linux install op compaq
Ben bezig met SuSe 8 op een Compaq 233 te installen.
ik heb de partities verwijdert met FDISK en daarna vanaf de SuSe cd geboot.
Alles gaat goed totdat de install blijft hangen bij Uncompressing..........................
Na een aantal punten loopt die vast.
Wie weet wat ik hieraan kan doen?
gebruik eens een programma'tje als ranish om je partities te herindelen. Kijk maar eens wat hij daarna doet. Je kunt ranish gewoon op een boot floppy kopieeren. Booten en ranish starten. (Het werkt dus gewoon onder dos).
http://download.com.com/3000-2248-914828.html?tag=lst-0-1
Suc6
Ik heb ook is zo een probleem gehad met een compaq pc. Dit was met rh7, bij mij was het probleem dat de hd op cable select stond. Dit vond ie niet echt fijn, misschien een oplossing voor je
  • deadinspace
  • Laatst online: 20-09 13:27
deadinspace
The what goes where now?
Alsie blijft hangen op "Uncompressing", dan ligt het niet aan je HD.
Brakke hardware, brakke kernel of beschadigde CD denk ik dan eerder aan. Wat voor een CPU is het? Hebben andere distro's (Knoppix bootCD bijv) het ook?
  • ge-flopt
  • Laatst online: 22:37
Kijk inderdaad eens naar het geheugen, exact dezelfde fout kreeg ik toen ik er 133MHZ geheugen in een 100mhz pc deed. Ook toevallig in een compaq (deskpro ep 400)
Ben er maar meegestopt. want schoot niet op.
Heb nu Suse Server op een Dell Poweredge draaien en gaat goed.
