2 pc problemen
Hoi,
Ik heb 2 problemen met 2 verschillende pc's. Ik wil allereerst ff zeggen dat ik een halve dag gezocht heb (hier + google), maar er nog steeds niet uitkom.
Het probleem is, is dat ik 2 pc's heb verwisseld met elkaar. Ik heb de inhoud van PC1 (mobo, proc en geheugen) verwisseld met PC2. De harde schijven heb ik laten zitten.
Nou heb ik de volgende problemen:
PC1 'freezed' om de 30 seconden, als het niet minder is. Ik las dat het aan een gebrekkige voeding kan liggen, maarja...hij heeft het altijd prima gedaan met de inhoud van PC2.
PC2 wil niet eens opstarten. Ik krijg daar 8 systeem piepjes uit. Dit met 2 verschillende videokaarten. Hij doet het rond de 10 a 30 seconden, hij start dan opnieuw op en dan krijg je de piepjes. Met een 3e videokaart ook geprobeerd, daarbij doet hij het ook tussen de 10 a 30 sec en dan gaat hij gewoon vanzelf uit.
Kan iemand mij met deze problemen helpen? Ik wil ze bijna het raam uitgooien, omdat ik ze al 3 dagen niet meer aan de praat krijg :)
Specs PC1:
A7V133, AMD Athlon 1 GHZ, 256 MB SD-RAM, verschillende videokaarten en harde schijven (die het op een wel werkend pctje wel doen), 300W voeding en misschien hebben jullie ook nog wat aan de voltages en stuff (waar ik overigens geen kaas van heb gegeten) dus dit is wat Asus Probe zegt:
CPU temperature: 52C
MB temperature: 33C
CPU Fan: 4720
Power Fan: 0 (?? hij staat wel aan hoor, maar ik snap niet waarom hij hem niet monitoord)
+12V - 11,916
+5V - 4,999
+3,3V - 3,536
VCore - 1,808
Specs PC2:
ECS K7S5A, Amd Athlon 1800+, 256 MB DDR, verschillende videokaarten (allemaal AGP trouwens) en harde schijven(zie hierboven), AMI Bios
Nog meer nodig? Laat het me weten...
Dank u! ;)
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
PC1: heb je de onderdelen omgewisseld zonder nieuw OS/nieuwe drivers te installeren? Kan me voorstellen dat Windows dan niet echt lekker loopt.
PC2: heb je al eens opgezocht met Google wat 8 bliepjes van een AMI BIOS betekent?
Ehmm, weet je wel dat het verstandig is om je OS opnieuw te installeren als je veel hardware vervangt? Je hele installatie is nl. gebasseerd op bepaalde hardware (voorn. mobo), en die kan je niet zomaar vervangen.
Bij het tweede probleem: Heb je alles goed ingebouwd, mobo zit met spacers in de kast?
  • dion_b
  • Laatst online: 15:41
dion_b
say Baah
PC2: probeer de AGP kaarten harder aan te drukken, het heeft een behoorlijk 'diepe' AGP slot. Als de mobo te diep in de kast gemonteerd zit zal het bijna niet te doen zijn. Probeer dus als het echt niet gaat met de mobo uit de kast.
PC1: vooralsnog geen inspiratie
Oslik, blyat! Oslik!
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Mag ik aannemen dat je de bios instellingen (o.a. doordat de HD's nu anders zijn dan in de vorige configuratie) hebt aangepast?
Hou je er rekening mee dat Windows (als dat het OS is) op beide PC's nieuwe hardware gaat vinden?
('t is me wat, zie je geen reacties, tik je wat, druk je op enter en... #$% dubbelpost.. gun mij ook eens de 1e hulp bij ongevallen)
ARME AOW’er
limoentje schreef op 31 oktober 2002 @ 18:47:
Voor pc1 heb ik 3 harde schijven gebruikt waar ik alle 3 de keer Xp opnieuw heb geinstalleerd. (voor pc2 ook trouwens) Ik ben dus wel 'leeg' begonnen.
PC2: Ja, dat heb ik opgezocht. Het ligt volgens de piepjes aan mijn videokaart of het geheugen van mijn videokaart (frame buffer ofzo). Maar dat geloof ik niet, want ik heb 3 verschillende gebruikt (die het in een andere pc wel doen)
dion_b schreef op 31 oktober 2002 @ 18:49:
Ik heb ze nog net niet met mijn schoenen erin getrapt :). Wat je voorstelt heb ik al geprobeerd.
Dick schreef op 31 oktober 2002 @ 18:50:
yep :)
  • nrg
  • Laatst online: 14:29
nrg
Ben je al begonnen 'from scratch'?
Dus gewoon heel minimaal beginnen en dan steeds een onderdeel meer d'r bij stoppen.
Als ie het na een bepaald onderdeel niet meer doet, weet je dus dat daar het conflict zit :)
nrg schreef op 31 oktober 2002 @ 18:57:
nee, dat had ik dus niet gedaan. Maar nu ik het wel heb gedaan ben ik weer een stuk minder vrolijk.
wat ik nu weer krijg (pc2 is dit he):
8 beeps
ff stil
2 beeps
ff stil
1 beep
van pcguide.com:
8 Beeps: Display memory read/write failure
Explanation: The BIOS is unable to write to the frame buffer memory on the video card.
Diagnosis: This is usually caused by a problem with the video card, or the memory on the video card. It can also be a motherboard issue.
2 Beeps: Parity circuit failure
Explanation: The parity circuit is responsible for generating and checking the parity bit on the system memory when parity checking is used. This circuitry is not working properly.
Diagnosis: This code usually means a problem with either the system memory or the motherboard.
1 Beep: DRAM refresh failure
Explanation: The system is having a problem accessing the system memory to refresh it. Refreshing is done on all system memory to keep its contents active.
Diagnosis: This code usually means a problem either with the system memory or with the motherboard itself.
Moederbord kaduuk??
  • Pearl
  • Laatst online: 10-09 09:40
Alles uit elkaar halen, goed schoonmaken en vanaf het begin alles weer langzaam opbouwen, het lijkt erop dat er ergens een kontakt is die er niet moet zijn.
Vooral je agp slot, en je kaartkontakten nazien.
Zelf ooit eens gehad, zat er wat metaalvijlsel in, miniscuul klei maar wel genoeg voor problemen.
Bios clearen of nieuwe bios erin wil ook wel eens helpen.
Niet die spullen uit het raam gooien, da's zund.
En het heeft allemaal gewerkt, toch.
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Misschien een open deur, maar de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter onderaan op de Technische PMG FAQ staat boordevol tips :)
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:58
Draai het eens terug (dus weer naar de originele configs) als alles weer werkt als voorheen kun je iig uitsluiten dat je de zooi gemold hebt en dat alles nog werkt.
Ik heb nog steeds problemen met 1 pc :(. 'PC1' werkt weer naar behoren. De bios geflasht en alles doet het nou prima.
'PC2' daarin tegen doet het helemaal niet zoals ik zou willen.
Hij geeft in ieder geval geen rare beeps meer. Maar wat hij nou doet snap ik echt niet. Hij freezed (net zoals pc1 trouwens) als ik bijvoorbeeld windows opnieuw probeer te installeren (altijd op het moment als hij zeg maar echt gaat beginnen met installen, dus net voordat je op F8 moet drukken). En als ik hem met een win98 of me cd opstart en gewoon naar DOS ga kan ik heel ff wat doen en dan zit hij vast. Als ik een tijd niks doe, dus niet ga typen, dan gaat het scherm gewoon op zwart en dan doet hij ook niks meer.
Nou heb ik een heeeeeel vaag vermoeden dat het niet eens aan mn mobo, cpu, geheugen, voeding of whatever ligt. Kan het ook zijn dat mijn koeler er niet goed opzit, of misschien wel verkeerd om opzit? (|:() In de Bios geeft hij namelijk aan dat hij 2486 draait, terwijl mijn andere pc's boven de 4400 zitten. Hoe weet je of een koeler er verkeerd opzit?
Ja i know: }:O
Maar kan het de koeler zijn of is het toch echt iets anders (stukke cpu ofzo)?
  • Hironshy
  • Laatst online: 30-10-2025
Hironshy
Orooo!!!
Als het je koeling zou zijn geweest dan zou windows niet op een bepaald moment freezen maar op een willekeurige moment.
Hironshy schreef op 04 november 2002 @ 01:14:
Hmm, ik had het wel wat beter uit kunnen leggen. Hij deed het altijd rond dat moment, maar het wordt steeds sneller. Ik kan nu soms de optie 'start met cd-rom ondersteuning' niet eens meer kiezen, want dan zit hij al vast...
Typisch...
Ik heb precies hetzelfde probleem als jij met pc1 (had?). Mijn pc sloeg steeds zomaar vast. Totdat ik de cpu-speed in de bios van 133/133 Mhz naar 100/100 zette. Nu werkt plotseling wel alles, maar mijn 1500+ amd processor is nu veranderd in een 1000 amd processor. Misschien hebben onze problemen iets met elkaar te maken, en kan iemand met deze extra info ons helpen. 'k Hoop het...
Ik heb ook eens zo'n probleem gehad met een pc die na het demonteren niet meer aan kreeg. In dit geval kunnen het de drivers in Windhoos zijn, maar teneerste hoort je pc gewoon door de BIOS heen te komen. Mijn tactiek in dit geval is de pc weer helemaal uit elkaar halen (alles dus wat je voorheen ook uit elkaar had gehaald) en deze weer opnieuw in elkaar te zetten. Rustig en met beleid.
Succes!
