[php] error :?
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 29-08 15:57
Hoi ik heb een vaag probleem
ik ben een webwinkeltje aan het bouwen op http://80.60.19.39/duinprivat/
men moet op bestellen klikken om vervolgens eerst met username / w8 door (tcx tcx)
te gaan naar het bestel form
na het invoeren en het klikken op bestellen
komt hij met deze boodschap:
Parse error: parse error, expecting `T_VARIABLE' or `'$'' in c:\apache\htdocs\duinprivat\best.php on line 12
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
<?php
$db = mysql_connect("80.60.19.39", "root");
$username = $HTTP_POST_VARS['username'];
$password = $HTTP_POST_VARS['password'];
$naam     = $HTTP_POST_VARS['naam'];
$adres    = $HTTP_POST_VARS['adres'];
$postcode = $HTTP_POST_VARS['postcode'];
$plaats = $HTTP_POST_VARS['plaats'];
$telefoon = $HTTP_POST_VARS['telefoon'];
$fax = $HTTP_POST_VARS['fax'];
$i1prdctnr = $HTTP_POST_VARS['i1prdctnr'];
$i1prdnaam = $HTTP_POST_VARS['i1prdnaam'];
$i1prdaant = $HTTP_POST_VARS['i1prdaant'];
$i1prdprs =   $HTTP_POST_VARS['i1prdprs'];
$i2prdctnr = $HTTP_POST_VARS['i2prdctnr'];
$i2prdnaam = $HTTP_POST_VARS['i2prdnaam'];
$i2prdaant = $HTTP_POST_VARS['i2prdaant'];
$i2prdprs = $HTTP_POST_VARS['i2prdprs'];
$i3prdctnr = $HTTP_POST_VARS['i3prdctnr'];
$i3prdnaam = $HTTP_POST_VARS['i3prdnaam'];
$i3prdaant = $HTTP_POST_VARS['i3prdaant'];
$i3prdprs = $HTTP_POST_VARS['i3prdprs'];
$i4prdctnr = $HTTP_POST_VARS['i4prdctnr'];
$i4prdnaam = $HTTP_POST_VARS['i4prdnaam'];
$i4prdaant = $HTTP_POST_VARS['i4prdaant'];
$i4prdprs  = $HTTP_POST_VARS['i4prdprs'];
$i5prdctnr = $HTTP_POST_VARS['i5prdctnr'];
$i5prdnaam = $HTTP_POST_VARS['i5prdnaam'];
$i5prdaant = $HTTP_POST_VARS['i5prdaant'];
$i5prdprs = $HTTP_POST_VARS['i5prdprs'];
$i6prdctnr = $HTTP_POST_VARS['i6prdctnr'];
$i6prdnaam= $HTTP_POST_VARS['i6prdnaam'];
$iprdaant = $HTTP_POST_VARS['i6prdaant'];
$i6prdprs = $HTTP_POST_VARS['i6prdprs'];
mysql_select_db("2unic",$db);
$result = mysql_query("SELECT username FROM user WHERE password = '" . $password . "'", $db);
$num_rows = mysql_num_rows($result);
if($num_rows > 0)
  $authenticated = true;
  session_register('authenticated');
  $query = "insert into d_aankoop (naam, adres, postcode, plaats, telefoon, fax, 1prdctnr, 1prdnaam, 1prdaant, 1prdprs, 2prdctnr, 2prdnaam, " .
    "2prdaant, 2prdprs, 3prdctnr, 3prdnaam, 3prdaant, 3prdprs, 4prdctnr, 4prdnaam, 4prdaant, 4prdprs, " .
    "5prdctnr, 5prdnaam, 5prdaant, 5prdprs, 6prdctnr, 6prdnaam, prdaant, 6prdprs, username, password) " .
    "VALUES( '$naam', '$adres', '$postcode', '$plaats', '$telefoon', '$fax', '$i1prdctnr', '$i1prdnaam', '$i1prdaant', '$i1prdprs', '$i2prdctnr'," .
    "'$i2prdnaam' , '$i2prdaant', '$i2prdprs', '$i3prdctnr', '$i3prdnaam', '$i3prdaant', '$i3prdprs', '$i4prdctnr', '$i4prdnaam', '$i4prdaant', " .
    "'$i4prdprs', '$i5prdctnr', '$i5prdnaam', '$i5prdaant', '$i5prdprs', '$i6prdctnr', '$i6prdnaam', '$i6prdaant', '$i6prdprs', '$username')";
  mysql_query( $query , $db);
           header("Location: bedankt.htm");
else
  printf ("Invalid username/password");
ik heb van alles al geprobeerd maar kom er niet uit.
ik vraag me trouwens ook af of me sql string klopt
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
  • D2k
  • Laatst online: 29-08 22:51
D2k
vars mogen niet met een cijfer beginnen
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
  • Sybr_E-N
  • Laatst online: 15:00
Je gebuikt overal $1txt etc, maar dat mag niet. Variabelen mogen niet met een cijfer beginnen.
  • D2k
D2k
Sybr_E-N schreef op 31 oktober 2002 @ 20:18:
herinner je je dat mailtje nog dat ik je gestuurt heb? nou dit is er dus een voorbeeld van
</offtopic
  • Sybr_E-N
D2k schreef op 31 oktober 2002 @ 20:21:
</offtopic
'K was te laat met op 'Verstuur bericht klikken' dit keer.
  • Duinkonijn
ow ok tnx
ff wijzigen
der in mag wel?
  • D2k
D2k
Duinkonijn schreef op 31 oktober 2002 @ 20:22:
ow ok tnx
ff wijzigen
der in mag wel?
jepz
zal ff het linkje zoeken voor je
voila: http://www.php.net/manual/en/language.variables.php
  • HunterPro
ow ok tnx
ff wijzigen
der in mag wel?
ja, zowel $melp, $melp1 en $melp1melp mogen :)
Je bent ook nog vergeten je string en functie die op regel 44 beginnen af te sluiten.
Op regel 51 moet er nog "); aan het eind van de regel bij :)
Dat kun je duidelijk zien door syntax highlighting, gebruik je zelf wel een editor met die feature?
  • Duinkonijn
ik pas hem hier wel ff aan kijken wat hij doet..
ik gebruik edit.com :X
  • Duinkonijn
ik zit nu na veel gepruts op :
Warning: Wrong parameter count for mysql_query() in c:\apache\htdocs\duinprivat\best.php on line 51
  • D2k
D2k
,$db kan weg
  • ThaDaNo
  • Laatst online: 05-04-2023
Hmm je moet dan fftjes al je parameters tellen, zowel bij de veld namen als bij de Insert. ik heb het geprobeerd maar 1-2-3 vond ik niks..
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
Kijk eens naar extract();
Heeft niet veel met je probleem te maken, maar je kan je een hoop van deze regels besparen :
$iets = $HTTP_POST_VARS['iets'];
  • Duinkonijn
ok
nhimf heeft voor me ff alle php fouten er uit gehaalt
alleen zit ik nu met die mysql string nog....
hij voegt niks toe
  • kvdveer
  • Laatst online: 06-11-2025
kvdveer
Z.O.Z.
[schreeuw] VANG JE FOUTMELDINGEN AF!!!!! [/schreeuw]
mysql_query(...) or die mysql_error();
Als íe niet insert kunnen wij ook niet zeggen waar dat aan ligt zonder foutmelding. Wij zijn hier geen profeten... :)
Trouwens... die naamgeving van die variabelen van je ZUIGT. Is pertinent fout... Genummerde variabelen horen arrays te zijn, genummerde veldnamen in een tabel horen related records te zijn.
session_register('authenticated') zonder session_start() is trouwens ook behoorlijk kansloos.
Localhost, sweet localhost
  • eamelink
eamelink
Droptikkels
kvdveer schreef op 01 november 2002 @ 11:58:
If session_start() was not called before this function is called, an implicit call to session_start() with no parameters will be made.
Maar het is natuurlijk wél een stuk duidelijker om gewoon bovenaan je script session_start() aan te roepen.
  • Duinkonijn
eerste die string laten zien dus....
hij geeft geen foutmeldingen op die page...
ik kan hem nu niet aan passen
want zit op school... en heb de server bij me
  • Duinkonijn
debugging in progress
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
<?php
if($num_rows > 0)
    "VALUES( "'". $naam . "'" ,"'". $adres . "'" , "'" . $postcode. "'",
 "'".$plaats . "'",
 "'". $telefoon . "'",
"'". $fax ."'" ,
"'". $i1prdctnr ."'" ,
"'". $i1prdnaam ."'" ,
"'". $i1prdaant ."'" ,
"'". $i1prdprs ."'" ,
"'". $i2prdctnr ."'" ,
"'". $i2prdnaam ."'" ,
"'". $i2prdaant ."'" ,
"'". $i2prdprs ."'" ,
"'". $i3prdctnr ."'" ,
"'". $i3prdnaam ."'" ,
"'". $i3prdaant ."'" ,
"'". $i3prdprs ."'" ,
"'". $i4prdctnr ."'" ,
"'". $i4prdnaam ."'" ,
"'". $i4prdaant  ."'" ,
"'". $i4prdprs ."'" ,
"'". $i5prdctnr ."'" ,
"'". $i5prdnaam ."'" ,
"'". $i5prdaant ."'" ,
"'". $i5prdprs ."'" ,
"'". $i6prdctnr ."'" ,
"'". $i6prdnaam ."'" ,
"'". $i6prdaant ."'" ,
"'". $i6prdprs ."'" ,
"'". $username ."'" , )";
else
