dhcp server
  • 109 views sinds 30-01-2008
als server heb ik freesco draaien, werkt goed, erachter staat een 5-ports hub,
waarin tot nu toe een w2k en een win98 comp zaten. Nu willen we er een win98
laptop bijzetten, aanvankelijk leek dat ook goed te werken, maar uit winipcfg blijkt
dat hij een dhcp-lease krijgt van 192.168.0.103, de eerste computer uit het
netwerk dus en niet de freescobak, welke een ip heeft van 192.168.0.1.
als 192.168.0.103 uitstaat krijgt de laptop dus geen ip-adres en kan het internet
niet op. hoe kan het dat de laptop als dhcp server niet de freescobak herkent.???!
  • LauPro
  • Laatst online: 19-08 13:26
LauPro
Prof Mierenneuke®
Wat is nou je dhcp-server? Je laptop of je 'server' :?
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
Is het toevallig een windows 2K SERVER die 192.168.0.103 als dat zo is heb je een probleem. W2k Server duldt nl geen andere DHCP-servers die niet in de active directory hangen.
het is windows 2000 professional, maar het rare is dat de andere 98 bak in het netwerk wel
een dhcp lease krijgt van de freesco bak.?!
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 13:55:
Per ongeluk ICS nog aanstaan daarop?
wat is ics.?!?
Internet Connection Sharing
in de w2k bak zit maar een nic en dan verdwijnt de mogelijkheid om internet te sharen..
verklaart ook overigens niet waarom die andere 98 bak wel gewoon van freesco een ip
krijgt.
als het in de windows2000 machine zou zitten, waarom springt de laptop als de
win2000 bak uitstaat dan niet auto over naar de freesco server.?
t lijkt me handig om ff een plaatje te maken van hoe t nou precies zit. Wat ik uit je verhaal kan opmaken is dat het ongeveer zo zit:
Afbeeldingslocatie: http://www.rdexport.com/got/netset.jpg
1. je modem, direct aangesloten op je freesco bak
2. Freesco bak, met eth0(verkregen ip adres van je ISP) en eth0 192.168.0.1
3. 5ports hub
4. win2k, ip: 192.168.0.103
               subnet:  255.255.255.0
               gateway: 192.168.0.1
5. win98, ip: 192.168.0.104(gok ik)
6. laptop met win98, ip: 192.168.0.xx(heb je niet gemeld)
                                  gateway: 192.168.0.103(ip van #4)
Als dit t geval is zou ik eigenlijk niet zo 1, 2, 3 weten. Hoe zit t met de ip range waaraan eth1 van freesco een dhcp lease geeft??
Idd, zo zit mijn netwerk in elkaar. de range van eth1 is groot zat:
INTNAME1=eth1           #731.Interface name (eth1|eth0:1|arc0e|arc0 etc)
IPADDR1=192.168.0.1     #732. Second network
NETMASK1=255.255.255.0
NETWORK1=192.168.0.0
BRDCAST1=192.168.0.255
IPRANGE1="192.168.0.100 192.168.0.110"
een vast ip adres opgeven op je laptop is dat geen optie? Ik heb hier namelijk ook Freesco en alles met een vast ip adres gedaan
nope..heb ik al geprobeerd...resultaat was dat ie helemaal niet meer int netwerk kwam. :(
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
Het uitgegeven IP-adres zit in elk geval in de juiste range...
Heb je toevallig ook DHCP op je W2Kbakkie draaien? Deze uitzetten!
Het is goed mogelijk dat je W2k bak net effe sneller reageert voor wat betreft uitgave van je ip-adressen. Maar dan zit er wel een enorme overlapping in.
Test:
- zet de w2k bak uit
- gooi alle netwerk instellingen van je 98 machine en reboot deze
- maak de instelling opnieuw aan en reboot vervolgens nog een keer
- controleer vervolgens met winipcfg je het uitgegeven ip-adres
Waarschijnlijk loopt het nu wel goed...
Zet anders gewoon je PC's op een vast adres, dan ben je van een hoop problemen af!
We have just one world, but we live in different ones...
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 17:01:
IPADDR1=192.168.0.1
Ik denk dat het komt omdat IPADDR1 buiten de range valt, moet namelijk minimaal 192.168.0.100 zijn (volgens mij)
  • Nulnulnix
Nulnulnix
BOFH
ThePerfectCell schreef op 02 november 2002 @ 17:35:
Lijkt mij eerlijk gezegd nogal {:O ...
Zolang het subnet maar klopt, moet-ie gewoon het netwerk kunnen bereiken...
