstall. doet boeit niet zoveel btw, word vaak gebruikt bij data problemen. het verwijderen van een verbinding en het opnieuw instellen heeft het zelfde effect als het bovenstaande.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
nee hij heeft geen @home, maar dialup via casema cable
je hebt het over een mac adres van een virtuele ppp-adapter
ppp is nogsteeds wat ingewikkelder dan de huis-tuin-en-keuken chello of @home verbinding
klopt is cable van wanadoo
maar lang verhaal, maar kan nog steeds geen bestand versturen
de rest gaat allemaal prima
en dat pingen naar localhost, dat zou toch ook moeten kunnen?
maar goed, als het dan PPP adapter is
hoe wijzig ik dit dan?
(de-of herinstalleer)
is er niemand die een pasklaar antwoord heeft?
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
sWORDs schreef op 02 november 2002 @ 16:33:
Goed ik probeer het nog een keer, wat staat er in je hosts file?
start->uitvoeren->notepad %systemroot%\system32\drivers\etc\hosts.
127.0.0.1 localhost
verder geen teksten
en alvast bedankt
kan je ook eens een uitput geven van het 'route show' commando?
Kan je het IP wat je geconfigureerd hebt op je netwerkkaart, dus niet de dialup wel pingen?
die output van route show is alleen maar uitleg, staat geen spec. iets bij over wat er staat ingesteld
en ik heb geen ip geconf.
draai via wanadoo kabelmodem, met inbel verbinding dus
  • |sWORDs|
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Verwijderd schreef op 03 november 2002 @ 17:36:
127.0.0.1 localhost
verder geen teksten
en alvast bedankt
Goed kunnen we die hostfile dus uitsluiten.
Heb je geen extra netwerkkaart ergens liggen (in een andere pc en dan omwisselen) zou een mooie test zijn. Even installeren met drivers van de fabrikant als die er voor winxp zijn, wordt ook je tcp/ip opnieuw geinstalleerd.
Wel eerst netwerkkaart uninstallen, dan pas omwisselen.
  • ziekloon
  • Laatst online: 02-08 09:11
Klopt het dat je zo'n wit kabelmodem hebt? Met een serieele kabel?
Als dat zo is, heeft het allemaal niks met een netwerkkaart te maken namelijk.... die dingen zitten (zoals gezegd) gewoon op een com-poort, en verbinding maken doe je net zoals bij een "gewoon" modem via een dial-up verbinding....
Wat is nu eigenlijk het probleem? OK, je kan geen localhost pingen... dat is raar, maar niet echt storend. Je zegt iets over geen bestanden kunnen verzenden? Waarnaartoe? Via internet? Of hang je ook nog in een lan?
klopt, wit kabel modem
kan geen bestanden versturen bijvb via msn
wel ontvangen
firewall staat uit, en ook die van xp
moet toch gewoon bestanden kunnen versturen
ook als ik via g6 bestanden wil versturen gaat dat niet
binnen halen weer wel
heb net gekeken, op schijf en er bevind zich een ma[ met dhcp in system32, die is echter leeg
hoe dan ook internet loopt, maar bestanden versturen ho maar
als je oplossing weet hiervoor graag
tnks
