ATX voeding zonder schakelaar
  • Big Mama
  • Laatst online: 12:23
Ik heb een nieuwe ATX-kast (el cheapo 300W) en wat bij elkaar geraapte hardware in elkaar geschroefd. Het mobo dat in die kast hangt doet echter niets. Het lijkt net of er geen prik op staat. Het vreemde is dat er helemaal geen aan/uit-schakelaar op de voeding zit. Nog nooit gezien.
Hoe kan ik zien of er wel prik uit de voeding komt? Mijn multimeter doet het momenteel niet omdat het batterijtje (klein formaat, geen vervanging aanwezig) daarvan dood is.
Computers follow your orders, not your intentions.
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
draait de fan ?
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • SH007
Dat is meestal zo bij een atx voeding ;)
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Bij een ATX moet je de paarse en de witte draad kortsluiten met een schakelaar dan doet 'ie t pas. Zit vaak geen externe schakelaar op, dat is een AT voeding
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • DaRoot
  • Laatst online: 08-09 20:51
DaRoot
Some say...
Bart_Banaan schreef op 01 november 2002 @ 21:43:
Wat jij hier wilt gaan doen weet ik niet, maar als ik jou was zou ik toch de enigste groene draad in de bos pakken, en die met 1 zwarte doorverbinden.
Dat werkt wel.
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Big Mama
- Fan draait niet, alles is zo dood als een pier.
- Het is echt een ATX-voeding, zelfs geschikt voor een P4 volgens de sticker die er op zit.
- Alle ATX-voedingen die ik tot nu toe heb gezien (tientallen) hadden een aan/uit-schakelaar op de achterkant. Dit is de eerste die ik zie zonder schakelaar. Ik bedoel dus niet de schakelaar op de kast, maar op de voeding zelf.
  • AlterEgo
Op je moederboard zit een jumpertje, dat normaal gesproken verbonden wordt met de aan/uit schakelaar in je (ATX) kast. Kijk/Google even in je moederboard-boekje.
Sluit heel even met een schroevendraaier (of iets anders van metaal) de twee pennetjes van die jumper kort, en je bord+voeding moet aangaan.
Sluit ze nogmaals kort, en het zaakje moet afsluiten.
  • SH007
Big_Mama schreef op 01 november 2002 @ 21:51:
Die schakelaar die achterop zet zet alleen stoom op de voeding, het is niet zo dat je dat ding met een aan/uit schakelaar kunt vergelijken.
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
AlterEgo schreef op 01 november 2002 @ 21:55:
True True... Zo heb ik eeuwen mn spulletje getest. Werkt dit niet is Of je mobo stuk of je voeding stuk.
  • Big Mama
Werkt niet.
Als het moederboard defect zou zijn, dan zou toch in ieder geval de fan van de voeding moeten gaan draaien?
  • AlterEgo
Big_Mama schreef op 01 november 2002 @ 22:01:
Werkt niet.
Ik geloof dat dat een verkeerde aanname is: de voeding wordt als het ware "relais-geschakeld" via het moederbord.
  • ESteg
  • Laatst online: 07-09 22:50
Test je voeding door hem zonder mobo te laten draaien.
Identiek dus aan de tip van de paarse en witte draad, maar het kan ook groen en zwart zijn, etc., etc....
Even een ATX-connector pin-out zoeken dus, en de power-on draad verbinden met een nul-draad.
[edit]
[edit2]
Beter plaatje :)
De hier groen gekleurde pin 14 moet je dus verbinden met een nul-draad, 999 van de 1000 keer zwart :Y)
Afbeeldingslocatie: http://www.exclusivepc.com/Guides/2ndPowerSupply/ATXconnector.gif
  • Big Mama
Stom rund }:O dat ik ben!!!
Ik had het plaatje met de connectors van de led/switch-aansluitingen ondersteboven. Ik was de speaker met de powerled aan het kortsluiten i.p.v. de powerswitch. 8)7
Bedankt voor de hulp en het spijt me dat ik jullie tijd heb verdaan.
Grrrr stom,stom,stom! 8)7
In ieder geval weet ik nu dat er werkende ATX-voedingen zonder schakelaar bestaan :?
  • ESteg
Heh heh, briljant :)
Ik heb precies hetzelfde gehad met een Abit mobo... ik was ASUS manuals gewend, en Abit gebruikt(e?) een ander aanzicht :D
(Dat was een 2dehands gekocht bord, en ik zat een partij serieus te zweten... :) )
Succes i.i.g. nog!
  • Pnhers
  • Laatst online: 05-08 22:05
Pnhers
Echt zoiets waar je het liefst 3 keer je hoofd voor door de muur slaat. iedereen heeft het wel eens
  • Johnny
  • Laatst online: 12:29
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Big_Mama schreef op 01 november 2002 @ 22:29:
Dat is toch vrij normaal in OEM PC's?
Mijn Toshiba Equium had op de orginele voeding ook geen schakelaar. Iedere keer als de stroom er af is geweest moet ik de schakelaar van mijn huidige voeding een keer uit/aan zetten, anders wil hij niet aan.
De Packard Bell van de buren heeft ook geen voedingschakkelaar. Hij was vastgelopen bij het afsluiten en in de handleiding stond dat ze de voedingsomschakelaar moetsen omzetten. De enigste schakelaar die er zat was die met 110/220...
Gelukkig waren ze zo slim om mij er bij te halen, even uitgelegd dat ze de knop aan de voorkant 8 seconden ingedrukt moesten houden :Z
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Johnny64 schreef op 02 november 2002 @ 01:09:
had nou niks gezegd jo }) })
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
hahaha ontiegelijk humoristisch :)..
tsja die fouten maakt iedereen.. wacht maar totdat ik uren zat te kloten vorige week waarom mn powerled niks deed.. DUH ik had hem 1. - op de +, en 2. op de standby connector ingeplugt :|
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 13-07 08:52
Correctie 4 seconden ;)
  • Big4SMK
  • Laatst online: 04-09 17:14
Oei, je zal toch dat enige schakelaartje omzetten. *klabats* en je voeding kan naar de eeuwige stroomvelden 8)7
