[EL] voeding of mobo kapot
ik had in verband met het testen van een paar fans een afgekipte power cable loshangen in mn kast, geen probleem, zo lang ie maar geen contact maakt, alles werkte goed, tot ik mn case weer opende, toen maakte die gele draad contact met mn kast.
de boel maakte kortsluising (denk ik) en mn pc viel uit en start nu niet meer op.
mijn vraag is of het aan mn voeding ligt of aan mn mobo en of ik die dan moet vervangen
als je een goeie voeding had met beveiliging en shit ligt het aan de voeding, anders niet.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
uhm, haal voor de leuk es een tijdje de netspanning eraf en probeer opnieuw...
Electronics development
Sommige voedingen hebben een zekering ingebouwd... Misschien is ie kapot?
Multimeter gebruiken om te kijken of de voeding nog spanning afgeeft ??
Ik heb precies hetzelfde probleem gehad, na een paar dagen zoeken kwam ik erachter dat door de kortsluiting die ik had gemaakt het Flash geheugen van de BIOS het had begeven! Maar je zou je voeding ff door kunnen meten!
__________________
thanx, t werkt idd _/-\o_ , mn pc loopt weer als een trein
  • FragFrog
  • Laatst online: 23:53
LoL.. ben blij voor je :)
* FragFrog kan zich niet eens meer herinneren hoe vaak'ie kortsluiting gemaakt heeft :Y)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • Silentpuma
  • Laatst online: 08-08 23:53
Silentpuma
To much mind...
Wie laat er nou een losse power-cable loshangen in zijn case... |:( :X
Doe je toch minimaal een plakkerig-bandje omheen ofzo...
Kon je niet zo`n verloopstekkertje gebruiken wat je meestal bij nieuwe fans krijgt? Anders maak je er eentje ofzow..
Use the Search Luke...
k had ze los hangen omdat k gewoon ff wou testen of ik ze goed had aangesloten, en ik heb er geen verloop stekkertje ervoor omdat ik de twee fans uit een oude p166 gesloopt.
  • Mitchelll010
  • Laatst online: 07:50
stom hoor nix afplakken
Ach, soms neem je zo'n risico, zo in 't heetst van de strijd...
paperclip test ... groen en zwart verbinden, gaat je voedings fan draaien is je voeding OK
  • SmauG
  • Laatst online: 11-01-2022
volgende keer als je nog oooit eens zown probleem hebt... stroom eraf, hand op je kast, andere hand aan een verwarming of stalen meubel, stroom erop voilla ';) werkt bij mij altijd
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 22:47:
THNX! Weer iets handig geleerd vandaag. _/-\o_
