mobo gesloopt??
  • SaiBork
  • Laatst online: 02-11-2023
ik heb een asus a7v266 rev 1.06
bios heb ik geupdate naar 1011 (dit ging goed, draai er namelijk al een tijdje mee)
ik had er een amd atlhon 1,1 GHz opzitten
daar heb ik de koeler afgehaald en cpu eruit gehaald
nu een atlhon xp 2200+ ingezet nieuwe koeler erop
en werken maar...
nou NIET dus :(
hij doet het helemaal niet meer, kom niet eens in de bios.
dus oude cpu er weer ingezet en die doet het nu dus ook niet meer :?
heb ik mijn mobo nou gesloopt met de koeler eraf halen ofzo>??
of heeft er iemand nog een ander idee???
btw geen piepjes, krijg ook geeneens beeld :(
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Start er wel iets op? Fans op je MB VGA Kaart emzo?
ARME AOW’er
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Check de handleiding en zoek de Palomino jumper op (PALO_FREQ) :z
Dit staat trouwens ook beschreven op de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ondraan op de Technische PMG FAQ :)
  • SaiBork
alles gaat aan
fans gaan allemaal aan
harde schijf spint op
cd rom drives spinnen op
hij probeert alles
en hij blijft proberen
hij geeft geen beeld en gaat ook niet verder
het lijkt wel of ie blijft resetten zelfs voor het bios al
BTW jumpers staan goed, stonden en staan altijd al op athlon/duron
degene waarvan ik de cpu heb, zegt dat ie ook dit mobo heeft en dat ie daar ook op moet staan dus.
En als je je oude processor er weer indoet doet ie het dan nog wel?
  • SaiBork
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 22:14:
zoals je kan lezen in mijn eerste post staat er dat die het dus ook niet meer doet, geeft precies hetzelfde probleem nu :(
hmm, er is denk ik toch iets stuk.
ist geen geheugen dat er slecht inzit ik heb namelijk zelfde gehat
  • marrekau117
  • Laatst online: 04-09 08:47
heb je je bios lijkt raar maar wil wel eens helpen al gereset zoniet denk ik dat het bordje rijp is voor de prullenbak en haal altijd je bordje ff uit de kast als je een cpu vervangt ff op de doos van je mobo leggen en testen weet je zeker dat het werkt
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 22:18:
dan zou het toch moeten gaan piepen??? dat doet ieder bord dus waarom deze niet ik neem aan dat er gewoon een speaker aangesloten zit
  • SaiBork
geheugen is het niet, ik heb er 2 reepjes van, beide omgewisseld verschillende sloten geprobeerd enz, precies hetzelfde. wanneer ik ze er echt uitliet kreeg ik piepjes dus...
ik kom niet eens in mijn bios, dus kan hem ook niet resetten.
alles staat jumperfree enz..
ook geprobeerd met alleen mobo, cpu, koeler, 1 memreepje,vga maar dan doet ie het ook niet :(
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Even bios resetten via een jumper of zo?
ARME AOW’er
  • marrekau117
[quote]SaiBork schreef op 01 november 2002 @ 22:23:
[/qoute]
hard reset via de jumper op het bord?? die zit er toch wel op en anders batterij eruit en dan 90 graden draaien en de ppotjes kortsluiten waar de batterij normaal in ligt
das naaien hebbie geen garantie
<offtopic>
linke soep altijd cputjes wisselen daarom laat ik het ook altijd mijn broer doen,
als ie kapot is moet hij dokken >:)
<offtopic>
  • marrekau117
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 22:27:
<offtopic>
<offtopic>
ik doe het iedere week tig keer nog nooit egt problemen gehad wel met borden van klanten maar voor de rest niet en zorg dat je niet statisch geladen ben ook erg belangrijk anders sloop je zelf je bord
  • SaiBork
resestten van bios heeft geen nut gehad, en garantie is al verlopen :(
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
*zucht*
Leer eens de handleiding uit je hoofd! Die PALO_FREQ jumpers voor Athlon/Duron moet je dus omzetten als je een Palomino wil gebruiken! De BIOS resetten kan je óók middels een simpel jumpertje doen..
BalusC schreef op 01 november 2002 @ 22:37:
*zucht*
maar als hij dan eerst de oude proc erin doet en ff bios reset dan zou het tog moeten werken
Of is zijn mobo statisch geladen ....en dus kapoetske
  • SaiBork
*zucht*
zucht jij ja
het is geen palo, het is een Thoroughbred
hij heeft hem thuis zelf getest en heeft hetzelfde mobo.
en evengoed dan zou ie het nog wel moeten doen met mijn oude cpu en die doet het ook niet meer.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Edit: foutje :o
  • SaiBork
A7V266 - Serie
daar staat anders een mooi groen vinkje bij hoor
en waarom zou mijn oude cpu het dan ineens niet meer doen?
btw (hoe kan ik precies zien welke van de 2 het is?)
  • marrekau117
heb je de zelfde nieuwe cooler gebruikt bij je oude cpu of ook je oude cooler die op je oude cpu zat??? ik weet dat dit via chipset wel eens vervelend doet met coolers en daardoor helemaal niets uitvoert
  • SaiBork
ik heb op mijn oude cpu nieuwe en een oudere koeler gebruikt, de oude koeler die erop zat heb ik gesloopt (de fan brak met verwijderen)
koeler moet goed zijn
er zijn anderen met dezelfde koeler, zelfde type cpu, dus daar kan het niet aan liggen, ook nog eens allemaal bij dezelfde winkel vandaan.
  • marrekau117
SaiBork schreef op 01 november 2002 @ 22:57:
welk merk als ik vragen mag? de nieuwe fan
  • SaiBork
beide coolermaster
nieuwe: CP5-7JDB-OL
  • marrekau117
SaiBork schreef op 01 november 2002 @ 22:59:
beide coolermaster
nieuwe: CP5-7JDB-OL
die zouden het gewoon moeten doen voor zover ik weet uit ervaring met dat chipset hij doet niet moeilijk met die coolermasters
  • SaiBork
ja dat zeg ik toch.
er zitten bij mij nog 2 anderen die dezelfde koeler hebben voor hun xp 2200+
en 1 ook nog dezelfde koeler alleen dan met een xp 1800+
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Ik denk dat je bios niet goed is, als je je videokaart eruit haalt spreekt hij dan de flop aan? geeft ie nog beep codes? zo ja kun je nog een bios erop gooien.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • Pearl
Geeft ie nog beep codes? spreekt je flop nog aan? zo ja kun het beste een bootflop met de een bios erop zetten, werkt meestal prima, wat voor een bios heb je?
Dat is 1x teveel.
  • SaiBork
ik gebruik de 1011 bios (volgens mij al gezegd maar toch)
hij spreekt alles aan, maar ik kom niet eens bij de bios.
zoals ik al zei het lijkt erop dat ie blijft resetten nog voordat ie bij de bios komt.
ok en als ik een nieuw mobo ga kopen is hetvolgende dan iets?
MSI KT3 Ultra DDR VIA KT333 6,1 Sound ATA 133
want ik zat te denken aan de asus a7v333 maar die kost hier 135 euro ipv de 100 zoals op pricewath staat :(
alleen zag ik volgens mij wel ergens staan dat het msi bordje usb 1.1 heeft en geen 2.0, klopt dit, want dat is wel jammer, of maakt het niet echt veel verschil uit met de huidige apparaten?
of heeft er iemand anders nog een goed idee voor een ander moederbord?
  • pc_wracker
  • Laatst online: 01-08 22:16
ik had dit dus ook een keer. Alles ging gewoon aan enzo alleen ik kreeg geen beeld en er piepte niks. Ik had gelukkig gerantie en heb me pc toen terug gebracht. Bleek er ineens een haarscheurtje te zitten vlak naast mijn agp slot. Misschien dat er ook zoiets bij jou is gebeurd toen je fan verwijderde
  • Pearl
SaiBork schreef op 02 november 2002 @ 00:05:
Ik bedoelde Ami of Award, als alles aanspreekt maar niet in je bios komt is je bios toch softwarematig niet goed! probeer het eens, nee heb je al.
3 weken geleden 15 uur bezig geweest met een Ami bios en het werkt weer, eerst met een bootblockflop en later met een opstartflop met de goeie bios.
  • mad_dog
  • Laatst online: 19-07 12:28
usb2, ja ik zie er t nut niet van hoor...als je veel externe troep wil maybe wel, maar voor standaar dingen heeft t geen zin denk ik.....
verder kan je ook een abit bordje zoals de kx7 overwegen, heb ik nu, en ben ik rete tevreden mee...
  • SaiBork
bootflop werkt niet, gebeurt niets mee, nog steeds hetzelfde als ervoor dus :(
iemand anders nog een mobo aanrader, wil graag een goedkope die wel goed werkt.
want het was mijn bedoeling om niet te veel gled kwijt te zijn, ben ik nu dus nog meer kwijt dan dat ik anders kwijt zou zijn geweest :(
