Temp van de duron
  • itsme
Op welke temperatuur loppt jullie duron?
En hoe is deze gemeten?
Ik heb een ASUS A7V Met een Spire koeler en een duron 600, deze heeft een standaart voltage van 1,5 Volt en word 51 Graden !!!
Veel te hoog dus maar nu wil ik jullie temp. wel eens weten in compinatie met de wijze van meten.
Ik heb een temp. sensor in de socket.
"If God wanted us to have unlimited free energy He would have put a giant fusion reactor in the sky"
mijn duron 600@800 (Abit KT7) loopt op 35 graden idle met een coresp van 1,69V. de sensor zit onder de socket. ik gebruik VIA hardware monitor en MBM5
  • bjck
  • Laatst online: 03-01 20:09
'k heb hem gister inelkaar gezet maar op 600@700 op 1.5v loopt ie op 37graadjes
maatje van me met duron uit zelfde week loopt 600@1050 1.8v op 58graadjes... er is hoop voor me :)
beide met cooler SPIRE ORB (hij de oude ik de nieuwe)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
  • Digicore
  • Laatst online: 16-12-2021
Digicore
Stay true to yourself!
heb een duron 650@696 - wordt ca. 39°C met een gewone standaard "Cooler Master" ventilator. staat op 1.5V.
"Life is like a video game with no chance to win" - ATR
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
ik maak aardig meer graadjes
norrod high qualety cooler
(ik heb er aan de zijkant een cooler van coolermaster bijopgeschroefd (blazen))
duron 600@950 op 1.85 Volt
67 graden !!!!! cpuburn !!
58 Idle
Ik zal us effe wat smeermiddel (van die coolpasta tussen mikken, dat is vast het probleem) denk ik toch ???
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
  • bjck
Best wel het probleem... kijk wel uit voor de hoekjes van je core :( 'k mis ook hoekje maar hij doet het gelukkig nog :)
  • nrico
  • Laatst online: 04-09 07:46
ik heb ook zo'n norrod cooler en mijn duron 700@700 op standaard voltage op mijn asus a7v wordt 57 °C, te warm dus.
Ik heb er een over na zitten denken maar ik denk dat het ook belangrijk is om de manier van meten er bij te zetten, met een voeler tegen de proc. aan of zoals bij een a7v met voeler in socket ozid. iig met geïntegreerde voeler.
  • xychix
xychix
FreeBSD Rules !
OK
asus a7v (geinteregeerde temp meter)
duron 600@950
multiplier 9.5
fsb 100
temp 67 Graden stressed
Norrod High Qualety (shit) Cooler
met aan de zijkant v/d vin een coolermaster ventilatortje erbij geschroefd (blazend)
Misschien dat was van die coolpasta een oplossing is of die extra ventilator eens op zuigen zetten
mijn duron 600@950 met een spireorb was rond de 47 idle en rond de 51 stressed op een Abit KT7 ...oja nog 5 extra 80 mm fans in me kast :), hij koelde wel snel af...van 51naar 47 in minder dan een minuut!
nadruk op was....start nu niet meer op :(
  • DeeJayV
650@1000@1.888v op A7V wordt 55 graden met standaard coolermaster zonder pasta.
wel een 80 mm fan voor in de kast.
  • D-RiSe
  • Laatst online: 19-03 19:37
D-RiSe
Kick the baby
duron 600@800 op a7v met chrome orb
32' idle
41' met koe
intel silver reef, celly 2.0 Ghz, 256mb ddr, G2MX
  • cosmoOo
  • Laatst online: 03-09 22:10
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
duron 600@1000mhz (2.06V) op een asus a7v standaard temp meter.
waterkoeling
stressed 41 graden.
idle (ik heb een koe, geen idee.)
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
  • saigon66
  • Laatst online: 06-02 03:36
Abit KT7 Raid,Duron 700@998 (9*105, core 1.85 temp. 54) met Golden ORB . Moet nieuwe fan kopen , denk ik ???
  • Dezjay
  • Laatst online: 03-09 19:36
duron 6560@1000MHz@1.75 met superORB 36 idle stressed weet ik zo nie 41 volgens mij
Gewoon een Duronneke 600@750 op een MSI-6330 wordt gemiddeld 35 tot 36 met volle belasting Koetje/Kangaroo. Jammer alleen dat ie niet verder wil (nog niet in ieder geval, vijlen en streepjes zetten kost tijd). Gewoon met een standaard cheapo koelertje.
:D
hmm was het voltage vergeten.. 1,76 V. Staat op 1,70 maar afwijking van mobotje. Gelukkig wel naar boven..
'k heb een Duron 600@800 op 28graden lopen..
Met 4 cooler in de zijkand van de kast geplakt gewoon met dubbelzijdig plakband..
1 cooler op de chipset en 2 cooler (1 op core ander op mem)op mijn gfIIMx..
Kast open!!
  • itsme
Die van mij loopt nu op 700 Mhz, 52 Graden 1 graad verhoging dus. Valt wel mee maar hoger dan 700 wil ie nie, voor 700 Mhz moet ie naar 1,55 volt probeer ik 750 of hoger dan hangt ie met elk voltage dat daarop volgt tot en met 1,8 :(
a7v rev 1.02 Duron 600@700 Mhz 52 Graden
Spire MA324-15, AMD recomended !!!
Werkt die koelpasta nou echt?
ik heb gehoord dat het noawelijks scheeld.
A.U.B. ook koeler vermelden :)
KT7-REET, Duron600, koeler Spire Ma324-15 (F18,= :P)
800 - Vcore 1.700 - kast 24/26 CPU 36 Idle 42 stressed - V I/O 3.30
900 - Vcore 1,850 - kast 26/28 CPU 49 Idle 52 stressed - V I/O 3.40
(Dat is de bios setting, sensors meten 1,750 en 1.891 respectievelijk)
Kast Aopen ouder model middle tower met 5 extra fans ( herriebak )met andere weetikveelonbekend 300W-PSU
2x7200 HD en 1x5400 HD ( maken ook lekker warmte aan ) Marvel200+VooDoo2
komisch is dat m'n broer zelfde mobo/CPU/koeler gelijk met mij kocht en op 800 Mhz wordt'ie zonder kast al 50 graden :?
  • MAZZA
  • Laatst online: 28-08 13:27
MAZZA
Barbie is er weer!
see below ;)
  • Wimo.
  • Laatst online: 22:24
Wimo.
Shake and Bake!
Duron 700@1066 op een abit kt7.. idle ken ik niet (koe) maar onder full load is ie max 45 graden.. dit met een grote coolermaster koeler ow ja voltage = 1.95/1.95
  • itsme
Om de een of andere rede is mn cpu nu koeler, nog maar 50,5 Graden op 700 Mhz :)
hah de CV is vast uitgevallen :P
  • itsme
CV?
Sorry. Duffe grap
Centrale Verwarming...... :9~
  • bjck
Centrale Verwarming
