[NEWBIE VRAAG II] Instellingen
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
Hoe moet ik mijn dnetc.ini file instellen om:
punt1: Alles zo optimaal mogelijk te laten verlopen, en
punt2: De client na "X" uur te laten re-starten?
Greetz
Sequence
  • brilsmurf
  • Laatst online: 25-10 19:14
2.8007.458 fix: all: the annoying OGR 1 node bug finally fixed
new: all: client can be configured a) to restart itself
on .ini change; b) (on most platforms) to pause itself as
long as process/executable x|y|z|... is running.
Dit staat er bij de nieuwste client.
Ben hier niet erg handig in dus:
Zou iemand hier een uitgekouwd voorbeeld kunnen geven hoe te handelen?
Moet blijkbaar ini op gezette tijden kunnen veranderen met ander programmaatje.
Kan iemand die er wel verstand van heeft hier iets posten (desnoods met de benodigde filetjes)
Ik ben benieuwd...
zo ziet mijn dnetc.ini er uit:
[parameters]
id=distributed@vanoostveen.nl
[triggers]
restart-on-config-file-change=yes
[rc5]
fetch-workunit-threshold=1000
flush-workunit-threshold=0
preferred-blocksize=33
fetch-time-threshold=0
[networking]
keyserver=scholekster.elprac.hvu.nl
dialup-watcher=active
enable-start-stop=yes
dialup-profile=internet
disabled=no
[logging]
log-file-limit=100
log-file=distributed.log
log-file-type=fifo
[misc]
project-priority=RC5,DES=0,CSC=0,OGR=0
vul bij id je eigen emailadres in. (of niet :))
nu doet mijn client dus dit:
Als ik ONline ben, haalt hij altijd direct workunits op, tot maximaal 1000. verder flusht hij ook direct de workunits die klaar zijn.
als ik OFFline ben, blijft hij net zo lang OFFline totdat mijn in-buffer leeg is. zodra dat gebeurt, maakt het ding verbinding met het dialup-profiel dat bij mij "internet" heet, verstuurt alle workunits, haalt nieuwe op, en verbreekt de verbinding weer.
In NT kun je een taak elke X minuten/uren laten uitvoeren. Als je de client als service hebt geinstalleerd kun je dus een batchfile maken met "net stop dnetc" en "net start dnetc". dan wordt je client elke X minuten/uren herstart.
Draait je client niet als service, dan kun je een batchfile aanroepen met "dnetc -shutdown" en vervolgens weer "dnetc".
De scheduler in NT heet "geplande taken" en is aan te roepen via "deze computer".
Heb je geen NT maar 95/98, dan kun je wel ergens een scheduler van het net af halen :)
  • brilsmurf
Wat ìs een batchfile (ik ben hier dus echt niet goed in). En hoe maak je die precies aan (als service).En wat zet je daarin
maw: Nog iets verder uitkauwen (schaam)
  • brilsmurf
misschien gaat er een lichtje branden:
door "net stop dnetc" in te tikken MAAK je zo'n file
Als die als service staat moet je ook de scheduler gebruiken?
Zie je dat niet makkelijk in die scheduler?
Nog vraagje: in win98 heb je ook scheduler, kan ik volgens mij alleen maar 1 maal per dag laten starten. Hoe doe ik dat (bv om de 4 uur).
Paniek, handeninhaar, enz.....
  • brilsmurf
Ik denk dat ik er al uit ben.
Maar door zo'n scheduler te gebruiken doe je het effect van als service draaien toch weer teniet? Staat koeiegrote icon in tray dus met de onzichtbaarheid is het wel afgelopen...
Er zou toch een andere methode moeten zijn
  • Sequence
Sequence
Online marketing
maar er is dus geen manier om via de .ini de client om de zoveel tijd te laten restarten?
