[XP]Explorer.exe hangt vaak vast
  • Pubbert
  • Laatst online: 28-08 14:37
Pubbert
random gestoord
De problemen begonnen op een lan party, als ik gewoon mn schijven aan het herkennen ben dan hangt de zaak soms vast (gewoon deze computer of een schijf) en dan geeft hij na 1 minuut aan dat explorer.exe hangt. Ik klik op niet verzenden en mn startbalk verdwijnt ff. Dit heeft hij ook af en toe als ik niet in Eplorer zit (gewoon winamp en msn alleen ofzow)
waar kan het aan liggen?
Schijven goed aangesloten? Geen losse sterkertjes? In de BIOS de juiste schijf ingesteld? Mischien een te lage watt voeding?
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
benexx:
Alles zit goed, ook in de bios, kheb een 450w dus daar ligt het niet aan..
SOMS, soms ik echt kl*te ! je kan dan heel lastig achter de oorzaak komen.
heb een preformance test uitgevoerd om te kijken of je schijf ook hier "vast" loopt.
zo ja dan heb je een ideale tool om je probleem te herproduceren
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
... taalgebruik in dit topicje is maar matig... :/
Maar goed, heb je een virusscanner draaien? Het kan goed zijn dat Explorer een auto-scan plugin heeft die veel cpu tijd vreet. Heb je zaken als CDRoms die slecht werken? -> Zet eens uit.
Forget your fears...
...and want to know more...
Kiek!
Ik heb de laatste tijd vrjiwel hetzelfde probleem.
Als ik de explorer opstart loopt ie op een gegeven moment vast (cpu use van 99%). Wat hier de oorzaak van kan zijn is mij een raadsel.
Virusscanner zegt dat er niks mis is etc...
Volgens mij is het bij mij begonnen met SP1 (De pc was daarna iig wel een stuk trager). Het vastlopen van de explorer begon later pas. Maar waardoor??
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
format c:
ik heb het ook gehad en dat was serieus de enige oplossing die ik kon vinden... :(
Rookworst zonder R is ook worst.
Dit klinkt mij bekend in de oren, hier had ik een tijdje geleden ook last van. Ik logischerwijs formatteren in opnieuw installeren (wat best klut was,want XP stond er net 2 maanden op :( ). Maar goed, daar was het probleem niet mee verholpen. Hoe kwam het dan wel?
Een van mijn filmpjes die ik had gedowned via kazaa, was slecht. Iedere keer dat ik in de dir ging kijken waar ie stond (wat nogal vaak gebeurde,want das mn download dir) ging explorer lopen k*tten. Dus ik d8 hup shift-del einde verhaal. Fout! Omdat explorer.exe het bestand gebruikte kon ik het niet verwijderen. :'( Om het toch te verwijderen heb ik de inhoud van mn partitie gekopieerd minus het foute film bestand, partitie gewist, nieuwe gemaakt en alle data terug gezet. Het probleem met explorer was bij mij toen verholpen.
Misschien heb je wat aan dit verhaal.Tjek dus ff je files. Veel succes!
K'heb ook laast van naar de instaleren van XPsp1 hanged mijn pc vast na ongeveer 1 of 2 dagen .
Soms zie ik ook explorer.exe gebruikt de cpu 97% met 190mb van mijn geheugen.Do ik ffs debuggen met sysinfo en gaat explorer normaal doen..
Ik denk dat SP1 gewoon buggy is...
ik heb het probleem ook (op 2 pc's van mij)
nooit problemen met de computers maar alleen hangt explorer om de 15 minuten ofoz. Bij normaal gebruik. Een computer met de volgende software
- Windows xp pro. sp1
- Nero 6
- Acdsee try
- Ad Aware
- NAV 2004
meer niet.
Wel heb ik bij de log event dit staan. (Computer MARK is een netwerk PC)
De masterbrowser heeft een servermelding ontvangen van computer MARK die meent de masterbrowser voor het domein te zijn op transport NetBT_Tcpip_{75C41914-CD27-4E00-8837. De masterbrowser wordt gestopt of er wordt een verkiezing afgedwongen.
Dit gebeurt ongeveer net zo vaak als dat explorer hangt.....
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 04-06-2004 22:53 ]
  • Mike Jarod
Misschien kan je beter even een nieuw topic maken met een uitgebreide topicstart (met wat er zoal gestart wordt bij het starten van Windows, evt Hijackthis log, gekke dingen bij eventvwr.msc etc). Dit topic is al een beetje bejaard ;)
Trojan lijkt mij als ik het zo hoor..
http://housecall.trendmicro.com is een online scanner tool die vind ze altijd terwijl norton het niet vind..
check ook je msconfig ff
oeps.. vergeet ik er bij te vermelden dat als je niet IE kan gebruiken dat je dan gewoon een map kan openen vanuit deze computer en vandaaruit de url kan intikken.
Mocht je geen balk hebben dan kan je bij folder options dat aanzetten
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 05-06-2004 20:25 ]
Ik heb er ook last van dat explorer.exe vastloop als ik op IE wil klikken bijv., of als ik op een map klik ( vaak vanuit het bureaublad ). Eerst hangt je startbalk en daarna hoor je btje ratel, startbalk verdwijnt, komt terug en als je tray icons zijn weg.
Is ook "opeens" gekomen. Geen spyware te bekennen. Maarja mijn XP draait al 2 jaar probleemloos ( dus tot voor kort helaas ) :/
  • kidfunk
  • Laatst online: 29-06-2015
kidfunk
none
Ik loop ook al een tijdje met dit probleem.
niemand een oplosing?
(+plaatje)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/1N41FC2N0BUD/picserver.jpeg
[ Voor 2% gewijzigd door elevator op 03-07-2004 14:55 ]
none
  • M. Mulder
  • Laatst online: 14-08 15:33
M. Mulder
DPC: Team TFC
Kidfunk,
msbb.exe die bij jouw in de lijst staat dat is volgens mij spyware, dus lijkt me het verstandig deze op te laten sporen door een spyware-searcher
  • kidfunk
kidfunk
none
M. Mulder schreef op 03 juli 2004 @ 00:42:
Kidfunk,
Sorry dat had ik eerst eigenlijk wel moetten doen ja. :)
Dat heb ik ondertussen gedaan, iemand nog andere surgesties?
of de oplossing?
none
