FTP server achter een router
Ik probeer een FTP server te draaien achter een Sitecom routertje, nu lukt het mij maar niet om in te loggen vanaf een andere PC buiten het netwerk. Ik heb poort 21 ge-enabled in mn router een doorgestuurd naar mijn server. Het lukt ook niet om als ACTIVE user in te loggen. Ik heb al verschillende FTP servers geprobeerd (ik gebruik nu war-ftp) dus daar zal het niet aan liggen.
Wat ben ik nu vergeten of wat moet ik wijzigen???
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Port forwarding aan? jouw externe ip:21 --> jouw interne ip:21
ik heb zelf geen problemen met Serv-U FTP
adr opleidingen en meer adr opleidingen
ja die staat aan.
  • RMYuma
  • Laatst online: 19-03 05:28
RMYuma
The disguise is complete!
FTP-poort is standaard 20 en 21. Het is wel nodig voor ftp om poort 20 door te mappen, maar standaard wordt de connectie gemaakt op 21.
Zie ook http://vvberkum.op.het.net/ en klik dan op de link "Port mapping en Port filtering!".
Succes!
| Specs Aurora24 | My music |
Ja ik had beide poorten door gemapped maar het werkt dus niet.
ok hij werkt nu maar het vreemde was dat het niet werkte met Leech FTP maar wel met WS_FTP, hoe kan dat?
  • Jeroen Blom
  • Laatst online: 12:45
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 12:33:
Passieve mode uit bij Leech FTP?
"Ik noem dit het probleem van de verkeerde combinatie: de wereld is grijs, maar wetenschap is zwart/wit. We praten in nullen en enen, maar de waarheid ligt ertussen in." - Bart Kosko
nee de instellingen waren hetzelfde
Er zijn wel vaker problemen tussen de communicatie van verschillende ftp programma's en de servers. Dat scheeld dus per server, passive mode zoals Jeroen Blom meld is wel een nodige optie als je achter NAT zit (je router). Overigs werkt bij mij ftp gewoon op poort 21 en is poort 20 zeker niet doorgemapt dus wat dat betreft kan ik (zonder zijn link gelezen te hebben overigens) het niet helemaal met The_Prince_of_Mu eens zijn.
Kun je binnen je LAN wel inloggen op je ftp-server?
Ja ik kan wel inloggen binnen mn LAN, met Leech FTP kom ik tot deze melding:
~ Connecting...
~ Connected to 212.238.184.76, waiting for response...
< 220-Jgaa's Fan Club FTP service
< WarFTPd 1.70.b01.04 (Aug 18 1998) Ready
< (C)opyright 1996 - 1998 by Jarle (jgaa) Aase - all rights reserved.
< 220 Please enter your user name.
> USER technic
< 331 User name okay, Need password.
> PASS *****
< 230 User logged in.
> REST 1
< 350 Restarting at byte offset 1. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
> REST 0
< 350 Restarting at byte offset 0. Send STORE or RETRIEVE to initiate transfer.
> SYST
< 215 UNIX Type: L8 Server: "WarFTPd 1.70.b01.04" OS: "WIN32 (NT 5.0 2195 Pentium II 1-CPU)"
> PWD
< 257 "/" is current directory.
~ Login completed.
> PORT 145,92,5,100,6,165
< 200 PORT command successful.
> TYPE A
< 200 Type set to A.
> LIST
< 150 Opening ASCII mode data connection for /bin/ls (448 bytes).
! Socket Error: operation timed out or aborted
~ Could not retrieve directory listing for "/"
~ Disconnected
het heeft in ieder geval niks met je poortforwarding te maken want je ftp server wordt gewoon bereikt. hij geeft aan unix type server, kun je de directorylisting ook op dos zetten?
Ik denk niet dat dat kan in Leech FTP, ik kan het tenminste nergens vinden.
  • Klippy
  • Laatst online: 09:51
Klippy
Still Game
Hey ik heb hetzelfde met die router.
Enige probleempje tot nu toe met dat ding, maar ik gebruik Serv-U.
Lukte ook al niet, zal ook eens ander progje proberen...
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
Verwijderd schreef op 01 november 2002 @ 12:58:
De directorylisting moet je op je ftp-server instellen niet in de client.
