ik ben een filmpje aan het maken met een soort ontploffing erin (Parray)
Het zijn meerdere objects die gaan ontploffen op frame 450.
Op frame 450 wil ik dus dat de objects zelf onzichtbaar worden.
ik zet autokey aan, vervolgens bij properties van de objects visibility op 0 bij frame 450, en bij de key van het object op frame 0 zet ik de uitgang van visibility op stairstep, zodat het object ineens verdwijnt, en niet langzaam gaat vervagen.
Dit is het probleem: ik doe dit bij 12 objecten, en als ik bij het zoveelste object dit heb gedaan en ik ga even testen gaat het mis.
Een aantal van de objecten die ik al heb gehad springen ineens weer van stairstep, en vervagen weer langzaam....
hoe kan dit, en hoe fix ik dit?
sleep: a completely inadequate substitute for caffeine
