[freesco] meerdere problemen
  • Sv3n
  • Laatst online: 09:29
Ik heb dus enkele problemen met freesco:
1e probleem:
Ten eerste kan ik de hd op geen enkele manier benaderen, als ik het commando cat /proc/partitions geef krijg ik de melding: no such file or diretory :?
/dev/hda geeft permission denied, twerwijl ik als root ben ingelogd ;(
Door deze problemen wil ik graag opnieuw beginen maardat kan niet omdat mijn bak de freesco floppy's niet meer pakt. Dat wil zeggen hij boot en ik krijg ook het scherm dat ik voor setup kan kiezen, dan komt er ramdisk loading...... en dan loopt ie vast en geeft de melding dat ik het floppy moet vervangen :?
Ik heb het geprobeerd met 2 floppy's 2 verschillende versies namelijk: 0.2.6 en 0.2.7 er draait nu 0.2.6 op.
Het floppy waar ik dus ooit mee begonnen ben pakt ie ook niet :'(
3e probleem
Hij snapt het command installpkg om een vage reden niet. Als ik bijv samba wil installen typ ik: installpkg http://freescosoft.freebs...an/samba_2.2.5_nachoman77
en dan krijg ik no such file or directory :(
Last.fm
Films!
  • moto-moi
  • Laatst online: 09-06-2011
moto-moi
Ja, ik haat jou ook :w
sv3n schreef op 01 november 2002 @ 17:17:
1e probleem:
Dat kan zo zijn, dat betekend dat er geen /proc support is meegecompileerd, daar hoef je je geen zorgen over te maken
Dat kan ook kloppen, /dev/hda is alleen de fisieke schijf, je geeft met een nummer erachter aan, welke partitie hij moet pakken, ik gok dat je mount /dev/hda3 /mnt zou moeten doen, waarbij /mnt een lege directory is.
Floppy gaan heel makkelijk stuk, heb je het al geprobeert met nieuwe floppies ?
3e probleem
Tik dat URL eens in je browserscherm ? Dat URL bestaat niet meer, dus dat kan wel kloppen ;)
God, root, what is difference? | Talga Vassternich | IBM zuigt
  • Sv3n
moto-moi schreef op 01 november 2002 @ 17:42:
ff een update ik heb nu een nieuwe versie erop gekregen en hij doet et redelijk goed maar ik snap nog steeds een paar dingen niet.
Klopt heb ff gezocht en het klopt
Als ik dit typ krijg ik een scherm met allerlei opties en ik weet nog steeds niet goed hoe ik nu directories krijg. Ik krijg het volgende:
mount [flags] Special-device directory
flags
-f: "Fake mount. Add entry to mount table but don't mount it.
zo nog een hele zooi opties :?
Floppy deed et ineens weer
het werkt nu
bedankt _/-\o_
En nog een vraagje hoe vind ik nu de router op mijn windows bak :? Hij staat namelijk (nog) niet bij netwerkomgeving
En ja ik weet het ben een linux n00b B)
Last.fm
Films!
  • moto-moi
moto-moi
sv3n schreef op 01 november 2002 @ 22:35:
Die vind je niet :)
Je kunt erop inloggen met Putty (Zoek maar met google), of telnet. Als je de drives of printers o.i.d. die aan je freeSCO bak hangen, wilt delen, zul je of op zoek moeten naar een Samba-server speciaal voor FreeSCO, of een echte linux distro installeren , waarvoor ik je verwijs naar het 'Welke Distro draadje', dat in de FAQ van NOS staat..
:X ;)
  • Sv3n
moto-moi schreef op 01 november 2002 @ 23:04:
Die vind je niet :)
:X ;)
Het is me toch gelukt hij stond in de verkeerde werkgroep :X |:( |:(
Last.fm
Films!
  • Sv3n
mijn freesco bak reboote ineens :?
maar nu keek ik in het log bestand en zag dit:
Nov 2 09:38:32 - login: ROOT LOGIN ON tty1
Nov 2 09:38:45 - kernel: Filesystem panic (dev 03:01, mounted on 01:00:159)
Nov 2 09:38:45 - kernel: fat_free: deleting beyond EOF
Nov 2 09:38:45 - kernel: File system has been set read-only
Nov 2 09:38:45 - kernel: file_cluster badly computed!!! 0 <> 1
lijkt me niet goed :( maar ik heb nu ook ineens geen rechten meer vanaf het netwerk, maar mijn webserver lijkt het nog wel goed te doen:
http://217.120.159.192 (let niet op de website moet ik uiteraad nog updaten)
Ik heb nu een paar keer geprobeerd om bij mijn shares te komen en nustaat er het volgende in de log:
Nov 2 09:57:02 - kernel: IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.0.1:42 224.0.1.24:42 L=51 S=0x00 I=28963 F=0x0000 T=1
Nov 2 10:01:46 - kernel: IP fw-in rej eth0 UDP 218.233.114.26:1028 217.120.159.192:137 L=78 S=0x00 I=17030 F=0x0000 T=112
Nov 2 10:37:02 - kernel: IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.0.1:42 224.0.1.24:42 L=51 S=0x00 I=31181 F=0x0000 T=1
Nov 2 10:45:13 - kernel: IP fw-in rej eth0 PROTO=2 192.168.0.3 224.0.0.22 L=40 S=0x00 I=121 F=0x0000 T=1 O=0x00000494
Nov 2 10:45:13 - kernel: IP fw-in rej eth0 PROTO=2 192.168.0.3 224.0.0.22 L=40 S=0x00 I=123 F=0x0000 T=1 O=0x00000494
Nov 2 10:45:17 - kernel: IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.0.3:1029 239.255.255.250:1900 L=161 S=0x00 I=125 F=0x0000 T=4
Nov 2 10:45:21 - kernel: IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.0.3:1029 239.255.255.250:1900 L=161 S=0x00 I=128 F=0x0000 T=4
Nov 2 10:45:24 - kernel: IP fw-in rej eth0 UDP 192.168.0.3:1029 239.255.255.250:1900 L=161 S=0x00 I=155 F=0x0000 T=4
hier is de hele log:
Nov 2 09:38:00 - syslogd 1.3-3: restart (remote reception).
Nov 2 09:38:01 - kernel: Kernel logging (proc) started.
Nov 2 09:38:01 - kernel: Memory: sized by int13 088h
Nov 2 09:38:01 - kernel: Console: 16 point font, 480 scans
Nov 2 09:38:01 - kernel: Console: colour VGA+ 80x30, 1 virtual console (max 63)
Nov 2 09:38:01 - kernel: pci_init: no BIOS32 detected
Nov 2 09:38:01 - kernel: Calibrating delay loop.. ok - 24.93 BogoMIPS
Nov 2 09:38:01 - kernel: Memory: 10068k/12288k available (696k kernel code, 384k reserved, 452k data)
Nov 2 09:38:01 - kernel: This processor honours the WP bit even when in supervisor mode. Good.
Nov 2 09:38:01 - kernel: Swansea University Computer Society NET3.035 for Linux 2.0
Nov 2 09:38:01 - kernel: NET3: Unix domain sockets 0.13 for Linux NET3.035.
Nov 2 09:38:01 - kernel: Swansea University Computer Society TCP/IP for NET3.034
Nov 2 09:38:01 - kernel: IP Protocols: IGMP, ICMP, UDP, TCP
Nov 2 09:38:01 - kernel: Linux IP multicast router 0.07.
Nov 2 09:38:01 - kernel: Checking 'hlt' instruction... disabled
Nov 2 09:38:01 - kernel: Linux version 2.0.38 (root@localhost.localdomain) (gcc version 2.7.2.3) #4 Wed May 17 22:55:01 EDT 2000
Nov 2 09:38:01 - kernel: Starting kswapd v 1.4.2.2
Nov 2 09:38:01 - kernel: Serial driver version 4.13p1 with no serial options enabled
Nov 2 09:38:01 - kernel: ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
Nov 2 09:38:01 - kernel: ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
Nov 2 09:38:01 - kernel: lp1 at 0x0378, (polling)
Nov 2 09:38:01 - kernel: Real Time Clock Driver v1.09
Nov 2 09:38:01 - kernel: Ramdisk driver initialized : 16 ramdisks of 4096K size
Nov 2 09:38:01 - kernel: loop: registered device at major 7
Nov 2 09:38:01 - kernel: hda: QUANTUM Bigfoot TX4.0AT, 3832MB w/69kB Cache, CHS=519/240/63
Nov 2 09:38:01 - kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Nov 2 09:38:01 - kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Nov 2 09:38:01 - kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Nov 2 09:38:01 - kernel: Ethernet Bridge 002 for NET3.035 (Linux 2.0)
Nov 2 09:38:01 - kernel: PPP: version 2.3.10 (demand dialling)
Nov 2 09:38:01 - kernel: TCP compression code copyright 1989 Regents of the University of California
Nov 2 09:38:01 - kernel: PPP line discipline registered.
Nov 2 09:38:01 - kernel: SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
Nov 2 09:38:01 - kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
Nov 2 09:38:01 - kernel: Partition check:
Nov 2 09:38:01 - kernel: hda: hda1
Nov 2 09:38:01 - kernel: RAMDISK: Compressed image found at block 0
Nov 2 09:38:01 - kernel: EXT2-fs warning: checktime reached, running e2fsck is recommended
Nov 2 09:38:01 - kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Nov 2 09:38:01 - kernel: UMSDOS Beta 0.6 (compatibility level 0.4, fast msdos)
Nov 2 09:38:04 - syslogd 1.3-3: restart (remote reception).
Nov 2 09:38:05 - kernel: Adding Swap: 20476k swap-space (priority -1)
Nov 2 09:38:06 - kernel: ip_masq_icq: using TCP port range 60200-61000
Nov 2 09:38:06 - kernel: ip_masq_icq: loaded support on port 4000/UDP
Nov 2 09:38:07 - insmod: Symbol 'io' not found
Nov 2 09:38:08 - last message repeated 9 times
Nov 2 09:38:08 - kernel: smc-ultra.c: No SMC Ultra card found (i/o = 0x300).
Nov 2 09:38:08 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.A0 failed
Nov 2 09:38:08 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.B0 failed
Nov 2 09:38:08 - insmod: Symbol 'io' not found
Nov 2 09:38:08 - kernel: ne.c: No NE*000 card found at i/o = 0x300
Nov 2 09:38:08 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.A0 failed
Nov 2 09:38:08 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.B0 failed
Nov 2 09:38:09 - last message repeated 9 times
Nov 2 09:38:09 - kernel: smc-ultra.c: No SMC Ultra card found (i/o = 0x320).
Nov 2 09:38:09 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.A1 failed
Nov 2 09:38:09 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.B1 failed
Nov 2 09:38:09 - insmod: Symbol 'io' not found
Nov 2 09:38:09 - kernel: ne.c: No NE*000 card found at i/o = 0x320
Nov 2 09:38:09 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.A1 failed
Nov 2 09:38:10 - kernel: ne.c: No NE*000 card found at i/o = 0x320
Nov 2 09:38:10 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.B1 failed
Nov 2 09:38:10 - insmod: Symbol 'io' not found
Nov 2 09:38:10 - last message repeated 9 times
Nov 2 09:38:10 - kernel: smc-ultra.c: Presently autoprobing (not recommended) for a single card.
Nov 2 09:38:10 - kernel: smc-ultra.c: No SMC Ultra card found (i/o = 0x0).
Nov 2 09:38:10 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.A2 failed
Nov 2 09:38:11 - kernel: smc-ultra.c: Presently autoprobing (not recommended) for a single card.
Nov 2 09:38:11 - kernel: smc-ultra.c: No SMC Ultra card found (i/o = 0x0).
Nov 2 09:38:11 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.B2 failed
Nov 2 09:38:11 - insmod: Symbol 'io' not found
Nov 2 09:38:11 - kernel: ne.c: No PCI cards found. Use "io=0xNNN" value(s) for ISA cards.
Nov 2 09:38:11 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.A2 failed
Nov 2 09:38:11 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.B2 failed
Nov 2 09:38:11 - kernel: eth0: 3c509 at 0x300 tag 1, 10baseT port, address 00 20 af b5 8b 36, IRQ 10.
Nov 2 09:38:11 - kernel: 3c509.c:1.16 2/3/98 becker@cesdis.gsfc.nasa.gov
Nov 2 09:38:11 - kernel: eth1: 3c509 at 0x320 tag 2, 10baseT port, address 00 a0 24 41 40 08, IRQ 11.
Nov 2 09:38:11 - kernel: 3c59x.c:v0.99H 11/17/98 Donald Becker http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/vortex.html
Nov 2 09:38:11 - insmod: Initialization of /tmp/net/3c59x.o.C failed
Nov 2 09:38:11 - kernel: ne2k-pci.c:v0.99L 2/7/98 D. Becker/P. Gortmaker http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/drivers/ne2k-pci.html
Nov 2 09:38:11 - insmod: Initialization of /tmp/net/ne2k-pci.o.C failed
Nov 2 09:38:11 - insmod: Initialization of /tmp/net/rtl8139.o.C failed
Nov 2 09:38:11 - insmod: Initialization of /tmp/net/smc-ultra.o.C failed
Nov 2 09:38:12 - insmod: Initialization of /tmp/net/tulip.o.C failed
Nov 2 09:38:12 - kernel: ne.c: No PCI cards found. Use "io=0xNNN" value(s) for ISA cards.
Nov 2 09:38:12 - insmod: Initialization of /tmp/prm/ne.o.C failed
Nov 2 09:38:13 - mode: User 'init' issued 'mode ethernet'
Nov 2 09:38:13 - kernel: eth0: Setting Rx mode to 1 addresses.
Nov 2 09:38:13 - dhcpcd[141]: broadcasting DHCP_DISCOVER
Nov 2 09:38:14 - dhcpcd[141]: broadcastAddr option is missing in DHCP server response. Assuming 217.120.159.255
Nov 2 09:38:14 - dhcpcd[141]: broadcasting second DHCP_DISCOVER
Nov 2 09:38:14 - dhcpcd[141]: DHCP_OFFER received from (212.120.66.200)
Nov 2 09:38:14 - dhcpcd[141]: broadcasting DHCP_REQUEST for 217.120.159.192
Nov 2 09:38:14 - dhcpcd[141]: DHCP_ACK received from (212.120.66.200)
Nov 2 09:38:14 - kernel: eth1: Setting Rx mode to 0 addresses.
Nov 2 09:38:14 - kernel: eth1: Setting Rx mode to 1 addresses.
Nov 2 09:38:15 - dhcp client: 117.68 hour lease obtained for 217.120.159.192
Nov 02 09:38:21 localhost thttpd[330]: thttpd/2.05 09nov99 starting on port 82
Nov 02 09:38:21 localhost thttpd[330]: started as root without requesting chroot(), warning only
Nov 02 09:38:21 localhost thttpd[334]: thttpd/2.05 09nov99 starting on port 80
Nov 02 09:38:21 localhost thttpd[334]: started as root without requesting chroot(), warning only
Nov 2 08:38:29 - ntpdate[348]: step time server 192.5.16.65 offset -3599.225860 sec
Nov 2 09:42:21 - dhcpd: DHCPREQUEST for 192.168.0.100 from 00:50:bf:61:59:94 via eth1
Nov 2 09:42:32 - last message repeated 2 times
Nov 2 09:44:20 - : [admin@192.168.0.101] issued: /dev/hda1 /mnt
Last.fm
Films!
