Athlon werkt goed op 1450Mhz, maar niet op 1333Mhz
  • Audi_S2
  • Laatst online: 10-09 13:18
Audi_S2
Jetzt BMW Fahrer :-o
Ik heb een Athlon 1000Mhz al een jaartje op 1450Mhz draaien. Nooit echt problemen gehad. De laatste tijd krijg ik wel eens stop-fouten met me Videokaart. Dus ik dacht ff terugklokken tot normale bussnelheid. Dus ff op 1333 =10x133 draaien. Nu haal ik op 1333 windows niet eens. gelijk al een BSOD. Terwijl op 1450 hij wel weer in windows komt. Hoe kan dit? Ik laat het voltage gewoon op 1.85 staan.
Das Schönste in einem S2, ist das Gefühl, ihn zu fahren. Specs
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Wat voor bus draai je met die 1450?
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • reskobon
  • Laatst online: 21-10 08:51
Ik gok op 11 x 133
Leeg
  • Audi_S2
Audi_S2
oja sorry vergeten. 10x145. DE processor is wel unlocked btw.
Daarom d8 ik dat 10x133 wel moet werken :?
Je hebt wel eens 133MHz met standaard 33MHz PCI bus, en een met hogere PCi bus (iets van 44 MHz geloof ik). Welke heb jij gekozen?
  • Audi_S2
Audi_S2
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 22:41:
Standaard waarden, dus 33/66/133
  • durkagain
  • Laatst online: 12-04 16:38
Heb je al een iets lager voltage geprobeerd?
  • Audi_S2
Audi_S2
op 1.80 kwam hij nog minder ver. Lager niet geprobeerd.'
Edit: 1.75 en 1.70 werken ook niet.
Zelfs 1000Mhz op originele spanning werkt ook niet! :?
1,75 is standaard voor een AMD Tb processor. Weet je zeker dat je op de standaard waarden draait op 1333MHz? ik heb al eens gehad dat ik per ongeluk op 133MHz 44MHz PCI bus draaide. Staat je geheugen mischien op FSB-PCI speed? Geheugen dat onder zijn aanbevolen snelheid draait kan soms problemen geven, Maar dan zou hij op normale snelheid (1GHz) op FSB+PCI snelheid moeten kunnen draaien of op FSB snelheid op 133MHz FSB.
  • Audi_S2
Audi_S2
Ik heb inmiddels allerlei snelheden en voltage's geprobeerd zonder resultaat. Ik heb de 1010 beta bios vervangen door de laatste officiele 1009 voor mijn a7v133. Geen resultaat.
  • Okasha
draait je cpu nu helemaal niet meer? of alleen nog maar op 1450?
  • 1Mark
  • Laatst online: 14:03
Ik had een TB 1Ghz die alleen nog maar op 1.33Ghz wilde werken en niet meer op 1Ghz.
Hij voelde er zich zeker te goed voor ;)
  • raw meat
  • Registratie: December 1999
raw meat
8 bit rules..For me to POOP on
Ik heb precies hetzelfde gehad een Duron 700 die na een tijd op 875Mhz (7*125)te hebben gedraaid, ook niet meer stabiel op 700 wilde draaien
Oh ja joh!!!
  • Toink
Ik denk dat je Windows gewoon over de zeik is. Probeer eens een schone installatie en als 't dan nog niet werkt dan zou het wel eens aan iets anders dan aan je proc kunnen liggen. Dan ga je dus gewoon onderdelen uitwisselen (geheugen, mobo, videokaart etc).
  • Ramon
  • Laatst online: 09:11
probeer eerst gewoon eens terug te clocken :? :?
  • charlie
  • Laatst online: 07-03 11:08
charlie
Tampie2000 schreef op 02 november 2002 @ 12:43:
Lees eerst een de thread voor je post...
  • Audi_S2
Audi_S2
Bar-Le-Duc schreef op 02 november 2002 @ 10:42:
idd, alleen nog maar op 1450Mhz
  • Audi_S2
Audi_S2
Er is inmiddels wel wat tijd overheen gegaan, maar het probleem is nog niet opgelost. :( Ik heb de processor inmiddels niet meer unlocked. Ik dacht dat er een verkeerd contact zou kunnen zijn, dus alle potlood streepjes weggehaald. Ik heb een frisse installatie van windows xp gedaan, en er zijn dan een heleboel vage problemen. Als ik de pc dan weer overclock naar 1450 Mhz is alles weer oke :/
Iemand nog ideeen?
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
Als je een pc overclocked en lange tijd op die snelheid laat draaien gaat de cpu zich inbranden. Hierdoor is ie gewend aan de hogere snelheid en als je hem opeens lager zet hij misschien weigert.
dikzak
  • Carel
  • Laatst online: 11-10 20:30
Chello200 schreef op 19 maart 2003 @ 10:06:
Kan die theorie nog steeds maar moeilijk geloven, ik denk eerder dat zodra de topic starter de bus op 133 zet er weer een divider terugspringt ofzo, waarbij de mhzen blijkbaar totaal hoger zijn als op 145(van de agp/mem of pci ik weet het niet ).
  • Imhotep
  • Laatst online: 29-10 20:55
Imhotep
The Dark Side
en als je heb dan op 10x100 of 10x110 ofzo gaat zetten, blijf je dan dezelfde probs houden :?
Still King
Heb je al gewoon het ophalen van de Bios zijn "Safe Defaults " geprobeerd ?
  • Audi_S2
Audi_S2
op 10x100 (originele snelheid) en 10x110 werkt het ook niet goed
Safe defaults brengt ook geen oplossing. :(
Ook experimenteren met de Vcore werkt niet. Ik draai nu met 1,85Volt.
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
BIOS al eens gereset dmv. jumper?
Het is wel waar, dat Athlons 'blijven hangen' - Mijn vorige (Duron 700) wilde ook niet lager, nadat hij een jaar op 950 had gedraaid. 800 was plotseling al te laag voor 'm. Alleen op 950 wilde hij nog. Volgens mij heb ik het toen opgelost door een betere koeler te kopen.
Volgens mij is het wel degelijk een soort van burn-in en gewenningsproces! Systeem eens goed opschonen en processor een weekje apart leggen wil ook nog wel eens helpen :)
Het is ook bij mij en bij veel andere voorgekomen dat de processor niet meer wilde draaien op de oorspronkelijke snelheid, dat is dan toch een soort aanwenning door de proc. Ik heb zelf ook een duron 700, maar die draait nu dus nog maar alleen heel stabiel op 1032Mhz. Zou natuurlijk ook kunnen dat mijn 700Mhz te weinig is voor mijn systeem.
  • Audi_S2
Audi_S2
VinnieM schreef op 19 maart 2003 @ 19:21:
Ja zeker. Systeem al helemaal uitelkaar gehaald en opnieuw gebouwd.
Vreemd dat een Athlon zou "inbranden".
  • Chello200
Audi_S2 schreef op 20 maart 2003 @ 09:03:
als je ff zoekt op Got naar het inbranden van een proc dan weet je gelijk of het bij jou ook het geval is.
Je kant het vergelijken met het inrijden van een auto of scooter.
dikzak
Heb je ook gechekt dat de VCore weer terug is naar de originele waarde die bij de CPU hoort ???
(Rekening houdend ook met een eventuele volt mod...)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 27-10 12:16
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
wat een geinig fenomeen dit heb ik nog nooit mee gemaakt... hoe lang had je die processor al op zo'n clock draaien? heb je de processor al op een andere plank geprobeert? misschien is hij inderdaad ingebrand zoals hier boven beschreven, en zou je eventueel verder kunnen clocken...?
Chello200 schreef op 20 March 2003 @ 13:30:
Met een auto of scooter zou ik niet gelijk gaan tunen :P
