[BulltProof] Kan geen data connectie opbouwen
Ik zit met het volgende probleem:
Als iemand probeert in te loggen op mijnBulltProof FTP-server krijg ik het volgende te zien:
000012) 31-10-2002 15:55:18 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > connected to ip : 10.0.0.150
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > sending welcome message.
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > 220 Criticall_mass
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > USER test
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > 331 Password required for test.
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - (not logged in) (xxx.xxx.xxx.xxx) > PASS ********
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > logged in.
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > 230 User test logged in.
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > OPTS utf8 on
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > 500 Unknown command.
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > SYST
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > 215 UNIX Type: L8
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > SITE help
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > PWD
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > 257 "/" is current directory.
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > TYPE A
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > 200 Type set to A.
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > PORT 192,168,1,2,5,162
(000012) 31-10-2002 15:55:18 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > 200 Port command successful.
(000012) 31-10-2002 15:55:19 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > LIST
(000012) 31-10-2002 15:55:19 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > 451 Failed: Cannot build data connection..
(000012) 31-10-2002 15:55:21 - test (xxx.xxx.xxx.xxx) > disconnected. (00:00:03)
Vervolg:
Hoe krijg ik deze server werkend!!!
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Het is ook wel makkelijk om te vertellen hoe je je Internet shared, want ik vermoed dat het te maken heeft met NAT
ADSL modem getweaked.
Met IIS werkte het nl wel!!
  • Gomez12
Heeft de user toevallig ook een getweaked adsl modem???
  • Klippy
  • Laatst online: 21-09 23:49
Klippy
Still Game
Laat de user eens passive connecten.
Kan ook aan hem liggen.
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
hoe doe je dat als je via iexplorer ftp'ed??
  • Klippy
Klippy
Still Game
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 16:11:
Tools -> Internet Options -> Advanced -> Use Passive FTP aanvinken.
Zie help ;)
LiquidSilver schreef op 31 oktober 2002 @ 16:13:
Zie help ;)
Hmmmm werkt ook niet er staat dan: Kan geen verbinding maken met de ftp server
  • Klippy
Klippy
Still Game
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 16:25:
Moet je op je server niet aangeven dat passive mag ofzo?
LiquidSilver schreef op 31 oktober 2002 @ 16:27:
Nee doet t nog niet: ftp://test:test@213.10.55.16:20
  • Klippy
Klippy
Still Game
Error 530
Pass fout.
Poort 21 btw, 20 werkt helemaal niet.
LiquidSilver schreef op 31 oktober 2002 @ 16:38:
Error 530
Pass fout.
21 is in gebruik door wat mag joost weten niet door iis die staat uit :S
  • Klippy
Klippy
Still Game
Verwijderd schreef op 31 oktober 2002 @ 16:41:
Je hebt 2 FTP servers denk ik....
Op poort 21 kan ik ik anonymous inloggen, maar dat is Microsoft FTP Service en geen BulletProof.
Dus die gebruikt je poort 21. Niet goed :)
En verder staat die niet Passive, want ik krijg error als ik Passive connect: Illegal PASV received.
Dus uninstall eerst eens die zooi.
Op 20 kom ik helemaal niet, zit potdicht.
LiquidSilver schreef op 31 oktober 2002 @ 16:49:
Oké dan!! Thnx doet t op poortje 21 _/-\o_
