Processor Temperatuur
  • 43 views sinds 30-01-2008
Ik heb een AMD Athlon XP 2000 (nie overgeklokt, dus op 1667MHz) mkaar nu heb ik volgens mij een probleem, hij wordt 68 a 72 graden stressed...mag dit.....laatst kreeg ik een spontane reset toen ik UT2003 aan het spelen was.....heeft dit hiermee te maken.??? |:(
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 09-09 15:27
overige specs --> mobo, cooler etc.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 21:04:
ja die kans is groot dat het daarmee te maken heeft, tsjek even of je koeler goed vast zit, zo niet haal hem eraf, proc en koeler even koelpasta-vrij maken met wasbenzine (let wel: doe dit alleen als je weet waar je mee bezig bent, AMD processoren zijn namelijk snel kapot, anders laat je het even door een ervaren persoon doen :)), even opnieuw koelpaste op proc en heatsink smeren (doe dit wel goed, maar als je dit vaker hebt gedaan mag dat geen probleem zijn, anders ook eerst even RTFM'en, er zijn tutorials genoeg te vinden op internet daarover ;))...
daarna weer even aanzetten en de temperatuur checken, succes :)
Hoi
  • KaMiKaZe
NoBody schreef op 31 oktober 2002 @ 21:10:
sommige mobo's kunnen hogere temps aangeven (gigabyte) daarom is het van belang dat we de overige specs even weten :)
Oke zal wat proberen, maar mijn mobo (computer) valt nog onder de garantie....want dit is er eentje van sky(dixons). Er is laatst een nieuw moederbord ingekomen, want de vorige had een productiefout. Zouden ze hier de koeler niet goed hebben vastgemaakt......
Nog ff de specs:
AMD Athlon XP 2000+ (1670Mhz)
MSI MS-6367 Moederplankie
256MB DDR intern
GF2 Onboard 32Mb Shared
Brandertjuh Liteon 40x24x46 ofzoow
DVD - speler Lite-On LTD163D
FF een eitje bakken op mijn Proc......:D
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
KaMiKaZe schreef op 31 oktober 2002 @ 21:12:
zekers, maarja spontane reset i.c.m. te hoge temps (volgens het mobo) geeft wel meer kans op te hoge temperatuur :{
Hoi
En ik heb de waarschuwingen in de bios uitgezet....ok shutdown temp........
  • NoBody
NoBody
www.gentoo.org
nou ben benieuwd :)
Hoi
  • FragFrog
  • Laatst online: 13:02
Sjugt.. een XP2000+, en jij scheept'm op met een onboard GeForce2?? Shame on you!!
Als'ie toch onder garantie valt raad ik je aan niet zelf te gaan klieren, tenzij je -heeeel- goed weet wat je doet. Als je je core crunched kun je naar een nieuwe proc fluiten, bovendien hebben die lui van Dixons er waarschijnlijk ook meer ervaring mee + gratis koelprut ed ;)
Fatalharry, een IT'er die niet kan resizen? Shame on you too!! Maarre, 25 graadjes is wel -heel- erg laag, wat is'ie stressed? Geloof het eerlijk gezegd niet zo :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • KaMiKaZe
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 21:15:
Nog ff de specs:
256MB DDR intern
dat zou goed kunnen, ik zou er zelf niet meer rommelen maar er mee terug en zeggen dat de cpu verschrikkelijk warm wordt en dat de pc spontaan vastloopt en dat je denkt dat het waarschijnlijk aan de cooler ligt.
wil je toch zelf klooien, koop dan een spire whisperrock II. een erg goede, stille en goedkope cooler daarnaast is hij ook nog relatief simpel te monteren en heeft hij al de goed pasta erop zitten.
Let op want je garantie vervalt hierdoor wel.
wat je ook nog kunt proberen is een extra casefannetje in de kast te zetten.
Nog meer herrie? Ik heb er nu al 1 inzitte dat wordt dus......1 case fan, 1 procfan, hdd, 2 fans van de voeding.......mmmm als ik een cdtje brand stijgt ie zowat op.........normaal hoor ik de hdd al nie..zo'n herrie
  • Fatalharry
  • Laatst online: 08:50
ik heb een amd xp 1900+ @ 2000+ met een coolermaster dp5 silent (3000rpm)
temps:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/tempscreen.jpg
sorry voor de layout verneukerij, maar weet niet hoe ik moet resizen
nie slecht.........dat wil ik ook............
  • Solomon
  • Laatst online: 10-09 06:57
25 graden betekent dat er geen temperatuur wordt doorgegeven.......
ik heb alleen geen idee hoe dat kan :D
[edit]
tenminste zo was het bij een aantal temp programma's die ik ben tegengekomen,
het lijkt me ook sterk dat je een overclockte AMD zo laag kunt houden met een luchtkoeler :D
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Dit heb ik nu: 63 graden...maar als ik ga ut 2003een dan kom ik al snel op 72 74 graden uit....let nie op system temp...want hij pakt de verkeerde sensor.........dit is geldt WEL voor de proc...
<img>http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0802/64graden.jpg</img>
sorry ff knippe en plakke
AU Een SKY computer, SKY s*cks weet ik uit ervaring. SKY computers kun je beter direct naar de SKY trappen, anders krijg je een hoop problemen.
Maar ff ontopic:
Die temperaturen vind ik niet extreem hoog, mijn eigen AMD (1GHz) wordt ook 72 graden stressed, maar doet het verder perfect.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Zorg voor betere koeling. Zie de DOC FAQ :)
Er loopt ook een topic over beste coolers voor Athlon XP. Even zoeken dus :)
Verder kun je onderaan de Technische PMG FAQ de hangen en opstartproblemen troubleshooter uitchecken om andere oorzaken uit te sluiten.
