[ASP]Fout in SQL code
  • Rhapsody
  • Laatst online: 22:50
Rhapsody
In Metal We Trust
Hey
ik heb een mooie sql code gemaakt dat moet tellen hoeveel records er in een tabel staan van de zelfde persoon (te identifieceren door leerlingnummer)
De code is als volgt:
"SELECT Inschrijvingen.Leerlingnummer,
Count(Inschrijvingen.Leerlingnummer)
AS CountOfLeerlingnummer
FROM Inschrijvingen
WHERE Inschrijvingen.Leerlingnummer ='"& Nummer &"'"
Het probleem zit hem in de COUNT, die pakt ie niet in ASP terwijl die die wel in Access pakt (in een query)
Weet iemand wat ik fout doe?
🇪🇺 pro Europa!
  • Jaspertje
  • Laatst online: 12-08 16:04
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Volgens mij klopt ie... vraag je wel CountOfLeerlingNummer op en niet iets anders??.
en heb je al eens geprobeer alleen die count op te halen?
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Lijkt wel of ie de COUNT niet eens kent, wat voor de rest is alles goed
🇪🇺 pro Europa!
  • Crazy D
  • Laatst online: 28-08 19:27
Crazy D
Voeg eens GROUP BY Inschrijvingen.Leerlingnummer toe.. :)
(overigens, as usual, graag foutmeldingen en -codes controleren, die zeggen vaak wel een beetje wat het probleem is ;))
Exact expert nodig?
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Hmm dat werkt ook niet, heb nu dit:
FROM Inschrijvingen
GROUP BY Inschrijvingen.Leerlingnummer "
ff voor de duidelijkheid, ik wil dus tellen hoeveel records erzijn van iemand in de tabel Inschrijvingen.
🇪🇺 pro Europa!
  • Ignoramus
  • Laatst online: 28-08 09:47
Misschien domme vraag maar staan de enters ook in je asp-file, of alleen hier voor de leesbaarheid. Anders houd je sql-string op bij "Leerlingnummer, "
Zet het op een regel of gebruik & _ om aan te geven dat je op de volgende regel verder gaat
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf Workstation Server
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
nee, ik heb er hier enters in gezet
🇪🇺 pro Europa!
  • Sjaaky
  • Laatst online: 22-08 16:45
enkele quote's weghalen rond Nummer :?
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Wat eerder gezecht werd was wel makkelijk.. wat is de fout.. o en Count() is wel bekent
  • Ignoramus
Post de foutmelding eens
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Ik test het locaal uit, en krijg de standaar 500 error (Server error)
🇪🇺 pro Europa!
  • Ignoramus
ook als je Show friendly http-errors onder internet options->advanced uitzet?
  • Sjaaky
Was dit de fout:
Error Type:
Microsoft JET Database Engine (0x80040E07)
Data type mismatch in criteria expression.
/test.asp, line 4
Dan staat het antwoord in mijn vorige post.
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
en probeer dit dan eens
"SELECT Count(Inschrijvingen.Leerlingnummer)
AS geteldenneemditalsvariable
FROM Inschrijvingen
WHERE Inschrijvingen.Leerlingnummer ="& Nummer
En ik heb idd ook de quote weggehaald
[ Voor 0% gewijzigd door Jaspertje op 31-10-2002 23:29 . Reden: Dingen gewijzigd ]
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Nope, helaas die werkt ook niet.
Ikkrijg gewoon de standaard 500 error, zonder error-description.
Hieronder heb ik ff alle code geplaast:
set conn = server.CreateObject ("ADODB.Connection")
conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="
& server.MapPath ("Data/Data.mdb")
set rs = server.CreateObject ("ADODB.Recordset")
'Open record with entered username
Nummer = Session("llnr")
rs.Open "SELECT Count(Inschrijvingen.Leerlingnummer)
AS Nummers
FROM Inschrijvingen
WHERE Inschrijvingen.Leerlingnummer ='"& Nummer, conn, 1
rs.close
conn.close
set rs = nothing
set conn = nothing
🇪🇺 pro Europa!
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Ik heb ff snel iets gemaakt en dit wekrt wel..
SELECT count(munt_id) AS munt FROM tbl_munt
[ Voor 0% gewijzigd door Jaspertje op 31-10-2002 23:33 . Reden: onzin weggehaald ]
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
en als je het eens zo doet:
set rs = con.execute("Select  Count(Leerlingnummer) AS NUmmers From Inschrijvingen Where Leerlingnummer = " & Nummer)
[ Voor 0% gewijzigd door Jaspertje op 31-10-2002 23:37 . Reden: SQL statement aangepast ]
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Ikheb hem!!!!!!!!
Dit is het dus:
SELECT count(Leerlingnummer)
AS Aantal
FROM Inschrijvingen
WHERE Inschrijvingen.Leerlingnummer ='"& Nummer & "'"
Mag ik u allen hartelijk bedanken
🇪🇺 pro Europa!
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Rhapsody schreef op 31 oktober 2002 @ 23:30:
AS Nummers
FROM Inschrijvingen
Ik heb 0,0 VBS kennis, maar je SQLString wordt hier
AS Nummers
FROM Inschrijvingen
WHERE Inschrijvingen.Leerlingnummer =' <Nummer>
Kortom, voeg nog eens een & "'" toe aan het eind :+
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Nogmaals hartelijk bedankt, ik heb de code gevonde. Ik snap niet waar de fout nu in zat, maar goed
🇪🇺 pro Europa!
  • Jaspertje
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Rhapsody schreef op 31 oktober 2002 @ 23:36:
Ikheb hem!!!!!!!!
Dit is het dus:
AS Aantal
FROM Inschrijvingen
Die laatste & "'" Zu dus weg mogen volgens mij....
  • Joozt
  • Laatst online: 29-08 21:20
Bij count moet je zowiezo altijd group by gaan gebruiken dus zoiets als:
rs.Open "SELECT Inschrijvingen.Leerlingnummer, Count(Inschrijvingen.Leerlingnummer) AS CountOfLeerlingnummer FROM Inschrijvingen WHERE Inschrijvingen.Leerlingnummer = '" & Nummer & "' GROUP BY Inschrijvingen.Leerlingnummer"
ben benieuwd of hij werkt...
  • Joozt
hèhhhh, ik moet toch sneller worden met het maken van sql queries....
  • Rhapsody
Rhapsody
In Metal We Trust
Ja die werkt,
bedankt! _/-\o_
(d8 eerst dat ie niet werkte maar ik had een " teveel )
🇪🇺 pro Europa!
