Ik heb hier een W2K bak met daaraan nog een bak hangen die maar weinig aan staat, daardoor heb ik continu zo'n irritant netwerkstatus-kruisje in mijn systray.. hoe kan ik die wegkrijgen/voorkomen?
Dat is dus als de netwerkkabel erin zit
Niet wanneer hij eruit is
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Hey, nu ga ik ff opletten, dit moet ik ook weten.....Sequence schreef op 31 oktober 2002 @ 23:18:
Dan moet je zoeken naar 'media sensing' geloof ik dat het heet. MSKB moet hem hebben, en ook @ GoT is het al wel een keer langsgekomen, moment, ik duik de zoek in
Hier wat uitleg over de verschillende betekenissen van dat icoontje, en hier hoe je het uitzet:
(Tomato:
Bekijk echter wel even de link, want er staat zowiezo nog meer uitleg, maar ook wat het disabelen nog meer voor gevolgen heeft.
- Use Registry Editor (Regedt32.exe) to view the following key in the registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
Add the following registry value:
Value Name: DisableDHCPMediaSense
Data Type: REG_DWORD -Boolean
Value Data Range: 0, 1 (False, True) Default: 0 (False)
Description: This parameter controls DHCP Media Sense behavior. If you set this value data to 1, DHCP, and even non-DHCP, clients ignore Media Sense events from the interface. By default, Media Sense events trigger the DHCP client to take an action, such as attempting to obtain a lease (when a connect event occurs), or invalidating the interface and routes (when a disconnect event occurs).- Restart your computer.
(Tomato:
[ Voor 0% gewijzigd door Paul op 31-10-2002 23:57 . Reden: Gevonden :) ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
Damn Paul
I surrender
Al klaar voor Beveiliging? Ik
After disabling Media Sense and restarting, Windows still shows the "Network Disconnected" icon on the TaskBar.Paul Nieuwkamp schreef op 31 oktober 2002 @ 23:48:
dat is het dus ook niet...
jammer.. klonk wel leuk.. maar dat is dus hetzelfde als uitvinken dat je netwerkstatus in systray wil zien..
iemand met de goede oplossing?
Volgens mij moet je gewoon kiezen: Of je krijgt gewoon een icon en die laat de status zien (disconnected of niet), of je krijgt geen icon en je krijgt dus nooit je status te zien.
Althans, dit lijkt mij het meest logische.
'ons' ook, maar tot dusver (heb ff getest, werkt idd nietHelsie schreef op 01 november 2002 @ 08:22:
In
uit mijn bovenste linkje wordt geen voorbehoud gemaakt?Note that the icon for a local area network connection appears on the taskbar only if the Show icon in taskbar when connected check box is selected in the connection's properties.
Zou het een bug zijn? Of is de KB dan fout
Dan zul je toch zelf iets moeten gaan schrijven, want wat jij wilt zit niet standaard bij windows.
kheb effe wat gezocht in het register en ben de volgende sleutel tegen gekomen..:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad\Network.ConnectionTray
zou dit wat kunnen zijn?
Ik heb deze sleutel niet. Kan me ook niet voorstellen dat het mogelijk. Is zelfs als je alles uitzet blijft ie nog komen. Enige oplossing is je verbinding te disabelen, maar of je daar nu vrolijker van wordt dan 1 icon...
