[Beeldkanon] Eizo FlexScan T660i-T Wazig beeld
  • 117 views sinds 30-01-2008
Ik heb vandaag van me pa's werk voor 35 euro een 20 inch 'Eizo FlexScan T660i-T' gekocht.
Ik heb deze (goed) aangesloten en hij deet het wel maar het beeld is in Windows is best wazig. Het lijkt net of ik scheel er tegenaan kijk ;(
Afbeeldingslocatie: http://users.domaindlx.com/erikv1983/got/4f.jpg
Ik weet niet hoe deze aansluiting heet maar hij is op deze manier achterin de monitor aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://users.domaindlx.com/erikv1983/got/5f.jpg
Hier zie je een pic van hoe ik het zie alleen dan is het hier nog 10x waziger :(
bij bv [ -c- ] zie je erachter nog heel dun een ] en dat is bijna overal zo net of je dubbel ziet en dat is zeer irietant :/
Afbeeldingslocatie: http://terenerikie.members.easyspace.com/Erikie/monitor1.jpg
Ik heb de drivers geinstaleerd die in WinXP zaten (Juiste drivers geinstaleerd)
Ik heb hier geen andere goeie kabel liggen maar zou zoiets aan de kabel kunnen liggen of is het wat anders :?
Ik draai dus XP en heb verder nu een reso van 1280x1024x32 op 75Hz
Ik heb andere resoluties al geprobeerd en ook 16 bit en andere Hz en ook alle knopjes aan de voorkant allemaal geprobeerd. Niks hielp :(
Wie weet hoe dit kan dat ik zo wazig beeld heb? krijg er gewoon bijna koppijn van :(
open schroeven > als het goed is zitten er 2 stelschroefjes onder de kap
aandraaien net zolang ie goed is
ik heb het zelf wel gedaan met een open kap terwijl ie aanstaat maar denk er wel om dat er ontzettend veel stroom op je monitor staat
die waarschuwingen onder de kap zijn niet voor niets !
Je mag niet eens werken ermee als hij open staat met het stroom erop dus moet er een makkelijkere methode zijn.. deze monitor komt van prof. CAD tekenaars dus toen was het beeld ook goed dus waarom nu niet :(
  • Pollewob
Als je zeker weet dat die monitor dus ok is moet je het in de rest van het systeem zoeken. Misschien andere drivers voor je videokaart proberen (als je een redelijk recente nVidiakaart hebt kan je de Omega drivers bijvoorbeeld eens proberen).
ik denk dat het je kabel is :)
Slechte (verleng)kabel, slechte KVM-switch. Aangezien je niet aangeeft of je de search al gebruikt hebt: doe dat, het probleem is vaker langs gekomen.
Haal je speakers daar eens weg
ScooBY_DoO schreef op 02 november 2002 @ 07:14:
wat verwacht blabla)
beetje weggehaald :P
Een goed beeldkanon :P ik ga zo eens een andere kabel proberen en me boxen eens aan de kant zetten. Door pc boxen hoord je monitor niet raar te doen omdat de subs van hout zijn dacht ik. neem aan dat dat er wel voor is gemaakt om ze zo naast je monitor te zetten :)
En die post heb ik zojuist getrashed, vriendelijk verzoek aan ScooBY_DoO om dat soort onnodige posts niet meer te submitten.
  • nike
dat probleem heb ik hellaas ook met me iiyama454.
Als ik er een poosje mee werkt valt het mee.
er naast staat een hansol 17"monitor met geen vlakke beeldbuis.
Ik had eerst een gf4 kaart en nu een ati9700pro en bijde een wazig beeld als ik er net achter zit.
Nog steeds geen idee,misschien moet ik er wel aan wennen,want ik had me monitor gelijk omgeruild toen ie wazig was kreeg een nieuwe en zelfde effect dus waar ligt het aan?
-edit-
Verwijderd schreef op 02 november 2002 @ 10:00:
Oke :)
Ik zag aan de achterkant een schakelaartje >:) Ik durfde er eerst niet aan te zitten want ik wist/weet niet wat het was/is.
Afbeeldingslocatie: http://terenerikie.members.easyspace.com/Erikie/monitor2.jpg
Je kan dat schakelaartje in 2 standen zetten:
- 75ohm
- 'een 8 alleen dan op z'n zij liggend'
Ik heb hem nu op 75ohm gezet en nu is hij wel goed!!! ik weet niet waarom maar ik heb nu scherp beeld. :D :D :D
Iemand een idee hoe dit kan?
Oke einde topic het betekend oneindig
was het even vergeten (durf het bijna niet te zeggen maare.. ik heb electro gedaan 8)7 :| *schaam*
Afsluit impedantie. Als die niet goed is krijg je reflecties wat zichtbaar is als schaduwbeeld.
  • fraggie
  • Laatst online: 10-10-2022
jup, die acht op z'n kant betekent (naar mijn weten) oneindig.?
