[Access-VBA] Problemen na migratie via UpSize wizard!
Ik heb via de 'upsize' wizard een Access database applicatie of hoe je het wilt noemen omgezet naar je access 'apt-applicatie'.
Echter is het grote probleem op dit moment dat currentdb() het niet doet ik krijg iedere keer foutmelding #91 - width block not found.
Begrijp er niks van want DAO is wel referenced en de gebruiksaanwijzing heb ik psies opgevolgt en heb al 3 uur lopen kloten en het wil maar niet lukken ;(
Door te 'debuggen' heb ik kunnen waarnemen dat de currentdb functie 'nothing/null' retourneerd .. alleen het zou volgens de manual gewoon moeten werken ...
Schopper de SCHOP!
Kun je apt-applicatie nader specificeren?
[Edit] minor detail: Error 91 is "Object variable or With block variable not set" en niet "width" :P
Kun je de code posten?
Ik ben bang dat ik geen code mag posten. Maar het probleem zit er in dat 'CurrentDb' echt NULL is in de APT applicatie en welke interface naar de database kan ik gebruiken.
De Forms werken wel met de database dus ik zoek dus als eht ware de db interface
Verwijderd schreef op 06 november 2002 @ 13:23:
Misschien moet je geen currentdb gebruiken maar de workspace en openDatabase variant:
Dim wrkJet As Workspace
Dim dbs As Database
Set wrkJet = CreateWorkspace("JetWorkspace", "admin", "", dbUseJet)
Set dbs = wrkJet.OpenDatabase("path\database.mdb")
underscore12:
Helaas gaat wat jij noemt niet op in mijn geval.
Ik heb namelijk een werkend 'programma' nu heb ik de upsize wizard gebruikt om er een APT van te maken Access Project of zo waardoor die ipv 'interne' access db een externe MS SQL db gebruikt, migratie is succesvol en de forms zelf werken echter is currentdb dus constant 'null' tijdens runtime. En ik kan geen andere interface vinden naar de db!
Je bedoelt waarschijnlijk Microsoft Access Project (*.adp)
Er zijn meer gebruikers met dit probleem.
http://groups.google.com/...currentdb&sa=N&tab=wg&lr=
Lees dit eens door.
quote: "CurrentDB does not work in an ADP, its not supposed to.... "
underscore12: Thanks ik ben 'denk ik' geholpen :)
